Atmega8 – brak komunikacji z programatorem, możliwe ustawienie fusebitów, co sprawdzić?
seak1 19 Kwi 2006 17:02 1395 4
  • #1 2544228
    seak1
    Niedawno zaczałem bawić się z tymi cudownymi uC. Pierwszy programator zrobiłem na luźno, w pajączku z tej strony. Wszystko działało ok. Programowałem pare programów i dostałem w sklepie płytkę uniewersalną u09 i chciałem złożyć programator (również z tej strony, lecz tym razem na płytce) dla wygodnijszej pracy. Sprawdzałem ponad 20 razy i wszystko było okej, ale nadal nie mogę odczytać nic, ani zapisać na moich dwóch atmegach. Ponyprog2000 cały czas pokazuje, że nie może nic znaleźć ("Device missing or unknown device (-24)). Początkowo myślałem, że może się spaliły. Że w czasie ich testowania (Programy typu migaj diodą itd.) mogły się zewrzeć styki lub coś. Testowałem obydwie omomierzem tak, jak ktoś na forum wspomniał i wychodziło mi, że nie są spalone. Czy może ktoś spróbować wyjaśnić mi mój problem? Słyszałem coś o zablokowanych "fusebitach", co to takiego? Jak sprawdzić, czy moje uC jeszcze działają? Jestem otwarty na wszelkie propozycje. :cry:
    Ps. Szukałem i nic nie znalazłem. Proszę nie kasować.
    cyberdar
    Ocena: 73
    Problem fusebitów był na tym forum wałkowany dziesiątki, jeśli nie setki razy. Proponuję poszukać informacji na ten temat. Z postu wynika, że póki co nie jest uruchomiony programator bądź w programie który ma nim sterować nie jest on ustawiony. Jeśli to Bascom to proponuję w opcjach poszukać programatora i ustawić na STK200/300.
    pozdrawiam.
  • #3 2545479
    seak1
    pozdrawiam.
    Hmm... Ale nie rozumiem, dlaczego przy takich samych ustawieniach jak poprzednio, teraz nie chce działać... A w Ponyprog'u nie ma opcji stk200/300. Działało mi na AVR ASP I/O...
    Sprawdziłem w Bascom-Avr Demo czy działa na stk200/300 i pisze że nie zidentyfikować chipu... ("Could not identify chip with ID:FFFFFF")
    Jeszcze może jakieś sugestie?
  • #4 2592591
    tomba
    Ocena: 18
    I co kolega poradził sobie z tym... właśnie miałem identyczny przypadek ale bazując na doświadczeniu z innych 128 nie wpadłem w pętelkę paniki lecz wybroniłem się z tych fusebitów.
  • #5 2897844
    seak1
    Problem polegał na tym, że w programatorze, który złożony był niestarannie póścił jeden lut, co było powodem problemu. Obyło się bez ingerencji w fusebit'y.
