Wzmacniacz i subwoofer do Clarion DB358RMP i Powerbass w Fiacie Marea Sedan
rafi213 16 Kwi 2006 19:33 3192 27
  • #1 2534938
    rafi213
    Witam, posiadam samochód fiat marea sedan, o car audio interesuje sie od niedawna. Zakupiłem radio clarion DB358RMP moc 4X51W i zestaw głośników powerbass cos takiego:
    http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/27/products_id/121
    Zamontowałem juz cały zestaw łącznie z wygłuszeniem drzwi i co dziwne nie widze różnicy miedzy fabrycznymi glosnikami a tymi powerbass 165mm, wogole nie slychac zadnego basu a przy wiekszym podgloszeniu lub podbiciu basow glosniki charcza. (jestem zawiedziony wszystko to wyglada tragicznie :() Wiem ze glosniki te maja moc RMS 75W i czy jak zastosuje wzmacniacz to odczuje roznice i glosniki te pokażą dopiero co potrafią??
    A uściślająć już moje pytanie to chcialbym własnie kupic wzmacniacz czterokanałowy z możliwościa zmostkowania na 3 kanały a mianowicie te dwa przednie głosniki + sub w bagażniku. I wobec tego jaki polecacie wzmacniacz i subwoofer do tego zestawu, dysponuje kasa do 600 zł. Jeśli byłoby możliwe to prosze o jakiś schemat montażu tego zestawu z wzmacniaczem w aucie bowiem nie wiem jak to zrobic jestem początkującym audiofilem:D
  • #2 2535300
    fotografiks
    Ocena: 4
    Takie wielkie pytongi i tylko 75 W....
    Ja osobiscie preferuje Elipsy... i raczej nie co bardziej firmowe ( ja posiadam JBL 6/9 300W / 250 RMS)... chociaz Boschmany 16,5 z tweetami podobny zestawik jak ten Twoj(przednie drzwi) spisuja mi sie good;)
    Bez wzmachola nie da rady... radio poprostu sie pruje i nic:) Tez to przerabialem... dzwiek centralnie tekturowy...
    Poza tym tez fakt ze sedan ma wiekszy bagaznik wiec bass tez ucieka i sie tlumi...
    Jesli chodzi o wzmachol to napewno kupisz cos fajnego do 600zl
    Ja mam 4 x 100 rms i ze tak powiem wszystko tak napie... za az musialem cale auto wytlumic:) Przy dobrym tyle tuby nie trzeba:) no chyba ze chcesz czuc wszedzie to cisnienie:) chopciaz np jak wlacze podbicie basu i tylko bass na tylnie glosniczki to jest jest efekt tuby... poprostu tylko glebia basu i nic wiecej :)
  • #3 2535334
    dave_19
    Ocena: 17
    hmm czy ja wiem. nie sadze aby jbl byl bardziej firmowy niz powerbass. obie firmy dobre. co do wzmaka to :monacor hpb 604, magnat bul power four lub blaupunkt gta 4 i do tego hertz es 250, magnat xpress 10 lub lanzar max 10 w skrzyneczce b-r. pozdr
  • #4 2535427
    fotografiks
    Ocena: 4
    Heh sprawe firmy przemilcze bo nie chodzi tu o to ....
    Jesli chodzi o wzmacniacz to poprostu spytaj w sklepie w kilku sklepach wysluchaj opini kilku ludzi i wybierz cos... zeby dobrze gralo bez zbytnich temperatur;) i szumow przy wyzszym Volume;)
    Ew jeszcze mozesz dorzucic kondensator mysle ze 1 F spokojnie starczy...
  • #5 2535933
    grzesiek660
    Ocena: 14
    po co kondensator?kondensator daje sie na min 500w. w sklepach to zazwyczaj gowno doradza...wez tego axtona impacta c500 i bedzie git.
  • #6 2536062
    potencjalek
    jeśli chodiz o kondensator to szkoda pieniędzy bo to nie ta klasa zestawu zeby go wspomagac kondensatorem
  • #7 2536302
    rafi213
    Jesli chodzi o wzmacniacz to już wiem co kupie :) dzieki , prawdopodobnie tego blaupunkta. Nie wiem jeszcze jaki sub, interesuje mnie cała skrzynia basowa lub tuba nie chce się bawic w tworzenie samemu zabudowy, wiec co polecacie moga byc oferty z allegro, czy może dać jakies markowe elipsy w półke do tyłu?? Interesuje mnie w miare głeboki bass bez żadnych charczeń.
    Ps. a co do tych powerbassów to czytających porady innych myślalem ze są to właśnie jedne z lepszych markowych głośników czy może jest inaczej? bo jak narazie pod samym radiem nic nie pokazauja:(
  • #8 2536870
    grzesiek660
    Ocena: 14
    ja bym bral na twoim miejscu axtona.blaupunk bedzie bo bedzie rewelacji nie bedzie a axton...to juz cos lepszego.elipsy na pewno nie.ni psuje tego co masz bo jest u ciebie dobrze.z subwooferow to hertza es-250. powerbassa,jl audio lub bsw...
  • #10 2538625
    Brodzitsu
    Ocena: 2
    Mam ten wzmacniacz - jest dobry! Mi napędza helixy (50w RMS) bez problemu, ustawiony jest na 3/4 mocy (generalnie nie jest najlepiej jak wzmak chodzi na max) Po zmostkowaniu 3 i 4 kanału będzie wystarczająco dużo mocy na mały subik (max 200w RMS) Ten gość: http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,8506.0.html ma ten wzmak, głośniki bodajże 75w RMS i bardzo dobry mały subik jl audio i to wszystko mu chodzi podobno całkiem dobrze. Jak chcesz sam go zapytaj :D
    P.S Ja swój kuipiłem właśnie u tego gościa z allegro chaberek2 - szczeże polecam - paczka doszła w 2 dni, świetny kontakt mailowy, bardzo dobrze zapakowana przesyłka, niskie ceny, towar na 100% z niemiec bo poczęści przesyłka wypchana była gazetami w języku niemieckim, a tak wogóle to on chyba na granicy mieszka :D
    Tuataj też jest małe co nieco o tym wzmacniaczu: http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,10107.0.html
  • #11 2540444
    wit007
    Ocena: 26
    Nie patrz na moc jak w obrazek. 50W wzmacniacza spokojnie ci wysteruja te Powerbassy (nie myl tej mocy z podawana w radiu - 51W to czysta teoria, w praktyce jest jakies 17-18W). Co do klasyfikacji marek, to jednak JBL stoi nieco wyzej od Powerbassa, chocby dlatego, ze ten drugi jest zupelnie nowy na rynku i musi zapracowac na pozycje. A basy masz na 0 czy podbite na maksa? Sprobuj na 0 - moze nie bedzie charczenia. A druga sprawa, Powerbassy po prostu lepiej graja pod wzmakiem. Taka ich uroda, ze lubia moc.
  • #12 2540754
    rafi213
    Jeśli kupie do tego wzmacniacz axton impact c500 lub blaupunkt GT470 oba sa czterokanałowe to czy moze być taka tuba??
    http://www.allegro.pl/item98751201_blaupunkt_gtt_300_limited_edition_gw_f_vat_od_ss_.html
    chce miec tylko w miare pożadny bass i czysty dzwiek, nie chce zeby mi odkrecily sie wszystkie srubki w samochodzie:), a i nie dysponuje już zbyt dużą kasa
  • #14 2541429
    rafi213
    a dlaczego ta skrzynia jest lepsza od tamtej tuby?? jesli sie na nią zdecyduje to czy bede mial głęboki bas i jak ją umocować w bagażniku prawidłowo na leżąco czy stojąco ? i przodem głośnika do siedzeń??
  • #15 2541502
    Koffboy
    Ocena: 3
    Nie polecam ani tej skrzynki ani walca bo szkoda na to kasy jakbys mial mocniejszego wzmaka to bym ci polecil w tej cenie STX 30/300/4AP ale ten wzmak raczej go nie uciagnie :/
  • #16 2542071
    Brodzitsu
    Ocena: 2
    Właśnie przeczytałem że ty masz marea sedana, więc generalnie raczej w miarę mocny subik by ci się przydał bo autko w miarę duże, mały słaby subik poprostu będzie cichszy. Te blaupunkty nie zagrają nisko, to raczej namiastka suba. Tuby są w stylu nie widzę cię ale słyszę, słyszysz łupnięcie tylko to niewiele z przyjemnym basem ma wspólnego, dlatego raczej odpuść tubę i skrzynki poszukaj. Fakt na głośniku stx zbudował byś przyjemny subik za małe pieniądze tylko w tedy ten wzmak go nie uciągnie. Generalnie ciężko będzie znaleść przyzwoite 4 kanały za nieduże pieniądze z mocą taką żeby pociągło 300watowy subik.
    Powinieneś wiedzieć też to co poniżej:
    100w RMS to dwa razy głośniej niż 10w RMS (nie 10 razy!)
    "Często producenci samochodowych radioodtwarzaczy prześcigają się wzajemnie w wyposażaniu swych produktów w coraz mocniejsze końcówki mocy. Zaczęło się od 4x20W, potem nagle 4x30W, 4x35W, a teraz nawet 4x45W mocy w naszych odtwarzaczach. Wcale nie żadko słyszy się: po co kupować wzmacniacz, skoro moje radio ma aż 4x35W? Sprawdźmy, ile prawdy kryje się w szumnych sloganach, przetestujmy prawdziwość podawanych danych. Słowem trochę fizyki dla ciekawskich. WARTO POCZYTAĆ !!!
    Zaczniemy od przyjęcia pewnych istotnych założeń, potrzebnych do dalszych rozważań: ustalamy napięcie zasilania (U) na pokładzie naszego auta na 12V czyli U=12V; kolejnym parametrem będzie oporność głośnika (R) standardowo wynosząca 4 Ohm, czyli R=4 Ohm.
    Większość z nas oczekuje przede wszystkim od kupowanego odtwarzacza jak najwięcej mocy. Praktycznie jest to pierwsze pytanie zadawane przez kupującego sprzedawcy. "Jakie to radio jest mocy". Producenci już dawno zauważyli tą tendencję i rynek pęka w szwach od urządzeń o mocy 4x30W i więcej. Tymczasem wystaczy zastosować zwykłe Prawo Ohma aby zbadać, że
    TO CO TERAZ NASTĄPI PRZECZYTAJCIE ZE SZCZEGÓLNĄ UWAGĄ ...
    Natężenie płynącego w naszym przykładzie prądu (I) można obliczyć jako I = U / R, czyli I = 12 V / 4 Ohm = 3A ampery (A), wobec czego ze słynnego już WZORU MOCY możemy śmiało obliczyć moc odbiornika P = U x I, czyli P = 12 V x 3 A = 36 W watt (W). Co zatem - zatem nasze radio może oddać maksymalnie 36 W mocy - i w żaden sposób więcej !!! Fizyki nie da się oszukać !!!
    Co najciekawsze - to jeszcze nie koniec. Nasz odbiornik, tak jak każdy inny przetwornik energii część przetwarzanej energii MUSI oddać na straty nie będąc urządzeniem idealnym. Straty to głównie ciepło, które każdy może poczuć dotykając obudowy radia grającego jakiś czas. Straty z tego tytułu to najczęściej około 1/3 (słownie: jedniej trzeciej). Czyli z wyliczonych 36W, po zredukowaniu o jedną trzecią, pozostaje nam 24W.
    Niestety, to nie wszystko. Są jeszcze inne straty. Radio nie jest bowiem prostym elementem grzewczym - składa się z wielu elementów nigdy nie osiągających sprawności 100%. Większość elementów elektronicznych (dotyczy to zwłaszcza tranzystorów mocy) drastycznie traci sprawność wraz ze wzrostem temperatury. Niektóre elementy są w stanie znieść maksymalne obciążenie chwilowo - nie stale. Dlatego też trzeba ograniczać ich obciążalność. Nie wnikając w dalsze szczegóły charakterystyk elementów elektronicznych należy przyjąć, że wszystko to przynosi kolejne straty, zmniejszając uzyskane wcześniej 24W o kolejną 1/3. W efekcie uzyskujemy realną (czytaj: PRAWDZIWĄ) moc około 14-16 W !!! I na prawdę ni da się wycisnąć nic więcej !!!
    Zwróćcie uwagę, że do naszych rozważań przyjęliśmy warunki idealne. Brak problemów z zasilaniem czy stałą oporność głośnika. Nasz wynik jest zatem wartością szczytową.
    Na potwierdzenie - dowód naszych rozważań przytaczam fragment testu radioodtwarzacza CDX C 880R firmy SONY z najnowszego wydania magazynu AutoHiFi. Producent podaje moc swojego urządzenia na poziomie 4x45W! W laboratorium mierzona jest zawsze moc ciągła przy 4 omach i wynosi ona 4x13W!"
  • #17 2543995
    rafi213
    dzieki waszym poradom zastanawiam sie coraz bardziej co kupic. Czy może być taki wzmacniacz pod moje powerbassy a w przyszlosci pod małego suba bo narazie jednak nie chce kupować subwoofera ( problem z funduszami)
    http://www.allegro.pl/item99330510_blaupunkt_gta4_series_4_kanaly_high_end_4x170w.html
    Jesli macie jakies inne propozycje to dajcie linki moga byc z allegro i używane byle cena była do 400 zł. Pozdrawiam
  • #18 2544905
    Dj Darecki
    Ocena: 9
    2x CARPOWER MONACOR HPB-602 wyjdzie okolo 420 zl
    Ten blaupunkt jest nowy i duzy a mocy to ma cienko 4x55w rms bieda ciagle wydaja nowsze modele a moc stoi w miejscu
    Ja mam gta 4100 ( moc taka sama) i GTA470 (tu troche wieksza)
    Pozdro
  • #19 2544915
    wit007
    Ocena: 26
    Nie wydaje mi sie, by 55W to bylo malo. W mostku daje to jakies 160W, wiec na malo lub srednio wymagajacego suba tez wystarczy. Uwazasz, ze sama moc to wszystko? To wszyscy kupowaliby Boschmanny z napisem 1800W ;)
  • #20 2753389
    adam_1991
    poweer bassy sprawdz poleryzacje
  • #21 2754191
    mukade
    Ocena: 48
    Co do użytkownika chaberek to sie nie ma co zachwycać bo raz kupiłem wzmaka i okazal sie zepsuty. Naszczescie pokrył koszty naprawy:) Ale w opis akucji nie ma co wierzyć bo on nie zna tych wzmacniaczy. Wyciąga je ze sprowadzanych aut. Pozdro
  • #23 2754503
    crazy_88
    Ocena: 166
    monacor hbp602 1x225 rms za 208 zloty nowka
  • #24 2754638
    DeathMan
    Ocena: 33
    A ten Soniak z linka w moim wcześniejszym poście ?
    Gdzieś czytałem, że ten Monacor nie wykorzystuje w pełni tego AP.
  • #25 2754874
    raveland
    Ocena: 46
    soniak i monacor maja prawdopodobnie identyczxna moc
    oceniam po bezpiecznikach
    sa takie same
  • #26 2754900
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    tez mam w planach kupic wzmaka i narazie zbieram na 1502 troche drogi ale ciekawe ile ma faktycznie sony ??
  • #27 2757368
    wit007
    Ocena: 26
    Sensowne Sony sie skonczylo na zlotej serii XM. Wszystko co ma w naziwe X-Plod nalezy omijac. Chyba, ze na jakosci zalezy Ci srednio.
  • #28 2759599
✨ Posiadacz Fiata Marea Sedan z radiem Clarion DB358RMP (4x51W) i głośnikami Powerbass 165mm (75W RMS) zgłasza brak zauważalnej poprawy dźwięku i brak basu, a przy podbiciu basów głośniki charczą. W dyskusji podkreślono, że radio samochodowe nie dostarcza wystarczającej mocy, dlatego konieczne jest zastosowanie wzmacniacza czterokanałowego z możliwością zmostkowania na trzy kanały (dwa przednie głośniki plus subwoofer). Polecane wzmacniacze mieszczą się w budżecie do 600 zł i to m.in. modele: Axton Impact C500, Blaupunkt GTA4, Monacor HPB-602, Magnat Bul Power Four. Wzmacniacz o mocy około 50-75W RMS na kanał jest wystarczający do zasilenia głośników Powerbass, które lepiej grają pod wzmacniaczem. Co do subwoofera, dyskutowano o tubach i skrzynkach basowych, gdzie tuby Blaupunkt GTT 300 i GTB 300 są raczej namiastką subwoofera i nie zapewnią głębokiego basu. Lepiej poszukać skrzynki basowej lub subwoofera marki Hertz ES 250, Magnat Xpress 10, Lanzar Max 10 lub JL Audio, jednak moc wzmacniacza musi być adekwatna do subwoofera. Wskazano, że mały subwoofer w dużym sedanie może być zbyt cichy, a wzmacniacz musi mieć odpowiednią moc, by go napędzić. Kondensatory nie są zalecane dla tego poziomu zestawu. Wskazano również, że głośniki w drzwiach nie zapewnią dobrego basu, lepsze efekty daje montaż głośników w tylnej półce. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące jakości marek – JBL jest uznawany za bardziej renomowany niż Powerbass, który jest nową marką na rynku. Zalecane jest sprawdzenie polaryzacji głośników Powerbass. Wśród wzmacniaczy używanych i nowych wymieniono także Sony Xplod XM 280 GTX, jednak seria Xplod jest krytykowana za niską jakość. Podsumowując, do zestawu z Clarion DB358RMP i głośnikami Powerbass rekomenduje się zakup wzmacniacza czterokanałowego (np. Axton Impact C500 lub Blaupunkt GTA4) oraz dobrego subwoofera w skrzynce basowej, unikając tub basowych, aby uzyskać czysty i głęboki bas bez charczenia.
