Jak zbudować skrzynię basową dla głośnika JBL GT4-12i? Grubość i wzmocnienia?
Hurek88 22 Kwi 2006 22:13 4777 17
  • #1 2555616
    Hurek88
    Ocena: 3
    Witam mam kilka pytan odnosnie budowania skrzyni basowej z punktu widzenia typowo technicznego mam zamiar kupi glosnik JBL GT4-12i zbudowac skrzynie, jakas tam wiedze teoretyczna mam co do budowania skrzyni ale nie kompletna czytajac niektore wypowiedzi dowiedzialem sie ze skrzynia powinna byc zbudowana z plyty MDF powinna byc klejona skrecana co 10 cm i teraz zaczynaja sie moje pytania o grubosc, wiekszosc ludzi pisze ze buduja skrzynie z plyt o grubosci 18mm, 22mm
    1)mam pytanie czy mozna z grubszych i jak tak to co to da???
    2)nastepnie wyczytalem ze przednia(ta na ktorej znajduje sie glosnik z ewentualnym BR) sciane robi sie grubsza mianowicie okolo 40mm - prawda czy falsz ? i prosil bym o udokumentowanie swoja wiedza
    3)kolejne moje pytanie dotyczy wzmocnien samej konstrunkcji tzn widzialem konstrukcje w ktorej w srodku skrzyni byly wzmocnienia w ksztalcie dodatkowych plyt z wycietymi "otworami", czy to jest konieczne? i czy niema to wplywu na gre glosnika? no i jak to najlepiej wykonac i z jakiego materialu ??
    4)nastepne pytanie: chodzi o wygluszenie jak wygluszyc z jakiego materialu(gdzie to kupic) i czy to sie kleji czy nie bo czytalem rozne opinie mam zamiar zbudowac skrzynke BR i doczytalem ze taka skrzynie nie powinno sie za mocno wygluszac ???
    5)no i ostatnie pytanie o ile nie przypomne sobie czegos wiecej to czy miejsce gdzie wytniemy dziure na BR ma znacznie wiem ze wycina sie dziure w tej scianie w ktorej znajduje sie otwor glosnika ale chodzi mi o konkretna pozycje tego otworu (tzn gora,dol, lewo, prawo, i czy musi byc zachowana jakas odleglosc otworu na BR od otworu na Glosnik??)
    Z Góry Dziękuję Za Zrozumienie i Pomocne Odpowiedzi, POZDRAWIAM
  • #2 2555694
    Bonio86
    Ocena: 4
    1) mozna im grubsza plyta tym mniej wibracji przeniesie na skrzynie
    2)daje sie grobsza ale nie koniecznie trzeba,mysle ze do tego jbl nie trzeba grubszej scianki z przodu
    3)wzmonienia srodkowe daje sie do poteznych glosnikow zeby skrzynia byla ciagle sztywna i zwarta do twojego glosnika to nie potrzebne
    4)nie powinno sie mocno wygluszac ale jak dasz troche watoliny na scianke przeciwna do glosnika to nie zaszkodzi bo skrzynie do subooferow wyglusza sie czesciowo albo wcale
    5)to nie ma znaczenia wazne aby Ci sie zgadzala srednica i dlugosc rurki
    Pozdro
  • #3 2556150
    Rademal
    Bonio kierunek rurki ma znaczenia generalnie w strone membrany chodzi o długosci fal..
    A skrzynie zamkniete równiez sie wygłusza i to mocno wiec?
  • #4 2556195
    Hurek88
    Ocena: 3
    Dzięki Bonio za odpowiedz napewno ulatwi mi to teraz konstrukcje mojej pierwszej skrzyni :) POZDRAWIAM
    aha wlasnie nasunelo mi sie kolejne pytanie odnosnie kabli i konektorow jaka grubosc powinny miec kable(i jak je puscic w skrzyni chodzi mi o to czy moga sobie wisiec po "przekatnej" czy tez najlepiej je puscic po scianach np klejac do plyt) i jakie konektory(firma, model, pozlacane itp ewentualny koszt) do tego kupic i najlepiej gdzie?
  • #5 2556234
    potencjalek
    kable w srodku jak najgrubsze mogą wisieć swobodnie
    co do wygłuszenia to ja bym poradził gąbke nie watoline
    a co do tego portu br najlepiej jka jest na tej samej scianie nie wolno dawać z tyłu za głosnikiem
  • #6 2556572
    Hurek88
    Ocena: 3
    Jesli chodzi o kable to zastanawiam sie nad 4mm2 ale moge kupic grubsze bo przeciez niecaly metr to nie majatek tylko pytanie czy jest to bardzo istotny element tzn powyzej tych 4mm2? aha no i konektory czy tez trzeba zrobic na nie dodatkowy otwor gdzies z "tylu" lub z "boku" skrzyni oczywiscie z puzniejsza zabudowa tej dziury czy tez moze wbudowac je na zewnatrz tzn zrobic tylko mala dziurke na kable(prosil bym o opinie ktory sposob jest najlepszy) ???
    POZDRAWIAM
  • #7 2557021
    crazy_88
    Ocena: 165
    ja mam kable takiej grubosci 4mm2 i mam z tylu obudowy terminal z wyjsciami do kabla a na koncu kabla mam konektory do wzmaka
  • #8 2557217
    Bonio86
    Ocena: 4
    rademal kolega chyba mowil o skrzynce BR a nie zamknietej :D
  • #9 2557345
    Rademal
    To byl komentarz do tego co ty napisales fr.....
    "4)nie powinno sie mocno wygluszac ale jak dasz troche watoliny na scianke przeciwna do glosnika to nie zaszkodzi bo skrzynie do subooferow wyglusza sie czesciowo albo wcale"
    Widzisz piszesz nie precyzyjnie i chcesz aby ludzie sie domyslali. Wogole wiesz po co jest wygłuszenie? Bo piszesz jakbys nie wiedzial :)
  • #10 2557418
    crazy_88
    Ocena: 165
    a moze takie rysuneczki pomoga koledze wytlumaczyc jak sie wytlumia obudowy??
    • obudowy.JPG (36.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2557435
    Bonio86
    Ocena: 4
    fr....? a co to znaczy? wiem po co sie wyglusza,to chyba nie jest konkurs wiedzy a tymbardziej Ty nie bedziesz mi robil z tego egzaminu :)
  • #12 2557552
    Rademal
    Dokładnie ten obrazek jest idealny. Tyle, że przy bass reflexie nie powinno sie wygłuszać :)
    frajer
    frajer m IV, DB. -a, Ms. ~erze; lm M. ci ~erzy, te -y, DB. -ów
    1. posp. «człowiek naiwny, łatwowierny, nie umiejący sobie radzić w potrzebie, dający się łatwo oszukać; nowicjusz, początkujący w jakiejś dziedzinie
  • #13 2557767
    Bonio86
    Ocena: 4
    hahaha rozbawiles mnie... a teraz ssij [L]
  • #14 2557849
    potencjalek
    to czy sie powinno br wygłuszać czy nie to juz kwestia sporna
    w/g mnie trzeba bo to polepsza jakosc basu, różnica jest wystarczająca aby zainswestować w wytłumienie
  • #15 2558325
    Hurek88
    Ocena: 3
    Dzięki Chlopaki za odpowiedzi jak macie jeszcze jakies wskazowki to na pewno beda mile widziane POZDRAWIAM
  • #16 2803558
    FiFa_bass
    Ocena: 2
    Własnie tez bym chciał poznac odpowiedz na to pytanie, czym najlepiej jest przymocowac mate wygłuszajaca czy watoline, przykleic to czy np. przybic takerem w paru miejscach, bo jeszcze widziałem przymocowane za pomoca siateczki i nie wiem co zastosowac przy wygłuszaniu
  • #17 2803804
    cursor
    Ocena: 138
    Rademal wyjaśnij mi dlaczego umiejscowienie rurki ma znaczenie? Niezależnie od jej umiejscowienia masa powietrza, która drga w br będzie taka sama. Można ją dać nawet na górnej ściance, albo za głośnikiem i nic to nie zmieni. Długość fali nie ma znaczenia. Poczytaj sobie o rezonatorze helmotza. On działa na zasadzie drgania masy powietrza w br.
    Inna kwestia to akustyka pomieszczenia.
  • #18 2808116
    mukade
    Ocena: 48
    Helmholtza chyba :) Umiejscowienie br teoretycznie nia ma znaczenia bo fale sie zalamuja i potem nakladaja juz pogodzone faza, wiec w przypadku basow (fali dlugich) nie ma problemu z przesunieciem fazowym wynikajacym z duzej odleglosci wylotu br od membrany bo itak fala ma kilkanascie metrow. Ale w aucie wszystko rezonuje i jest malo miejscie i cos tam sie moze nagle zaczac znosic ze soba pewnie. Nie wiem bo nie chce mi sie teraz myslec za badzo ale podejrzewam ze lepiej nie dawac br z tylu obudowy. Ja mam wyprobowane jedynie na przedniej sciance i na bocznej i nie widze roznicy. Pozdrawiam (mam nadzieje ze cos pomoglem)
✨ Dyskusja dotyczy budowy skrzyni basowej dla głośnika JBL GT4-12i, ze szczególnym uwzględnieniem grubości płyt MDF, wzmocnień konstrukcji oraz wygłuszenia. Zaleca się stosowanie płyt MDF o grubości 18-22 mm; grubsze płyty zmniejszają przenoszenie wibracji na obudowę, jednak dla tego modelu głośnika nie jest konieczne stosowanie bardzo grubych ścian przednich (np. 40 mm). Wzmocnienia wewnętrzne w postaci dodatkowych płyt z otworami są potrzebne głównie przy bardzo dużych głośnikach, dla JBL GT4-12i nie są wymagane. Wygłuszenie skrzyni jest kwestią sporną – część użytkowników zaleca stosowanie gąbki lub watoliny, zwłaszcza na ściance przeciwnej do głośnika, co może poprawić jakość basu, choć przy obudowach bass reflex (BR) wygłuszanie jest często pomijane. Port BR powinien być umieszczony na przedniej ściance, nie z tyłu za głośnikiem. Kable wewnątrz skrzyni powinny mieć przekrój co najmniej 4 mm² i mogą swobodnie wisieć lub być przymocowane do ścianek. Konektory najlepiej montować na tylnej ściance obudowy, z terminalem do podłączenia kabla. Umiejscowienie portu BR nie ma istotnego wpływu na działanie rezonatora Helmholtza, choć w praktyce w samochodzie lepiej unikać portu z tyłu obudowy ze względu na akustykę pomieszczenia.
