Sterowanie silnika DC 24V z przekaźnikami RELPOL i wybór tranzystora T1
pabloWW 21 Kwi 2006 13:47 5915 6
  • #1 2550878
    pabloWW
    Ocena: 3
    W zalaczniku przedstawiam uklad sterowania silnikiem DC na 24V. Chcialbym uslyszec Wasze opinie na jego temat ? Czy będzie to wogole poprawnie dzialac? Silnik jest od wozka inwalidzkiego. Nie ma na nim tabliczki znamionowej. Po podlaczeniu na 24 V DC pobiera 3A (juz pod obciazeniem - ma sluzyc jako podnosnik (poprzez srube z gwintem trapezowym)). Mam wykonac do niego "sterowania" - obroty w lewo - prawo. Mam pytanie rowniez do tranzystora T1, jaki zastosowac? LM7824CT ma maksymlany prad 1 A. Chcialbym zastosowac przekazniki firmy RELPOL, mysle ze z nimi nie bedzie problemu. Jescze jedno, po odlaczeniu napiecia od silnika, wystepuje na nim gwaltowyny wzrost napiecia, czy jest on niebezpieczny (chodzi i o przekazniki) i jak sie go ewentualnie pozbyc?
    Miernik po lewej - AC, miernik po prawej - DC.
    • Sterowanie silnika DC 24V z przekaźnikami RELPOL i wybór tranzystora T1 sterowanie_silnika.jpg (53.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2553642
  • #3 2574605
    pabloWW
    Ocena: 3
    Zdecydowalem sie na uklad proponowany przez Kolege. Zaczolem zbierac czesci i nie moge nigdzie dostac BDX18 :(, znalazlem zamieniki - BDW22A , MJ2955 oraz BD318. Czy moge bez zadnych przerobek ukladu zamienic je za te BDX18? Czytalem tez ze MJ2955 nie sa polecane, czesto sie pala....?? Aha, i w ktorych miejscach umiescic bezpieczniki? Mysle ze jeden za mostkiem, i dwa na doprowadzeniach do silnika?
  • #4 2578150
    witek17
    Ocena: 154
    a po co Koledze stabilizacja napięcia na silniku? to z przekaźnikami jest dobre! całymi latami miliony instalacji na przekaźnikach działały! odporne na przepięcia! tylko przekaźniki muszą być dobrane do obciążenia! i nie będzie ten układ wykonywać milionów przełączeń chyba?
    do styków przekażnika dodajemy gasiki RC (plus ewentualnie warystor), wyliczyć energię iskry, dobrać RC
    stara wiedza nie jest zła, nie wiem dlaczego jeżeli coś jest bez Atmela to jest fuj?
  • #5 2592245
  • #7 2891470
    pabloWW
    Ocena: 3
    Uklad sprawuje sie bardzo dobrze. Dziekuje wszystkim za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy sterowania silnikiem DC 24V o prądzie 3A, używanym jako podnośnik wózka inwalidzkiego, z wykorzystaniem przekaźników RELPOL oraz wyboru tranzystora T1. Zaproponowano zastosowanie tranzystora BDX18 na dużym radiatorze wraz ze stabilizatorem LM7824CT, jednak ze względu na trudności z dostępnością BDX18 zasugerowano zamienniki BDW22A, MJ2955 i BD318, z uwagą, że MJ2955 bywają mniej niezawodne. Wskazano konieczność stosowania układu przeciwprzepięciowego (transil, diody Zenera, diody prostownicze i kondensator 1000µF/35V) dla ochrony przekaźników przed przepięciami powstającymi przy odłączaniu silnika. Dyskutowano również o zasadności stabilizacji napięcia na silniku oraz o dodaniu gasików RC i warystorów do styków przekaźników w celu ograniczenia iskrzenia. Zalecane jest stosowanie bezpieczników, np. jeden przed mostkiem prostowniczym oraz ewentualne ograniczenie prądowe w zasilaczu. W końcowym etapie autor potwierdził poprawne działanie układu opartego na proponowanych rozwiązaniach.
