Renault Clio 1.2 16V 2003 - trudności z odpalaniem, możliwa usterka elektryki?
pyriel7 21 Kwi 2006 14:42 5344 12
  • #1 2551064
    pyriel7
    Mój problem polega na tym że czasem auto nie chce wogóle odpalić. Myślałem że to problem z alarmem więc został wymontowany. I niby wszystko działalo az znowu usterka się pojawiła. Samochód czasami odpala bez problemu a czasami trzeba miec dużo cierbliwości żeby go odpalić. Czy to broblemy z elektryką??
  • #2 2551082
    papa10
    Ocena: 24
    Podaj więcej szczegółow.
  • #3 2553699
    pyriel7
    Jak przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki gasną tak jak powinny. Przekrecam dalej słysze że silnik kreci ale nie chce zaskoczyc tak jak by zapłon był odcięty. Czasami odpala bez problemu a czasami moge stac z 20 minut i przekręcac kluczyk żeby odpalił. I jak już odpali po wielu próbach zapala mi się kontrolka od płynu chłodniczego chociarz wcale nie jest przegrzany,i nie ubyło go tez.
  • #4 2553722
    Trawik
    Ocena: 442
    ma to auto immo ?
  • #5 2554049
    pyriel7
    No ma Imobilajzer. A alarm został odłaczony.
  • #6 2554099
    Trawik
    Ocena: 442
    to najprawdopodobniej immo ma winę (cewka)
  • #7 2554112
    pyriel7
    A w jaki sposob to sprawdzić?? Czy to napewno imobilajzer??
  • #8 2554238
    Trawik
    Ocena: 442
    powinna być dioda od immo lub znaczek z kłudką w liczniku tam gdzie masz kontrolki i sdprawdż czy gaśnie za karzdym razem jak wkładasz kluczyk
  • #9 2554314
    pyriel7
    Jest dioda i ona gaśnie jak wkladam kluczyk. I wszystki kontrolki swieca jak powinny.
  • #10 2554332
    Trawik
    Ocena: 442
    no to sprawdż czy jest iskra i czy pompka paliwowa chodzi (jak znowu nie będzie chciał odpalić) bo może się pompka przycinać
  • #11 2554427
    pyriel7
    Ok spawdze. Dzieki za pomoc.
  • #12 2660846
    djbarti
    Ocena: 36
    Napewno nie jest to IMMO. Immo w tych autach, odcina zapłon, tak, że silnik nawet nie zakręci pół raza... a jeśli tobie kręci, a nie chce zaskoczyć, sprawdź iskre lub spróbuj wymienić świece...
  • #13 2905866
    pyriel7
    Problem dalej występuje:/ Zostały wymienuione świece i filtr paliwa, po tych zabiegach jakiś czas chodził normalnie ale usterka wruciła. poedejrzewana jest pompa paliwa że jest na wykończeniu:/
✨ Renault Clio 1.2 16V z 2003 roku ma problem z nieregularnym odpalaniem – czasami silnik kręci, ale nie zapala się, co sugeruje możliwą usterkę elektryczną. Alarm został odłączony, a samochód wyposażony jest w imobilajzer, który jednak prawdopodobnie nie jest przyczyną problemu, ponieważ silnik kręci mimo problemów z zapłonem. Kontrolka immo gaśnie prawidłowo po włożeniu kluczyka. Pojawia się natomiast kontrolka płynu chłodniczego bez objawów przegrzania. Zalecane jest sprawdzenie iskry oraz działania pompki paliwowej podczas problemów z odpalaniem. Wymieniono świece zapłonowe i filtr paliwa, co chwilowo poprawiło sytuację, jednak usterka powróciła. Obecnie podejrzewa się zużycie lub awarię pompki paliwowej jako główną przyczynę trudności z uruchomieniem silnika.
