Jak dzwonie to słysze to co w głośnikach kompa <załamka&g
simonn 25 Kwi 2006 08:13 1065 8
  • #1 2562810
    simonn
    Ocena: 4
    Co moze być popsute jak podczas połaczenia słychać w telefonie takie coś jak w głośnikach od komputera czyli logowanie sie do sieci, zasięg jest wszystko ok i czasami telefon się potrafi zawiesić.
  • #2 2562887
    pawelc
    Ocena: 32
    @simonn może być wiele przyczyn uszkodzona końcówka mocy brak jakiegoś filtra lub też jego uszkodzenie ale pierwsze co trzeba zrobić to wymienić oprogramowanie a jaki to telefon?
  • #3 2563183
    simonn
    Ocena: 4
    no właśnie marki telefonu nie pisałem celowo bo chodzi o Motorole c550 a ten telefon kazdego odstrasza - nikt nie odpisuje na posty jak widziałem, albo jakaś jedna osoba sie znajdzie i coś tam powie :roll:
  • #4 2563213
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    Mozliwe ze telefon pracuje wieksza moca nadajnika od innych aparatow i pole wysokiej częstotliwosci "włazi" Ci kolego we wzmacniacz akustyczny od głosników kompa.To czesto wystepuje w tanich zestawach gdzie zapomniano poiblokowac wejscia i wyjscia wzmacniacza przed polami wysokich czestotliwosci.Wystarczy garsc kondensatorów ceramicznych i kilka dławików oraz troche czasu na próby by to zjawisko usunac.
  • #5 2563260
    leciu
    to bedzie uszkodzny glosnik prwdopodobnie
  • #6 2564386
    simonn
    Ocena: 4
    to nie jest wina głośnikow domowych ani głośnika w telefonie bo mam drugi taki sam telefon i jak przełoże tamtą płytę główna do tego tel . to wszystko dziala. Na pewno coś z płytą główną, tylko co?
  • #7 2564962
    Pikolini
    Ocena: 15
    Linie glosnika i mikrofonu w telefonach sa prowadzone jako linie symetryczne (zaden z biegunow nie jest masa). Zwieksza to odpornosc na zaklucenia. Na poszczegolnych galeziach sa ochronniki przeciwprzepieciowe, ktore podczas zadzialania zwieraja jeden z biegunow do masy. Nalezy sprawdzic, czy ktorys ze stykow glosnika i mikrofonu nie jest na niewlasciwym potencjale. (mikrofonu tez, bo wadliwie wtedy dzialza petla antylokalna).
    Ponizej prawidlowe wartosci:
    Glosnik, kazdy biegun spadek napiecia 1,9V i rosnie. (Mierzymy miernikiem ustawionym na test diod) w druga strone 550 mV. miedzy biegunami glosnika w obie strony ponizej 1V.
    Mikrofon w motoroli zewn styk masa, wewnetrzny 150 kΩ do masy. Jezeli inaczej to uszkodzone elem. lub co sie czesto zdarza odpadly od plytki.
    Oczywiscie trzeba sprawdzic czy wszystkie ekrany maja styk z masa plyty.
  • #8 2565219
    simonn
    Ocena: 4
    Pikolini chodzi Ci o te ekrany (blachy) które osłaniają płyte? bo one są wogóle całkiem wylutowane. Ale przecież ich tam wcale nie musi być, chyba :roll: bo one tylko osłaniają płyte główną.
  • #9 2566114
    Pikolini
    Ocena: 15
    Przydzwiek moze byc spowodowany brakiem blach. Blachy ekranuja od siebie obwody malej czestotliwosci, cyfrowe, mocy HF. Oryginalnie w motoroli c550 nawet blaszka na ekraniku jest podlaczona z masa. Jezeli masz calkowicie usuniete ekrany to moze byc przyczyna.
Problem polega na tym, że podczas połączenia telefonicznego w słuchawce słychać zakłócenia przypominające dźwięki z głośników komputera, a telefon czasami się zawiesza. Telefon to Motorola C550. Możliwe przyczyny to uszkodzona końcówka mocy, brak lub uszkodzenie filtrów, wadliwe ekrany (blachy) osłaniające płytę główną, które pełnią funkcję ekranowania przed zakłóceniami wysokiej częstotliwości. Telefon może emitować silne pole HF, które indukuje zakłócenia w wzmacniaczu akustycznym komputera. Sprawdzenie i wymiana oprogramowania jest zalecana jako pierwszy krok. Linie głośnika i mikrofonu w telefonie są prowadzone symetrycznie z ochronnikami przeciwprzepięciowymi; należy zmierzyć spadki napięć i sprawdzić poprawność połączeń oraz styki masy. Usunięcie lub brak ekranów metalowych na płycie głównej może powodować przenikanie zakłóceń i generowanie niepożądanych dźwięków. Wymiana płyty głównej lub jej naprawa może być konieczna, gdyż problem nie leży w samych głośnikach ani mikrofonie.
