Obciążenia na przewody. Jakie obciążenia wytrzymają? Jakie bezpieczniki?
Marcinzabrze 20 Kwi 2006 23:46 23016 5
  • #2 2549689
    tygrys_michal
    Ocena: 34
    obciazalnosc dlugotrwala jest zalezna od wielu czynnikow takich jak np. rodzaj zyl (miedz aluminium), rodzaj izolacji, liczba zyl obciazownych pradem przykladowo dla przewodow w izolacji gumowej lub polwinitowej
    1,5mm^2 - 17A (dla 2 obciazonych zyl)
    2,5mm^2 - 24A (dla 2 obciazonych zyl)
    Sprecyzuj sowje pytanie
    tygrys_michal
    Ocena: 34
    jesli chodzi o miedz to
    1,5mm^2 - 25A
    2,5mm^2 - 34A
    aluminium
    1,5mm^2 - 19A
    2,5mm^2 - 27A
    jesli chodzi o zabezpieczenie to musisz patrzec jakie urzadzenia zabezpieczasz
  • #5 2552046
    Fajfer2
    Ocena: 14
    Przyjmuje się 8 - 9A na 1mm^2 ( dla instalacji w miedzi )
    Na pewno w tabelkach znajdzie się większe dopuszczalne obciążenia
    jednak jest to nieracjonalne aby eksploatować przewód do granic
    wytrzymałości jego izolacji (pozorna ,chwilowa oszczędność w trakcie
    inwestycji - może zaowocować zwiększoną awaryjnością instalacji
    i nieco zwiększonym zużyciem prądu-- na grzanie przewodów)
    Nie należy "żałować" wydatków na przekroje przewodów bo
    po otynkowaniu nic już nie poprawimy.
  • #6 2552184
    bogdand
    Ocena: 72
    Panowie wszystko wszystkim ale jeszcze trzeba wziąść pod uwagę długość przewodu.
    POdaje przykład: dla bezpiecznika 16A maksymalna dłudość przewodu
    1.5mm to 24m
    2.5mm to 40m
    4 to 65m
    6 to 98m
    10 to 162m
