Jak wyłączyć immobiliser w KIA Sportage 98/99 2.0TD?
kmak13 26 Kwi 2006 13:13 23721 15
  • #1 2566623
    kmak13
    Ocena: 13
    Mam pewien problem z immo w kijance. Intyeresuje mnie jak (najlepiej domowym sposobem) pozbyć się tego dziadostwa. Dodam że są takie dwie kijanki roczniki 98 i99 2.0TD. Jest on spięty z pilotem centralnego zamka. Po otwarciu rozbraja się a uzbraja się po jakimś czasie lub zamknięciu.
  • #2 2569709
    kmak13
    Ocena: 13
    Panowie proszę o opinie czy się nie da czy nikt niewie.
  • #3 2570585
    kordel
    Ocena: 92
    Chcesz moze alarm zamontowac? Czy tylko immo wyrzucic? Czy cos sie vdzieje z immo?
  • #4 2571607
    123leszek1
    w kia immo masz w kluczyku a nie na pilota jezeli chcesz go zlikwidowac to tylo przez komputer trzeba go zdeaktywowac
  • #5 2572482
    kmak13
    Ocena: 13
    W niedługiej przyszłości będzie montowany alarm. Jeżeli chodzi o wyłączanie immo to jednak przypuszczam że jast wyłączany pilotem ponieważ po krótkim postoju aby odpalić trzeba nacisnąć mały przycisk od otwierania centralnego zamka. Mruga wtedy kontrolka od kompa (ten symbol silniczka) i nie odpali.
  • #6 2573228
    kordel
    Ocena: 92
    Najprostrzym rozwiazaniem bedzie zamontowanie alarmu bezpilotowego, ale jak nie chcesz to cos innego pomyslimy. Immo nie ma sensu odlaczac.
  • #7 2573640
    Adam xander1111
    Ocena: 13
    W Twoim przypadku immo jest uzbrajane droga radiowa poprzez pilota,jezeli chodzi o wyłączenie sprawnego immo to wydaje mi sie to troszke bez sensu ,no i raczej nieopłacalen ,gdyby padło to rozumiem.Wiec poparłbym sugestie kolegi i zamontował bezpilotowy sysyem alarmowy.Pozdrawiam
  • #8 2574200
    kordel
    Ocena: 92
    Jest mozliwosc zamontowania alarmu z pilotem bez odlaczania immo, ale jest to nieco bardziej skomplikowane i jak ktos sie uwaza za elektronika bo zna prawo ohma to nie radze mu do tego sie zabierac. Napisz najpierw czy satusfakcjonuje Cie alarm bezpilotowy (tzn., ze bedziesz dalej uzywal tego pilota oryginalnego).
  • #9 2575132
    kmak13
    Ocena: 13
    Do samochodu będzie założony alarm dog 30 pilotówka. Chcę się pozbyć immo ponieważ w jednej coć się sypało i potrafił się uzbrajać w trakcie jazdy, a w drugiej też zaczyna się pojawiać tem problem. Chcę założyć ten alarm i nie chcę mieć problemów z tym wynlazkiem (immo). Z pilotami też są bez przerwy problemy są strasznie wrażliwe na temperaturę i ciągle gubią się z pamięci sterownika.
  • #10 2575500
    piokie
    Ocena: 63
    Na początku nalezy wykonac procedure synchro, chyba ze faktycznie uszkodzone immob. Nie licz ze ktos na forum opisze Ci jak usunąc immob gdyż ludzie umiejący to zrobic z tego zyja, zarabiaja na siebie i własne rodziny.
  • #11 2575520
    Trawik
    Ocena: 442
    dokładnie tak jak kolega piokie pisze. pozdrawiam
  • #12 2575560
    kmak13
    Ocena: 13
    Po prostu mam problem i chcę go rozwiązać nie mam zamiaru odbierać komuś chleba. Myślałem, że od tego jest to forum. Jeżeli nikt nie jest w stanie bądź nie chce mi pomóc to trudno... jak ktoś zmieni zdanie to mój email kmak1379(_at_)interia.pl
  • #13 2948032
    gunolt
    Ocena: 8
    JAK WYKONAC PROCEDURE SYNCHRO w clarusie, moj pilot wlasnie stracil transmisje z centralka immobilisera. Baterie ma dobra, ale chyba pogubil kody.
  • #14 3218559
    bezia
    Ocena: 3
    tylko tester kia piloty w tym aucie są sprzezone z immo
  • #15 3218819
    elektronika5
    Ocena: 44
    Immo jest blokowane pilotami a synchronizacja przeprowadzana poprzez
    edycję zawartości eeprom.
    Nie wiem czy można cakowicie usunąć immo w tym sterowniku,jest to ZEXEL.
    Robiłem u siebie na warsztacie tylko synchro,jeżeli natomiast sam się
    blokuje to posprawdzaj przewodu przy sterowniku i puszce immo bo instalacja często nawala.
  • #16 8331500
    mattek
    Gdzie w Kia Clarus znajduje się komputer z immobilajzerem?
    Szukałem w konsoli środkowej od pasażera i nic nie widzę w sieci też nie mogę znaleźć żadnych podpowiedzi gdzie on może być...
    Znalazłem. Dla szukających.... Komputer znajduje się w środkowej konsoli, ale schowany jest dość głęboko. odkręcić go najwygodniej od strony kierowcy(4 nakrętki), a wyciągnąć trzeba od strony pasażera.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z immobiliserem w samochodach KIA Sportage roczniki 1998/1999 z silnikiem 2.0TD, który jest powiązany z pilotem centralnego zamka. Immobiliser uzbraja się i rozbraja radiowo za pomocą pilota, co powoduje problemy, takie jak samoczynne uzbrajanie podczas jazdy oraz utrata synchronizacji pilotów z centralą. Wyłączenie immobilisera jest możliwe jedynie poprzez komputer diagnostyczny KIA, gdyż kluczyk i pilot są sprzężone z systemem zabezpieczeń. Zalecane jest wykonanie procedury synchronizacji pilotów z immobiliserem, a w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej przy sterowniku immo należy sprawdzić przewody. Montaż alarmu bezpilotowego jest proponowany jako alternatywa, aby uniknąć problemów z immobiliserem, natomiast całkowite usunięcie immo jest skomplikowane i wymaga edycji pamięci EEPROM sterownika ZEXEL. Lokalizacja komputera immobilisera w KIA Clarus znajduje się głęboko w środkowej konsoli, dostępnej od strony kierowcy i pasażera. Usunięcie immobilisera bez odpowiedniego sprzętu i wiedzy jest trudne i rzadko opisywane publicznie ze względu na komercyjny charakter takich usług.
