Citroen C3 1.4 2003 - Jak zresetować lampkę check engine po naprawie?
pathfinder 25 Kwi 2006 23:02 8920 13
  • #1 2565456
    pathfinder
    Ocena: 35
    zapalila sie bo pierwszy wtryskiwacz stracil przejscie, po wymianie wtryskiwacza autko jezdzi normalnie a lampka nadal swieci... nie pomaga zdjecie klemy z akumlatora, jest na nia inny sposob ? auto 1.4 2003r.
    Sady
    Ocena: 373
    Pod tester diagnostyczny.
  • #3 2565523
    pathfinder
    Ocena: 35
    czy tylko tester zgasi lampke ? czy moze jeszcze cos jest uszkodzone i dlatego swieci...
  • #4 2565562
    grzestv
    Ocena: 206
    podłączając tester dowiesz się czy nie ma innych usterek zapisanych w pamięci ECU
  • #5 2566300
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Tylko testerem mozna wykasowac blad.Zatem do diagnosty...
  • #6 2829922
    romang
    Ocena: 2
    czy to prawda, że w c3 można wykasować błędy tylko określoną ilość razy ?
    znajomemu kasowali i powiedzieli, że pozostało 21 kasowań
    pytam z czystej ciekawości
    jesli to jest głupie pytanie to sory
  • #7 2831236
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Raczej głupie
  • #8 2831278
    NitroMCZ
    Ocena: 26
    u mnie w Kts'ie też odlicza liczbe kasowan w nowych francuzach.To nie jest głupie pytanie.
  • #9 2832264
    r_gustaw
    Ocena: 6
    a czy to będzie głupie pytanie jeśli zapytam : "a co po tych 22 kasowaniach?"
  • #11 2832816
    r_gustaw
    Ocena: 6
    Możesz mi to wytłumaczyć ? skoro producent zrobił ograniczenia(nie wiem po co) do 22 razy to zrobił to w jakimś celu ...
  • #12 2833424
    romang
    Ocena: 2
    a co się dzieje po tych 50 kasowaniach ?
  • #13 2835168
    hybryda 2000
    Ocena: 35
    nic sie nie dzieje pojawia sie komunikat historia zapelniona a kts nawet tego nie zauwazy mozna kasowac do bolu i lez ....
  • #14 2836737
    Piotrek_P111
    Ocena: 6
    jeśli przeprowadzisz zdalne programowanie z poziomu diagnoskopu serwisowego to możesz dalej pracować do 50 razy przy kasowaniu defektu
✨ W Citroenie C3 1.4 z 2003 roku lampka check engine po wymianie uszkodzonego wtryskiwacza nie gaśnie automatycznie, nawet po odłączeniu akumulatora. Do zresetowania błędu konieczne jest użycie testera diagnostycznego, który pozwala wykasować zapisane w pamięci ECU kody usterek oraz sprawdzić, czy nie występują inne problemy. W dyskusji poruszono również temat limitu liczby kasowań błędów w systemie diagnostycznym – w niektórych modelach francuskich aut, w tym Citroenie, liczba ta jest odliczana przez urządzenia diagnostyczne (np. KTS). Limit ten wynosi około 50 kasowań, po czym pojawia się komunikat o zapełnionej historii, jednak kasowanie nadal jest możliwe. Możliwe jest także zdalne programowanie z poziomu diagnoskopu serwisowego, które pozwala na dalsze kasowania defektów.
