BR czy nie za wąski? Obudowa 45 litrów, głośnik stx 27.300.8.ss.
rifresz 20 Kwi 2006 23:19 1107 11
  • #1 2549507
    rifresz
    Obudowa suba 45LTR głośnik stx 27.300.8.ss
    strojenie 40 Hz 2 Br po 6.5 cm x 22 xm
    I moje pytanie czy ten przekrój nie bedzie za wąski? Jest pewność że nie będzie słychać świstów powietrza?
  • #2 2549537
    djbolo
    Ocena: 33
    Powinno być OK, ale tylko z rurkami profilowanymi. O takich z ostrymi zakończeniami można zapomnieć.
  • #4 2551074
    djbolo
    Ocena: 33
    Jeśli trafisz na obustronnie profilowaną, to wybierz ją.
  • #5 2551140
    rifresz
    kupiłem identyczne jak na foto w linku beda ok?? czym ja pzredłuzyc skoro ma 6.5 cm?:(
  • #6 2551159
    djbolo
    Ocena: 33
    Na ogół wydłuża się zwykłą rurą PCV. W ostateczności można wykorzystać sztywny karton.
  • #7 2558914
    rifresz
    rura pcv jest za mała albo z e duza:( 6.5 cm niema:( A moge pzredłuzyc kawałkeim plastrem plastyku ciekiego? zwijajac go w rulon iu mocujac do orinalnego?? zrobic zakładke na zawnatrz orginalnego br czy wewnatrz? zeby swistuw nie było jak powietrze zachaczy o ten prog łaczeniowy na srodku Br.....
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy! [h]
  • #8 2566316
    rifresz
    ? to jak da rade? alno z kad wziasc taka rurke 6.5 cm
  • #9 2566660
    djbolo
    Ocena: 33
    Jak nigdzie takiej nie dostaniesz, to chyba logiczne, że należy szukać innych sposobów, np. przedłużenie bardzo sztywną tekturą. Problem w tym, że musi to być zrobione bardzo starannie.
  • #10 2568427
    rifresz
    okok wielkie dzieki:) a s erednica pzredłuzki zoe byc jakby co troszke wieksza lub mniejsza? Nie bedzie przeszkadała powstały prog i nie bedzie swistow rozbijajacego sie przez niego powietrza??
  • #11 2568740
    djbolo
    Ocena: 33
    Świsty mogą się pojawić. Zrób po prostu tak by przejście było dostatecznie łagodne. Więcej tu już mówić chyba nie trzeba :wink:
  • #12 2569296
    rifresz
    najwyzej ubutek albo prog zasilikonuje rowniutko:)
✨ Dyskusja dotyczy obudowy subwoofera o pojemności 45 litrów z głośnikiem STX 27.300.8.ss i strojeniem na 40 Hz z dwoma portami bass reflex (BR) o wymiarach 6,5 cm x 22 cm. Pytanie dotyczy, czy przekrój portów BR nie będzie zbyt wąski, co mogłoby powodować słyszalne świsty powietrza. Zaleca się stosowanie rurek profilowanych, najlepiej obustronnie, aby zminimalizować turbulencje i szumy powietrza. Jeśli dostępne rurki mają zbyt krótką długość (6,5 cm), można je przedłużyć rurą PCV lub sztywną tekturą, przy czym przejścia muszą być wykonane bardzo starannie i łagodnie, aby uniknąć powstawania progów powodujących świsty. W przypadku powstania progów można je wyrównać silikonem. Średnica przedłużki powinna być jak najbardziej zbliżona do oryginalnej, aby nie powodować dodatkowych zakłóceń przepływu powietrza.
