Jakie strojenie BR dla STX 27.300.8 w obudowie 45 litrów?
rifresz 04 Kwi 2006 17:00 1965 29
  • #1 2492489
    rifresz
    Strojenie STX 27.300.8 ss BR 45litrow
    Obudowa ma 45litrow jakie strojenie najlepiejz astosowac pod ten głosniczek i pod ta objetosc?? Prosił bym o strojenie oraz jaki BR mi da to strojenie PROSZ EO POMOC ZNAWCOW kogos kto miał do czynienia z tym głosniczkiem albo cos sprawdzonego:) Pozdrawiam
    djbolo
    Ocena: 33
    Możesz zastosować strojenie w okolice 45-47Hz. Otwór o średnicy 10cm i długości około 17cm starczy.
  • #3 2492556
    rifresz
    Cos w tych granicach myslałem:) oczywiscie do tych 17 cm dodac grubosc pzredniej scianki tak?:)
    Inni tez tak mysla?
  • #4 2492587
    djbolo
    Ocena: 33
    Nie no ścianki nie dodajesz. Liczy się tylko rurka bo i tak jej kołnierz będzie na zewnątrz, a nie wewnątrz. Resztę takich ogólnych informacji znajdziesz na forum, np. w tematach wyszczególnionych.
  • #5 2492610
    rifresz
    jesli br ma np 10 cm a scianka w ktora wchodzi grobosc 4 cm to musze dodac te 4cm do całkowitej grubosci scianki bo jak nie to aytomatycznie br wyjdzie krutszy chyba (bede mniej wystawał w srodku :P ?
  • #6 2492638
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    wytłumaczę to łopatologicznie: wyobraź sobie piszczałkę, to jak ona zagra uwarunkowane jest wymiarami wewnętrznymi instrumentu(długość i średnica) a nie zewnętrznymi.Tak samo jest z b-r, to wymiary wewnętrzne wpływają na dźwięk jaki ostatecznie się wydobywa z komory głośnika.
  • #7 2493359
    rifresz
    spoko spoko kumam :) Rownie dobrze ten BR o długosci 17cm moze byc tylko lekko wsadzony a reszta wystawac by mogła teoretycznie na zawnatrz i było by to samo tak?:)
    Srednica i długosc bedize ok??? jakie to da Hz? Kiedys mi doradzili 35 Hz....
  • #8 2495268
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    DJBOLO już podał jakie będzie strojenie, al moim zdaniem można nawet pokusić się o 37Hz.
    Długość policz w winsid, bo niechce mi się bezprzerwy wklepywać za kogoś danych
  • #9 2495468
    rifresz
    a jak bedize sie rozniło 37 od 45? jak to bedzie słuszalne i jak sie bedzie objawiało??????? Policz zebym to ja wiedział jak jeszcze:( Nie kumam tych programow a czytałem o nich:(
    I KTORE STROJENIE WYBRAC JEDEN RADZI TAK DRUGI INACZEJ O JACIE hmmmmmm
  • #10 2495746
    JanekWalski
    Ocena: 35
    wez tak jak djbolo juz pisal!
    "okolice 45-47Hz. Otwór o średnicy 10cm i długości około 17cm starczy."
    Ja w moim alpiardzie strzelilem hz i gra :D
  • #11 2496390
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    no w alpierdzie to można strzelać tak jak są podawane parametry"na oko"
    jednak palnołem te 37Hz i pokusiłem się wklepać następnego stx'a
    1.odpowiedź impulsowa lepsza, niewiele ale zawsze
    2.dla mojego strojenia: f3 41Hz f6 35Hz
    a przy strojeniu 47Hz: f3 44Hz f6 40.5Hz
    3.fakt że przy "moim" strojeniu jest spadek o 2dB, które zaczyna się przy ok250Hz, ale jest bardzo liniowe, ale tym bym się nie martwił, gdyż tą wartość można skorygować samym ustawieniem suba.
    Reasumując: z tym zejściem poradzi sobie bez problemu.
    p.s
    jak zapisuje się wykresy z winsid jako pliki obrazowe? :D
    a i najważniejsze, długość b-r 30cm przy Φ10, ostatecznie zawsze można obciąć rurę i po kłopocie(i tak zawsze ostateczną długość określam na słuch)
    i jeszcze jedno, jak masz już program to wciskasz myszką pokolei:
    z paska "NEW" / odznaczasz "OWN DRIVERS" / i "NEW"
    i lecisz z nowym przetwornikiem, ale na pewno jest to opisane w elektrodzie.
  • #12 2496407
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    lepiej wyzsze dla tego glosnika - takie jak djbolo napisal. wiekszy SPL, mneijsze opoxnienia... 35-40 to za malo.
  • #13 2496419
    djbolo
    Ocena: 33
    Tzn. przy niższym strojeniu górka ze szczytem opóźnienia przesuwa się ku niższym częstotliwościom, to taka jedna z niewielu zalet. Można również na słuch wytestować obydwie kombinacje w zależności od zachcianek.
  • #14 2496425
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Caleb, chyba pierwszy raz nie zgodzę się z Tobą, opuźnienia lepsze na wykresie przy częstotliwościach już nie słyszalnych przy tym strojeniu,
    a SPL to tak jak napisałem, te 2dB to tylko kwestia ustawienia suba
  • #15 2496458
    djbolo
    Ocena: 33
    Oj nie tylko kwestia ustawienia... Zależy co jest priorytetem - zejście, czy SPL. Niższe strojenie powoduje przesunięcie szczytu opóźnienia ku niższym częstotliwościom. Często wypada to w bliskim otoczeniu punktu strojenia. Poza tym niższe strojenie ma też kilka innych zalet, no ale tracimy SPL. Coś kosztem czegoś...
  • #16 2496486
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Więc podsumowując naszą "kłutnię" czas na wnioski( mam nadzieję że się zgodzicie), wiadomo że z tej budy głośnik nie "wyskoczy", więc zrób dłuższ b-r i metodą prób i błędów ustalisz co jest dla Ciebie priorytetem.
    Djbolo, ale zgodzisz się, że samo ustawienie suba ma wielkie znaczenie jak zagra?
  • #17 2496512
    djbolo
    Ocena: 33
    Wiadomo, że ma znaczenie. Ale jeśli subwoofer o różnym strojeniu zostanie ustawiony nadal w tym samym miejscu to różnica nadal będzie, to chyba logiczne :) Wobec takiej spornej sytuacji proponuję jednak z ciekawości spróbować na słuch.
  • #18 2496617
    rifresz
    Wiec tak uszykuje 2 długosci:) 17 oraz 30 i zobacze ktora bedzie mi bardziej odpowiadała;) Musz etylko zmierzyc czy ta 30 mi wejdzie na głebokosc do suba:) nie ma roznicy gdzie dam czy z przodu czyz tyłu czyz boku czy na zrodku czy w narozniku itp?
    aha na tylna scianke dam polipropylen <mate samoprzypepna 1cm grubosci a na gore doł i boki przykleic watoline? grubosc około5 cm mysle
    bedzie dobrze czy nie wyklejac ?
  • #19 2497481
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    a tak wyglada zmierzona charakterystyka tego glosnika
    • Jakie strojenie BR dla STX 27.300.8 w obudowie 45 litrów? STX_GDN27-300-8SS.GIF (12.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 2497961
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    Dodaj jeszcze filtr dolnoprzepustowy (obciecie gdzies miedzy 50-80hz, tak jak sie zwykle stosuje). Zobaczysz gdzie sie teraz ksztaltuje f3 i f6 i gdzie faktycznie sie bedzie ksztaltowalo... zupelnie zmienia sie sytuacja (nie sprawdzaj jednak w tym ustawienia opoxnien, bo sie zwiekszaja, tak jakbysmy uzywali filtru pasywnego - tylko f3 i f6, a poxniej wywalajac filtr zobacz opoxnienia dla tych czestotliwosci). lepiej gdy mamy "wolny" bas dla wyzszych czestotliwosci niz dla niskich, bo to wlasnie przez nie mamy uczucie mulenia subwoofera. zreszta glosniki o niskim qts zwykle sie wysoko stroi, chcac miec wyzszy SPL i rowniez dzieki temu nie ma mulenia basu.
    imo niskie strojenie tylko w przypadku glosnikow o wysokim qts, gdzie chcemy ciut polepszyc zejscie, a wysokie opoxnienia zeby sie ksztaltowaly poza f6. jeszcze patrzymy na zejscie przy zastosowaniu filtra bo to jakby nie patrzec nieodlaczna czesc suba...
  • #21 2499060
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    No, aż głupio się przyznać, ale przespałem się z tym, i zpojżałem na głośniki za plecami i olśnienie: 2 x gdn 22-120-4sc w budzie 50l, pierwotnie strojony na 37Hz, przy strojeniu "na słuch" rura została jakieś 17cm przy Φ 10 cm.
    Są to różne przetworniki więc nie można ich absolutnie porównywać, ale może coś w tych stx'ach jest, że poniżej 40Hz nie ma co stroić?
    :D
  • #22 2500015
    rifresz
    zastosuje strojenie 45 Hz czyli 10cm na 17 cm Pozdrawiam i wielkie dzieki
  • #23 2500086
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    w sumie pianka polipropylenowa jest za gęsta, wszędzie dałbym watolinę, tylko znowu widzisz jest tak:
    obklejałem watoliną 1cm ale potrójnie złożoną, najpierw tylnią ściankę a potem resztę komory, za każdym razem zkręcając, odsłuchując i rozkręcając, w efekcie watolina została na tylnej ściance, gdyż tak mi odpowiadało najlepiej.
    Kurcze, teraz się zastanawiam ile czasu poświęciłem na zabawy z b-r i wytłumianiem, było tego od groma, ale warto poświęcić czas na drobiazgi, bo jak mówią: diabeł tkwi w szczegułach.
  • #24 2500338
    rifresz
    nie bedzie mozliwosci ropzkrecenia jej wsyztsko an stałe wejdzie :( I co teraz zrobic hm:( Co sie mzoe stac jak dam polipropylen lub polietylen na scanke tylna?? Obkleje mzoe całosc po prostu watolina około 2,3 cm bez nizcego wiecej co? Hmmmmmmm
    Jednak zdecyduje sie chyba na strojenie 35 Hz na mdcs czytałem o budowie suba
    dolna częstotliwość graniczna (dla spadku -3dB) - dla niewymagających słuchaczy i niewielkich subwooferów wystarczy powiedzmy 40-50Hz. Nie uświadczymy jednak bardzo niskiego, "głębokiego" basu. Jeśli walczymy o taki musimy konstruować coś, co przenosci od 3
    0Hz lub niżej.
    Potrzebuje włąsnie głeboki soczysty basik :)
    Jaki br wyjdzie do 35 hz? Jaka długosc jednego oraz jakie długosci jesli bymz astosował dwa wszytsko os rednicy 10cm POMOCY
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Projektowanie suba to również dobór przetwornika, a Ty już masz przetwornik, więc albo rób na tym co masz i strój na 37Hz jak podałem, i zobaczysz jak będzie to grało,albo sprzedaj na alegro i kup nowy który niżej stroić można. Jeśli będzie zamulony to metodą na słuch dobierz długość najbardziej optymalną(twoim zdaniem), rozkręcać i przykręcać możesz głośnik, więc to chyba nie stanowi problemu, jeśli chodzi o wygłuszenie, a może trafniejsze określenie wytłumienie, to gęste materiały po prostu się nie nadają, chodzi o to aby fale akustyczne nie wprawiały obudowy w rezonans, natomiast wełna, watolina ma niewielką gęstość i powoduje że energia fal zamieniana jest na energię cieplną(zresztą i tak niewyczuwalną przez nas)
  • #26 2503311
    rifresz
    do 37 wyjdzie mi bardzo długio br i sie nie zmiesci:( Jakie zastosowac dwa???? Bo jeden do strojenia na 37 ile miał miec dokładnie??? Dzis juz szlifuje budy :) i szpachluje:)
    Faktycznie moge głosnik odkrecac wielkie dzieki nie wpadłem na to heheh:):)
  • #27 2503328
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    przy zastosowaniu dwoch bedziesz mial ta sama dlugosc. imo zestroj wyzej, a tunel sie przy okazji skroci. poza tym mozesz dac mniejsza srednice BR to tez sie zmniejszy dlugosc tunelu (tylko nie dawaj zbyt malej bo mozesz miec nieprzyjemne swisty powietrza slysazlne - najlepiej stosowac profilowane tunele)
  • #28 2503364
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    miał mieć 30cm, do Φ8cm-18cm długość, ale to może być za mały przekrój.Ewentualnie daj kolano (np wentylacyjne) i będzie git
  • #29 2503388
    rifresz
    Strojenie 45 daje bodajze i takie zastosuje bo wiekszosc uzytkownikow tego głosniczka własnie takie daje.
  • #30 2634301
    paweloo8
    Ocena: 14
    A jeśli bym zrobił taką bude jak w rysunku który dołączyłem i w te dwa otwory wrzucił tunele bass reflex o takich parametrach to co wtedy by wynikło z tego
    Średnica montażowa 55mm
    Średnica wewnętrzna 51mm
    długość 97mm
    materiał Polipropylen
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic511853.html#2630547
✨ Dyskusja dotyczy optymalnego strojenia obudowy bass reflex (BR) dla głośnika STX 27.300.8 w obudowie o pojemności 45 litrów. Zalecane strojenie to około 45-47 Hz, z otworem BR o średnicy 10 cm i długości około 17 cm, co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem dla tego głośnika i objętości. Wymiary otworu BR liczy się wewnętrzne, bez dodawania grubości ścianek obudowy. Alternatywnie rozważano strojenie na 35-37 Hz, które zapewnia głębszy bas, lecz wymaga dłuższego tunelu BR (nawet do 30 cm), co może być problematyczne w obudowie. Przy niższym strojenie spada SPL, ale poprawia się zejście basu i przesunięcie opóźnień. Zaleca się wykonanie dwóch tuneli BR o mniejszej średnicy zamiast jednego długiego, aby zmniejszyć długość tunelu i uniknąć szumów powietrza. Wytłumienie obudowy najlepiej wykonać watoliną o niskiej gęstości, unikając gęstych materiałów jak pianka polipropylenowa, które mogą pogarszać brzmienie. Dodatkowo sugerowane jest zastosowanie filtru dolnoprzepustowego w zakresie 50-80 Hz dla poprawy charakterystyki subwoofera. Ostateczne strojenie i długość tunelu BR warto dobrać metodą prób i błędów, słuchowo, regulując długość rurki i ustawienia subwoofera. W dyskusji pojawiła się także sugestia, że strojenie poniżej 40 Hz dla tego typu głośnika może być nieefektywne.
