Miejsce na BR. Subwoofer. Głośnik STX 27-150-4-ss.
djleeon603 17 Paź 2006 15:29 1869 17
  • #1 3125690
    djleeon603
    Ocena: 14
    Witam. Wlasnie wykanczam swoj subwoofer i nie wiem w którym miejscu umiescic bass reflex. Glosnik to STX 27-150-4-ss. srednica oczywiscie 10cm
    Pozdro
  • #2 3126347
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Praktyczne rozwiązanie to na ścianie gdzie mamy głośnik i zarazem pod nim, chyba, że nie ma miejsca to w rogu tej ściany. Można też przeliczyć na dwa tunele i dajemy w tedy w dolnych rogach symetrycznie nie by to miało znacząco na dźwięk, ale by to jakoś wyglądało.
    Tunel tak umieszczony (moim zdaniem) powoduje, że łatwiej będzie ustawić subwoofer w pomieszczeniu.
  • #3 3127968
    djleeon603
    Ocena: 14
    na przedniej scianie niema juz miejsca ;/;/;/
  • #4 3128249
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Br możesz skierować w dół ( do ziemi od spodu suba) takie rozwiązanie ma np: koda SW 1000. Br w Sumie możesz dać wszędzie prócz miejsca które znajdeje się na gorze tam nie powino dawać się wyloty. Daje się po bokach i na dole.
  • #5 3128914
    Tremolo
    Ocena: 497
    Możesz nawet nie dawać BR bo glośnik ma wysoki Qts i też bedize dobrze.
    Wyloty można dawać u góry: tak się robi na przykład w TL. Fala dźwiekowa basu z rezonansu Helmholtza jest praktycznie bezkierunkowa. Tyle że wtedy podbicie tego jest mniejsze, no ale nie w kazdej kolumnie jest potrzebne maksymalne możliwe podbicie basu. Bo może isę zrobić nieprzyjemny rozmyty pik na charakterystyce.
    Ale tu mamy samochód. jedynie co może byc na nie to to, ze może coś nam tam wpaść z większym prawdopodobieństwiem niż na przykład z przodu czy z dołu. W aucie mamy do czynienia z mniejszą objetośicą niż w domu. Własciwie w cąlym aucie natężenie basu jest podobne.
  • #6 3129392
    djleeon603
    Ocena: 14
    no to szieki chlopaki. Kupie bass reflex umieszcze go, zrobie pewin bajerek (efektowny) i wzuce w okleine wszystko... a potem na DIY.
    Jeszcze pytanie jak wystroić suba?? obudowa pod glosnik 36,7L
  • #7 3140967
    djleeon603
    Ocena: 14
    no nie mowcie mi ze nikt niewie jak wystroić suba, przeciez tyle osób to robi do DIY... pomóżcie.
  • #8 3140984
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    co do wyżej wymienionego strojenia sam mozesz je sobie policzyc w WinISD to nie jest trudne
  • #9 3141022
    djleeon603
    Ocena: 14
    no mialem WinISD ale co smi to nie idzie.... :( czy moglby miktos obliczyc dlugosc i srednice BR?? Glosnik to: STX 27-150-4-ss obudowa 36,7l. Chcialbym juz kupic na dniach tunel.... wiem ze to glupio wyglada ze tak chce zeby mi wszystko podac na tacy ale to moj 1 subwoofer w zyciu i powinniscie mnie rozumiec.
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    daj tunel śr7,5 i długosci 20cm da Ci to strojenie w okolicach 37Hz
  • #11 3141175
    djleeon603
    Ocena: 14
    a czy da się rozlozyc to na 2 BR... chcialem na front dac i te 7.5cm 2 sztuki by sie fajnie wkomponowalo
  • #12 3141187
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    tak da sie to rozłożyc na 2br tylko ze wtedy kazdy z nich bedzie musiał miec długosc 45cm
  • #13 3141241
    djleeon603
    Ocena: 14
    jezeli br moze byc zgięty? to nie ma problemu....
  • #14 3141249
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    tak br moze byc "zgiety" tzn musisz zastosowac kolanko aby go wydłuzyc
  • #15 3141267
    djleeon603
    Ocena: 14
    czy moge zamist tego kolanka zastosować takie cos?? (przedluzyc takim czyms)
  • #16 3141299
    Tremolo
    Ocena: 497
    Sprawdź bo sam jestem ciekaw co się stanie jak skręcisz taką rura mogą być jakies świsty od nierówności wzdłuznych w takim tunelu. Widze że to rura stalowa do wydechów z Junkersów (piecyków gazowych). Miałem podobny układ ale giętki bez segmentowy i plastikowy (przelot od wanny 40mm) i mi to charczało przy GDN16/30 cała plastikowa konstrukcja stukała.
  • #17 3141789
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Więc przy 1 tunelu dla strojenia 37Hz można nabyć standardowy tunel (sam parę razy korzystałem z takiego) średnica 7cm długość 18cm. Prędkość powietrza w tunelu dla strojenia max 2,7m/s.
    Wpisz to do programu i sam zobacz jak to będzie wyglądać
    Inna możliwość
    Strojenie 32Hz tunel średnica 7cm dł. 25,5cm, więc trzeba przedłużać, oczywiście podane wielkości mogą się różnić o parę milimetrów (średnica) i parędziesiąt milimetrów (długość) tu nie apteka.
    Strojąc tunel możesz się poruszać w pewnym zakresie wielkości i wybrać to, co tobie odpowiada zresztą i tak wszystko się oprze na odsłuchu. Kiedyś miałem nisko zestrojonego suba po osłuchaniu się z tym zdjąłem przedłużenie tunelu wyszło wyższe strojenie i dźwięk okazał się lepszy było też nisko, ale głośniej i z większą dynamiką, więc jak to woli.
  • #18 3141965
    djleeon603
    Ocena: 14
    Słyszałem coś o tym że do glosnika powyzej 22cm wymagany jest tunel 10cm aby nie było świstów?? czy to prawda?? Z tymi 2 tunelani i 45 cm to moze kupilbym rurke pcv i na ciepło ją wygiol?? ogólnie to zagietego bylo by 10cm . bo pudło mam 36 glebokie wew.
✨ Dyskusja dotyczy optymalnego umiejscowienia bass reflex (BR) w subwooferze z głośnikiem STX 27-150-4-ss o średnicy 10 cm i obudowie o pojemności 36,7 l. Proponowane lokalizacje BR to przednia ściana pod głośnikiem lub w narożniku tej ściany, a także na dole subwoofera skierowanym ku podłodze, co ułatwia ustawienie urządzenia w pomieszczeniu. Możliwe jest zastosowanie jednego tunelu BR o średnicy 7,5 cm i długości około 20 cm, strojącego subwoofer na około 37 Hz. Alternatywnie można rozłożyć BR na dwa tunele o tej samej średnicy, ale każdy o długości około 45 cm, co wymaga zastosowania kolanek lub giętych rur, np. z PVC, aby dopasować długość do wymiarów obudowy. Dyskutowano również o potencjalnych problemach z szumami powietrza przy użyciu rur stalowych z nierównościami wewnętrznymi. Strojenie subwoofera można obliczyć programem WinISD, jednak ostateczne dopasowanie wymaga odsłuchu. Wskazano, że dla głośników powyżej 22 cm zalecana jest większa średnica tunelu (około 10 cm) by uniknąć świstów, jednak dla głośnika 10 cm średnica 7,5 cm jest wystarczająca. W przypadku samochodowego zastosowania subwoofera, kierunek wylotu BR jest mniej krytyczny ze względu na mniejszą objętość i rozproszenie basu.
