WITAM
nie prawda ze tylko z hackowanej plyty
OPIS TLUMACZONY
Otwórz Serial Key Changer 2x kliknięcie "XPProCorp - keyChanger.exe ”; to wywoła nowe okno z DOS operatorami programu.
Gdy seryjne klucze zostały wygenerowane otworzy sie okno aktywacji Windows
Stąd potrzebujesz wybrać, "Tak, chcę zatelefonować do reprezentanta działu obsługi klienta, by aktywować Windows ” – nie martw się, nic się nie stanie otworzy sie okno aby podac nr który otrzymałeś od reprezentanta Microsoftu.
To właciwie nie ma znaczenia jaki kraj chcesz od Step 1 pola, ponieważ nie będziemy wołali kogoś. Zignoruj resztę i skocz na dół do dna i kliknij przycisk Product Change, który przyniesie ciebie do poszły za ekranem.
Teraz odnieś się z powrotem do Serial Key programu Changer i po prostu wybierz jednego i napisz to do New obszaru pola klucza jak pokazano w obrazie powyższym. Raz tak kliknąłeś guzik Update. To wtedy przejdzie uaktualnić twój seryjny klucz i przynieść ciebie z powrotem do Activate Windows telefonicznie ekran. Stąd możesz zamknąć ten ekran; twój Windows seryjny klucz został zmieniony.
Aby potwierdzić, że twój seryjny klucz zmienił się poprawnie do jeden ciebie zechcieć od Serial Key Program Changer ciebie potrzebuje chodzi i otworzyć Serial Key program Viewer przez otwieranie pliku "Viewer Key Product WindowsXP.wykonywalny ”.
tłumaczone english translatorem 3
OPIS ORYGINALNY
Open the Serial Key Changer by running “XPProCorp-keyChanger.exe”; it will bring up a new window with a DOS based program.
After the serial keys have been generated you will be prompted with the following screen which let’s you activate Windows.
From here you need to select, “Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows” – Don’t worry, we don’t actually do it. After choosing this option you will then be taken to the following screen.
It doesn’t actually matter what country you choose from the Step 1 field, as we won’t be calling anyone. Ignore the rest and skip down to the bottom and click the Change Product Key button which will bring you to the following screen.
Now refer back to the Serial Key Changer program and simply choose one and type it into the New key field area as shown in the picture above. Once you’ve done that click the Update button. It will then proceed to update your serial key and bring you back to the Activate Windows by Phone screen. From here you can close this screen; your Windows serial key has been changed.
To confirm that your serial key has changed correctly to the one you choose from the Serial Key Changer Program you need to go ahead and open the Serial Key Viewer program by opening the file “WindowsXP Product Key Viewer.exe”.
PLIKI---Ponizej
i juz mozna uruchamiac ServicePacka do XP
