GM360 – blokada nadawania, czerwona dioda i dźwięk po PTT, co sprawdzić?
MAJSTEROS 20 Kwi 2006 12:12 1701 4
  • #1 2546881
    MAJSTEROS
    Ocena: 76
    Mam pytanie walczę z GM360 która po naciśnięciu przycisku nadawania zapala na 1 sekundę czerwoną LED a potem z głośnika wewnętrznego wydaje dźwięk taki jak przy nie przypisanym programowo przycisku - oczywiście blokując nadawanie. "Gruszka" podstawiona, oprogramowanie podmienione na takie które działało. Może ktoś naprowadzi co to może być ?
    Dziękuję i pozdrawiam
    medicb
    Ocena: 64
    A jesteś pewien że instalacja antenowa jest prawidłowo wykonana? Takie radia mają jakies tam proste zabezpieczenia i bez anteny wydają takie podobne sygnały.
  • #3 2547102
    MAJSTEROS
    Ocena: 76
    No tak ale odbiór mam na "5" - ale sprawdzę
    Batnini
    Ocena: 19
    A czy robi tak na wszystkich kanalach czy tylko na jednym? Caly czas czy tylko sporadycznie?
    Jesli na uzywanym kanale stosowany jest subton (PL albo DPL), to mozna radio tak zaprogramowac, zeby blokowalo nadawanie jesli na czestotliwosci trwa juz transmisja z innym tonem PL albo DPL. Cos w rodzaju "Busy channel lockout", tylko w Motce to sie inaczej jakos nazywa. Poszukaj w sofcie jakiejs opcji dotyczacych regul nadawania. Np. w mojej Motce GM950 na kazdym kanale jest opcja: "Transmit Allowed" i trzeba wybrac miedzy: Always / If channel free / PL DPL Lockout / Past PL DPL Lockout.
    W sofcie od GM360 powinna byc podobna opcja.
    Sprawdz jeszcze, czy sobie czasem nie ustawiles timeout'u jakiegos niskiego na nadawaniu (TOT = Time Out Timer).
    A jesli to nie pomoze, to podejrzewam jakis problem z VCO, moze jakis zimny lut albo cos. Ale najpierw sprawdz w sofcie to co opisalem wyzej.
  • #5 2553738
    MAJSTEROS
    Ocena: 76
    Temat można zamknąć. Przyczyną było samo gniazdo bezpiecznika na przewodzie zsilającym (oporność). Radi robiłem w samochodzie, po przejściu na Low Power działało normalnie, więc zostało mi tylko do sprawdzenia zasilanie - strzał w 10. Dziekuję za odpowiedzi.
