BMW 318i - centralny zamek działa nieregularnie, co może być przyczyną?
adik22 25 Kwi 2006 23:46 3190 10
  • #1 2565603
    adik22
    Ocena: 4
    Witam! Posiadam BMW 318i i cos nie gra w centralnym zamku. Czasami drzwi sie zamykaja a czasamimusze sie meczyc i z 20 razy przekrecac kluczyk az centralny zalapie.Co sie dzieje moze ktos pomoze mi z tym problemem. Pozdro...:|
  • #2 2567531
  • #3 2567707
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.Sprawdz ciegna zamka w dzrzwiach od strony kierowcy.Byc moze sie poluzowaly i styk w silowniku(bo zakladam ze masz silowniczki elektryczne) sie nie domyka.Wyreguluj je.
  • #4 2567786
    adik22
    Ocena: 4
    Sprawdzalem wszystkie drzwi i zadnrgo skutku nie ma nawet nie reaguje centralny w klapie tak samo tylko jak przekrecam kluczyk od kierowcy to zamyka ale zaraz sie otwiera. Zlacza w drzwiach tez sprawdzalem i nic:|Silowniki tez rozkrecalem i nic tam uszkodzonego nie zobaczylem.Jest to problem z ktorym sie chce uporac:cry:
  • #5 2568026
    Heroses
    Ocena: 160
    Uszkodzony switch w siłowniku drzwi kierowcy.
    Zobacz co się dzieje jak go odłączys,z czy z drzwi pasażera da się zamknąć samochód.
    Switcha tego trzeba ustawić w innej pozycji a najlepiej wymienić.
  • #6 2569129
    gracus7
    Ocena: 201
    panowie żaden switch!!!!! kolega sam sobie odpowiedział na pytanie!!
    otóż jest to BMW a one maja to do siebie że w klapie bagażnika jest słaby punkt wiązki elektrycznej!!! jeśli zamek odbija i nie daje się zamknąć lub odwrotnie to jest to wina któregoś z zamków a dokładnie siłowników!!! a kolega napisał że zamek w klapie wogóle nie reaguje tak więc proponuję zacząć naprawę od klapy a dokładnie z wiązka wychodząca z nadwozia do klapy!!! tam zawsze ulegaja uszkodzeniu przewody które robią zwarcie pomiędzy sobą co daje taki dokładnie efekt jak wyżej!!!
  • #7 2570157
  • #8 2572219
    oranik
    Ocena: 3
    dołanczam się do gracus-a oraz proponuje sprawdzić po zamontowaniu, najlepiej nowego - sprawnego siłownika w drzwiach kierowcy i sprawdzić co wówczas bedzie się działo. Prawdopodobnie w układzie wystepuje zwarcie. prosze sprawdzic czy przypadkiem bezpiecznik nie jest nadpalony
  • #9 2609755
    adik22
    Ocena: 4
    W klapie grzebalem z 30 min probowalem wszystkich sposobow sprawdzalem przewody i nic. silownik od kierowcy tez odpinalem tez bez rezultatu .dowiedzialem sie ze mogly pasc jakies przekazniki ,ponoc sa one umieszczone gdziesz kolo drazka chamulca recznego ale musze jeszcze to sprawdzic .Sam nie wiem co mam robic bo czasami dalej stoje jak osiol i zamykam a zamek sie nie blokuje.Pozdr...
    a moze to centralka????????????????? któz to wie
  • #10 2871840
    gufi_26
    czesc,mialem taki sam problem w mojej beji , zadne silowniki nie padly tylko centralka o sterowania ma na cewkach przypalone styki -- sprawdz wyciag przeczysc b.drobnym papierem najlepiej 2000 i powinno gadac , ja jezdzilem miesiac po elektrykach i bez skutku ---mowili silownik przewody ciegna ale po mekach znalazlem przyczyne
  • #11 2872145
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    W zaczepach zamków (tych które są na słupkach) są włączniki krańcowe takie małe wystające noski odpowiedzialne za włączenie lampki ośw.kabiny.Daja one też sygnał do centralki od zamka.Noski tych włączników wycieraja sie i po zamknieciu drzwi cały czas podają masę. Zamek wtedy "myśli" że drzwi są otwarte i odbija siłowniki w górę.Rada: albo nadlej te noski twardym klejem albo wymień.
✨ W BMW 318i problem z nieregularnym działaniem centralnego zamka może wynikać z kilku przyczyn. Należy sprawdzić siłowniki zamków w drzwiach, szczególnie od strony kierowcy, oraz ich mechaniczne połączenia (cięgna), które mogą być poluzowane lub uszkodzone. Częstą usterką jest uszkodzony switch (włącznik krańcowy) w siłowniku drzwi kierowcy, który może wymagać regulacji lub wymiany. Istotnym punktem jest również wiązka elektryczna w klapie bagażnika, gdzie przewody często ulegają uszkodzeniu lub zwarciu, co powoduje problemy z zamykaniem. Warto sprawdzić złącza i przewody w drzwiach oraz w klapie, a także bezpieczniki i przekaźniki umieszczone w okolicy dźwigni hamulca ręcznego. Inną przyczyną mogą być przypalone styki w centrali sterującej zamkiem, które można wyczyścić drobnym papierem ściernym. Dodatkowo, w zaczepach zamków znajdują się włączniki krańcowe (noski), które mogą się zużywać i fałszywie sygnalizować otwarcie drzwi, co powoduje cofanie się siłowników. Zaleca się ich naprawę poprzez nadlanie klejem lub wymianę. Kompleksowa diagnostyka obejmuje testowanie działania centralnego zamka z różnych drzwi, kontrolę mechaniki i elektryki siłowników, wiązek oraz elementów sterujących.
