Sony KV-29X1K. Po włączeniu startuje na chwilę i wyłącza się.
Damek78 21 Kwi 2006 18:42 1364 4
  • #1 2551745
    Damek78
    Ocena: 9
    Mam Problem z telewizorem marki Sony Kv-29x1k, proszę o pomoc.
    Po włączeniu telewizor startuje na chwilę, po czym się wyłącza, dioda standby zaczyna pulsować dwukrotnie, telewizor nie reaguje (martwy). Czasami jednak pracuje normalnie, i nic takiego się nie dzieje, poza tym ze po jakimś czasie sam się wyłączy
    Sprawdziłem płytę pod względem zimnych lutów, wymieniłem elektrolity, po pierwotnej i wtornej stronie trafai nic. Nie robiłem żadnych pomiarów, bo niestety nie posiadam schematu, i jestem początkujący. Proszę o wszelką pomoc gdzie szukać usterki.
  • #2 2551867
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Witam, zabezpieczenie nadprądowe (OCP), sprawdź obwód pionu, IC500-
    STV9379, jakość połączeń, elektrolity w aplikacji us, najlepiej wymienić.
    Chassis BE3D, na Elektrodzie. Przed sprawdzeniem pionu możesz sprawdzić
    czy przyczyną nie jest kineskop (w Sony często), delikatnie opukaj szyjkę
    kineskopu, zaobserwój reakcję na ekranie tv. Powodzenia
  • #3 2554529
    Damek78
    Ocena: 9
    Sprawdziłem kineskop, opukałem szyjkę nic się nie dzieje. Sprawdziłem napięcia na STV9379 +15 i -14(nie wiem czy nie za niskie o ok 1V) Przelutowałem obwód pionu i wydaję sie być dobrze, telewizor startuje i pracuje normalnie. Bardzo proszę o rade co mogę jeszcze zrobić, aby być pewnym że sytuacja sie nie powtórzy. Czy to napięcie -14V nie jest za niskie. Czy wymienić elektrolity w obwodzie pionu.
  • #4 2554960
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Witam ponownie, być może usterka usunięta, jednakże napięcia zasilające pion powinny być symetryczne, tak jak sugerowałem w poprzednim poście,
    wymień elektrolity w zasilaniu pionu ,sprawdź u.zas.+,- z trafo na pion, diody, rezystory niskoomowe (chyba 1 Ω, piszę z pamieci). Przyczyną może być sam układ ramki STV, stąd takie, dotychczasowe działanie tv. Pozdrawiam.
  • #5 2564729
    Damek78
    Ocena: 9
    Wymieniłem elektrolity w zasilaniu pionu, sprawdziłem napięcia z trafo, diody, rezystory, wszystko wydaje sie być ok. Wymieniełem nawet układ ramki STV i nadal brak symetrii napięć, różnica ok 0,8 V. Więcej już chyba nic nie wymyślę, zostawiam to tak jak jest.
    Dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam.
