Radiotelefon Motorola GM360 - nie włącza się, miga dioda, napis zablokowany
asdfg13579 12 Gru 2007 21:59 3114 6
  • #1 4581449
    asdfg13579
    Witam wszystkich
    mam problem z GP360. miałem go w samochodzie i był taki problem ze jak silnik chodził to radiotelefon nie chciał sie włączyć, jak wyłączałem zasilanie a po chwili włączałem to działał normalnie aż raz jak tak zrobiłem to na chwile migała zielona diodka gasła i nic całkiem martwy, ale po paru dniach widzę ze jak go włączam to diodka dalej mignie ale na radiotelefonie widzę ze jest napis "zablokowany". czy to wina softu i trzeba go przeprogramować czy może jakieś przepięcie uszkodziło jakiś układ wewnątrz i trzeba będzie lutować? proszę o jakaś rade co mogło sie stać nie tak
    bardzo przepraszam ale nastąpiła pomyłka to jest radiotelefon GM360 a nie GP bo on jest montowany w samochodzie a GP jest nasobny
    Przepraszam za pomyłkę ale mam, taki i taki i o złym myślałem pisząc poprzedniego posta
  • #2 4679377
    krzysio007
    Ocena: 32
    jak radyjko było kupione na giełdzie to oddaj właścicielowi, jeśli w sklepie to je przeczytaj i wstaw pliki to zobaczymy o co chodzi.
  • #3 4679740
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    asdfg13579
    ...jak go włączam to diodka dalej mignie ale na radiotelefonie widzę ze jest napis "zablokowany".
    Przychodzi mi na myśl jedna rzecz. Jeżeli radiotelefon GM-600 pracował w sieci trunkingowej to w momencie logowania sie do sieci dioda zielona zaświeci się a jeżeli operator zablokował dostęp do sieci właśnie tej GM-600-tce z przyczyn sobie tylko wiadomej, to właśnie komunikat będzie prawidłowy.
  • #4 4680858
    Batnini
    Ocena: 19
    Zacznijmy od tego, ze tu nikt nie mowi o GM600, tylko o GM360, ktora akurat jest radiem wylacznie KONWENCJONALNYM. Mozna ja blokowac na odleglosc przy pomocy Select5, ale sadzac z opisu objawow takie cos raczej miejsca nie mialo. A jak juz mowa o zielonej diodzie w GM600 to ona akurat oznacza tylko i wylacznie szukanie kanalu kontrolnego. Jak operator pozbawi dane ID uprawnien, to radio sprobuje sie zalogowac (mignie na czerwono), system odrzuci i wtedy bedzie w nieskonczonosc migala zielona dioda (szukanie innego KK).
    Natomiast wracajac do tej GM360 o ktorej autor watku pisze, sugeruje na poczatek zczytac to co jest do niej wprogramowane i wgrac to ponownie. Jesli to nie pomoze, to bedzie oznaczalo ze problem jest natury czysto sprzetowej i bez interwencji serwisu sie nie obejdzie.
    Czy radio to bylo uzywane do pracy w jakiejs profesjonalnej sieci (np. taxi) czy do rozmow na pasmie amatorskim?
  • #5 4681187
    green33
    Ocena: 97
    Mnie raczej wygląda na zablokowane po Sel5 ...
    marcin
  • #6 4681271
    Batnini
    Ocena: 19
    marcin
    Z opisu wynika, ze to zjawisko raz sie pojawialo, a innym razem juz nie. Zauwaz, ze przy kazdym wlaczeniu radio zachowywalo sie inaczej. W przypadku blokady po Sel5, zachowanie radia byloby zawsze takie same.
    Smierdzi mi to wiec jakims problemem hardware'owym. Albo cos nie kontaktuje (moze flex od wyswietlacza?), albo sprawa jest powazniejsza. A moze to jakies piny sie wygiely w gniezdzie akcesoriow i spowodowaly zwarcie?
    Tak czy siak zczytanie i ponowne zapisanie codeplugu nie zaszkodzi na dobry poczatek.
  • #7 4681285
    green33
    Ocena: 97
    Zwarcie pinów raczej nie wywoła stanu Zablokowany ... przerwa we flexie tez nie. Ale i tak radio pod komputer ... albo jest to ta jedna z popier.. GM 360, które padały - bodajże pierwsze egzemplarze. Bardzo typowy objaw był wtedy, że radio się nie włączało, ale po próbie załączenia zaczynało pobierać coś tak około 1 A.
    Marcin
    Post był raportowany.
    Co to jest za słowo "popier.."? Reg. pkt 8.1.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE.
    [hefid]
✨ Radiotelefon Motorola GM360 wykazuje problem z włączaniem się – po próbie uruchomienia miga zielona dioda, a na wyświetlaczu pojawia się napis "zablokowany". Objawy te mogą wskazywać na blokadę programową, np. zdalne zablokowanie za pomocą systemu Select5, jednak nieregularność zachowania urządzenia sugeruje raczej usterkę sprzętową. Możliwe przyczyny to uszkodzenie wewnętrznych układów, problemy z wyświetlaczem (np. uszkodzony flex) lub zwarcie w gnieździe akcesoriów. Zalecane jest odczytanie i ponowne wgranie oprogramowania (codeplug) w celu wykluczenia błędów softwarowych. Jeśli problem nie ustąpi, konieczna będzie interwencja serwisowa, gdyż GM360 to radio konwencjonalne, które nie korzysta z sieci trunkingowych, a zielona dioda nie sygnalizuje logowania do sieci, lecz stan pracy urządzenia. Wskazane jest także sprawdzenie, czy radio było używane w profesjonalnej sieci, co mogłoby wpływać na blokady.
