Jak odblokować Siemens CL75 po błędzie SIM MEP lock failed?
Cyrano 19 Kwi 2006 21:35 2474 2
  • #1 2545416
    Cyrano
    Ocena: 3
    Po wpisaniu wygenerowanego kodu mam taki komunikat jak w tytule. Ktoś może wie co spieprzyłem? Może ktoś próbował wprowadzać kody wcześniej i stąd ten komunikat? Ja sam wprowadzałem kody zaczynające się od **00032* i **00012* Unlocking codes oraz New Algo Codes
    Unlocking codes. Co można z tym jeszcze zrobić? Dzięki za pomoc!
    haller
    Ocena: 11
    Mialem dzisiaj tak samo. Wpisalem pierwszy unlock kod i potem caly czas mialem taki komunikat. Wtedy wpisalem pierwszy kod reset/repair, a pozniej trezci kod unlock i simlock zszedl.
  • #3 2545671
    Cyrano
    Ocena: 3
    Kurczę, u mnie niestety nie zadziałało. Po wpisaniu repair miałem done, ale wpisanie **00032*... spowodowało wyświetlenie "SIM MEP lock failed". Natomiast wpisanie repair w kolumnie New Algo Code daje "Invalid Password"...
    Chyba jednak zadziałało, bo pomimo tych komunikatów SIM-locka nie ma! Wielkie dzięki!
