Wyładowania a komórki. Kupno przewodzącej podkładki do lutowania.
qbexus 19 Kwi 2006 17:49 1191 6
  • #1 2544377
    qbexus
    Ocena: 8
    Witam czy wie ktos moze gdzie mozna kupic jakas niedroga przewodzaca podkladke do lutowania. Bo juz 2 telefony i 1 mp3 mi padlo prawdo podobnie przez wyladowania statyczne. Kapcie welniane i panele podlogowe to istna elektrownia. Znalazlem cos w tme ale strasznie drogie moze macie jakis pomysl. I co o tym sadzicie?
  • #2 2544878
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1501
    Te telefony adły raczej przez niewłaściwe lutowanie a nie przez wyladowania elektostatyczne. Ja lutuję na blacie biurka i jeszcze nie zdażyło się tak aby padł od wyładowań. Czasami gołe płyty poniewierają się kilka dni czekając na części i potem po wymianie działają. Dzisiejsze uklady są bardziej odporne na wyładowania niż dawne układy CMOS.
  • #3 2545298
    NOOKIA
    Ocena: 37
    tak jak kolega z góry :) napisał mi też się nigdy nie zdazyło (kiedyś jak lutowałem diody w 3310 to mi sie diody świeciły podczas lutowania ale komórkom nic nie było :)
    a może masz sprzęt walnięty i dlatego ci pada wszystko :)
    (jak rozwaliłeś to MP3????)
  • #4 2545413
    djmolo
    Ocena: 7
    CMOSy były bardzo delikatne i podatne na wyładowania. Ale w Twoim przypadku wydaje mi się ze nie masz uziemionego grota lutownicy albo lutowałeś jakis układ ktory byl pod napięciem.
  • #5 2545468
    qbexus
    Ocena: 8
    Nie zgodze sie ze pamieci sa wysoce odporne na wyladowania w koncu to pare KV. Przy mp3 ewidentnie przeskoczyla iskra miedzy moim palcem a plytka. Jak lazilem w kapciach welnianych po panelach to czesto strzelalem. A taki sprzet jest wymagany w montowniach elektroniki.
  • #6 2569888
    qbexus
    Ocena: 8
    Rozmawiając ze specjalistami od technologi cyfrowych dowiedzialem sie ze takie podkladki sa praktycznie niezbedne (zazwyczaj używają jeszcze opasek na rece i wykladzin pod nogi ewentualny koszt uszkodzonych elemetow jest zbyt wysoki). I to szczególnie podczas manipulacji przy uzadzeniach typu mp3 czy aparaty cyfrowe i komórki. Chociaz sama wymiana ledow moze nie jest szczególnie niebezpieczna to kombinacje przy plycie gl. juz tak. Zreszta szczezonego ....... :) Ja znalazlem cos Takiegohttp://www.allegro.pl/item99233307__nowosc_antystatyczna_podkladka_montazowa.html
    I zaraz jak sie zarejestruje na Allegro to sobie kupie majatek to to niejest.
Dyskusja dotyczy problemu uszkodzeń telefonów i odtwarzaczy MP3 prawdopodobnie spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi podczas lutowania. Autor poszukuje niedrogiej przewodzącej podkładki antystatycznej do lutowania, gdyż warunki pracy (kapcie wełniane, panele podłogowe) generują wyładowania statyczne. Uczestnicy wskazują, że nowoczesne układy CMOS są bardziej odporne na wyładowania, a uszkodzenia mogą wynikać z niewłaściwego lutowania lub braku uziemienia grota lutownicy. Autor podkreśla, że w montowniach elektroniki stosuje się podkładki antystatyczne, opaski na rękę i wykładziny antystatyczne, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Znaleziono ofertę podkładki antystatycznej na Allegro, która jest przystępna cenowo i może spełnić wymagania. Wskazano, że szczególnie podczas pracy z urządzeniami cyfrowymi (MP3, aparaty cyfrowe, telefony) stosowanie zabezpieczeń ESD jest istotne.
