Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH12
Razie 25 Kwi 2006 08:57 33415 55
Jak zdobyć kody usterek do Renault Magnum z silnikiem Mack 430 KM lub 470 KM i jaką wersję auta trzeba podać, żeby dobrać właściwe kody?
Do Renault Magnum da się zdobyć kody i schematy, ale trzeba podać dokładną wersję auta: V-MAC, E-Tech albo DXi [#6050765] Kilka osób pisało też, że ma te materiały i może pomóc bez wymiany, najlepiej przez GG lub PW, bo całość jest za obszerna na forum [#6050914][#6108755] W wątku podano też konkretny przykład interpretacji błędu: Defekt 200 oznacza brak komunikacji między sterownikami EECU i VECU, zwykle przez szynę CAN albo brak zasilania lub masy [#6200168] Dla starszego Volvo FH12 dodano pinout złącza diagnostycznego SAE J1708: linia A pin 2, linia B pin 3, +24 V pin 1 i masa pin 8 [#7257857]
  • #1 2562905
    Razie
    Cz all.
    Szukam kodów usterek do magnum z silnikiem mack 430KM lub 470KM.
    W zamian dam kody do volvo FH12 lub mercedesa albo do SCANI.
    Pozdro all.
  • #2 3372715
    wito75
    Ocena: 2
    witam posiadam te kody. potrzebujesz jeszcze?
  • #3 3537233
    Andreas112
    Ocena: 21
    witam!! jak są jeszcze aktualne kody do FH12 to ja reflektuje z góry dzięki
  • #4 6050765
  • #5 6050914
    psia_koncówa
    Ocena: 53
    Ja też posiadam ale nic nie chce w zamian.
  • #6 6059306
  • #7 6086569
    gość2
    Ocena: 3
    Skoro nic nie chcecie to się podzielcie na forum. Ja osobiście posiadam skany z ksiażki serwisowej MB Actros(kody błędów po niemiecku),schematy do scani,dafa 95xf,schematy ogrzewań,opisy ABS,ECAS,EBS i schematy el. sterowania silników prawie wszystkich modeli. jestem zainteresowany wymianą na forum lub PW
  • #8 6108755
  • #9 6196315
    kurek333
    Ocena: 12
    podłącze się pod prośbę posiadania kodów usterek do reni, ale teraz mam inny problem. Mam magnum, która nie pali kręci rozrusznik ale auto nie zagada, na wyświetlaczu pali się komunikat Defekt 200. Spotkał się ktoś już z tym?? Proszę o pomoc z góry dzięki
  • #10 6198003
  • #11 6198497
  • #12 6198531
    kurek333
    Ocena: 12
    więc tak. dzięki za zainteresowanie ale wydaje mi się ze udało się to zrobić powiem wam tak że był to problem z komunikacją edc silnika a vecu przerwany jeden z kabelków szyny CAN przy chłodnicy narazie defekt znikną jutro jeszcze podepnę swojego jaltesta i zobaczę co jeszcze pokaże
  • #13 6200168
  • #14 6494880
  • #16 6750205
    MAN Electronics
    Ocena: 1719
    witam ponawiam prośbe zamienie sie schematami scani mana dafa i wielu ionnych wzamian za reno magnum i premium prosze o kontakt gg 9334852
  • #17 6884215
    mercus123
    Witam jestem zainteresowany schematami i kodami oczywiscie dogadamy sie co w zamian
  • #18 7152527
    michal929
    witam, szukam tez kodów usterek i książki [instrukcji serwisowej ] napraw do Renault Magnum 480 2003r. e mail michal.mb(_at_)wp.pl
    Dziękuję.
  • #19 7198036
    Andreas112
    Ocena: 21
    W związku z powyższymi chciałbym zapytać czy może ktoś wie jakim z dostępnych interfejsów mógłbym połączyć się z volvem fh12 94` , 96` , 97(nie mówię tu o kodach migowych) rok jak i z naczepą tyle że w naczepie mam pneumatykę knorr-a i chciałbym dowiedzieć się co jej dolega tyle na początek. Jeżeli ktoś nie wymądrzając się byłby w stanie mi pomóc będę bardzo wdzięczny.
  • #21 7223886
    Andreas112
    Ocena: 21
    W koniku chciałbym posprawdzać czujniki np.temperatury cieczy jak i powietrza wchodzącego i wyeliminować usterki np pedału gazu itp. ogólnie w modelu 94` i 96,97 a mam jeszcze 2005ale tu chce zrobić korektę na kagańcu bo pokazuje 91 a jedzie 82.
    W naczepie problem polega na tym że:
    przez kilka kilometrów jest wszystko ok do momentu hamowania, kiedy zacznę zatrzymywanie to przez 2-3 sec. jest ok a po tym czasie załącza się tryb hamowania awaryjnego czyli naczepa momentalnie ma w tym momencie o 300% silniejsze hamowanie z blokadą kół włącznie a w koniu czyli volvo fh 12 zapala się pomarańczowa lampka z naczepą w nawiasach(przez 1,5 roku czyli od nowości wszystko działało). Generalnie to ostatnio niema reguły bo kilka razy zaraz po ruszeniu nawet bez hamowania zapala się w/w kontrolka i cała historia z nią związana. Zauważyłem że gdy pada deszcz i jest naprawdę mokro to o dziwo wszystko działa idealnie. Przyglądałem się już całej instalacji w naczepie kilka razy i śledziłem wszystkie przewody elektryczne jak i pneumatyczne żeby wyeliminować przerwanie lub przetarcie ale wizualnie wszystko wyglądana w porządku, więc myślę że tylko po połączeniu z kompem wszystko będzie jasne. Jeżeli ktoś byłby w stanie powiedzieć jaki interfejs obsługiwał chociaż komputer w naczepie to będę wdzięczny za pomoc.
  • #22 7224794
  • #23 7225915
    Andreas112
    Ocena: 21
    Dodam jeszcze jedną rzecz!!
    Nie interesuje mnie komercja!! Tylko pomoc i chce to zrobić sam w miarę możliwości
  • #24 7230165
    sebastiann
    Ocena: 10
    morze ktoś pomorze potrzebuje kodów błędów do scani jak ktoś wie jak wyciągnąć tą listę z texy truck będę wdzięczny chyba że ich tam nie ma i muszę dograć ale się dowiem u dystrybutora texy
  • #25 7230944
    karlos85
    Ocena: 98
    W Texie masz diagnoze szeregowa i manualna wchodzisz w manualna i masz kody wpisujesz kod migowy i gotowe Oczywiscie w odpowiedzni system bo inne kody sa dla boscha a inne dla wabco i knora.
  • #26 7232011
    sebastiann
    Ocena: 10
    tak tylko jak wpisuje kod to wyskakuje a wpisuje poprawny 2-2-6-6 próbowałem ten co jest w opisie texy i jest to samo więdz przypuszczam ze są one nie dograne bo jest to model 18 jest ona krótko na rynku
  • #27 7235393
    grzegorzjanas
    Ocena: 10
    Witam! Szukam kodow usterek do Renault Premium 450dxi, Przykladowy kod jaki teraz potrzebuje to: MID 136/SID3/FMI10. Prosze o informacje na email:gjanas@op.pl
  • #28 7243687
    Andreas112
    Ocena: 21
    Ponawiam temat j/w i dokładam że dwa razy dziennie wywala mi bezpiecznik który jest również odpowiedzialny za abs w naczepie, może to tylko zbieg okoliczności ale........ Natomiast wczoraj znów sprawdzałem czy instalacja jest cała i czy nie przetarło się coś ale wszystko jest ok. Ten proceder stał się już dosyć uciążliwy więc zwracam się ponownie z prośbą o pomoc ponieważ myślę że po zdiagnozowaniu elektroniki naprowadzi mnie to na usterkę.
  • #29 7245050
    gucio~1
    Ocena: 314
    Z tego co piszesz to jest to układ EBS knora. Do diagnostyki najlepszy jest Udif + serwisówka. Można też texą z ostatnią aktualizacją lub Jaltesem. Co do zasilania to osobno jest zasilana elektronika a osobno elektrozawory. Sprawdź który bezpiecznik pali. Tak na końcu to jest elektroniczny układ hamulcowy, chcesz w nim kopać nie mając zupełnie przygotowania. Dobrze sparametryzowany EBS zapewnia 15% krótszą drogę hamowania, dłuzszą ekspolatację klocków itd. Może jednak podjedź do fachowca. Za diagnozę weźmie kilkadziesiąt zł i po sprawie.
  • #30 7246633
    sebastiann
    Ocena: 10
    kolego jak będziesz na śląsku górnym podjedż na mój warsztat naprawimy i podłączymy nr gg.13245987
Dyskusja dotyczy poszukiwania kodów usterek do Renault Magnum z silnikiem Mack 430KM lub 470KM, oferując w zamian kody do Volvo FH12, Mercedesa lub Scanii. Uczestnicy wymieniają się informacjami o dostępności schematów i kodów diagnostycznych do różnych modeli Renault Magnum (m.in. E-Tech, DXi, Vmac), Volvo FH12 oraz innych marek. Poruszono problem komunikatu "Defekt 200" w Renault Magnum, który jest związany z brakiem komunikacji między sterownikami EECU i VECU, uszkodzeniem szyny CAN, brakiem zasilania lub masy. Wskazano, że problem ten może wynikać z przerwanego kabla CAN lub awarii immobilizera. Omówiono także kwestie diagnostyki i problemów z układem hamulcowym EBS w naczepach, zwłaszcza w systemach Knorr i Wabco, gdzie pojawiają się awarie bezpieczników i nieprawidłowe działanie ABS, co skutkuje awaryjnym hamowaniem i blokadą kół. Wskazano narzędzia diagnostyczne takie jak Texa, Jaltest, Udif oraz potrzebę posiadania serwisówek i aktualizacji oprogramowania. Podano przykłady kodów usterek MID, SID, FMI wraz z ich interpretacją, np. uszkodzenie koła zębatego w EBS. Dyskutowano również o interfejsach diagnostycznych do Volvo FH12 (m.in. złącze 8-pinowe, komunikacja SAE J1708) oraz o problemach z czujnikami temperatury i pedałem gazu w starszych modelach. Wiele osób oferuje pomoc, wymianę materiałów i schematów, podkreślając potrzebę doświadczenia i odpowiedniego sprzętu do skutecznej diagnostyki i naprawy.
