HP laserjet 5L-problem z drukiem, druk rozjeżdżony
benek998 26 Kwi 2006 17:07 1836 8
  • #1 2567264
    benek998
    Przy wydruku strony testowej drukarka, drukuje kilka poziomych kresek, raz się pojawił napis laser... ale jakby ktoś kartką ruszła,czy wina moze byc toner, czy laser???
  • #2 2567563
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    trudno powiedzieć co jej dolega po tym co napisałeś. Może być laser może być cartridge albo transfer. Najprościej to sprawdzić wkładając inny pewny cartridge. Jeżeli na kartce nie powstanie prawidłowy obraz to należy katkę zatrzymać podczas druku i zobaczyć czy na bębnie jest prawidłowy obraz. Jeżeli jest to winny będzie prawdopodobnie transfer. Jeżeli obrazu nie ma na bębnie - A cartridge jest napewno ok.- to trzeba szukac albo laser albo zasilanie cartridge ( bęben, rolka ladująca, bias)
  • #3 2567680
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Jak sie drukarka zachowuje jek dasz drukuj z Win. Póść np. 10 tych samych stron. Czy błąd sie powtarza? Czy na całej stronie równo druk jest rozjechany? Dołącz skan i opisz dokładniej problem.
  • #4 2567746
    a_pawel
    Ocena: 25
    Na 100% masz uszkodzony laser skaner, a dokładniej mówiąc obrotowe zwierciadełko w module lasera (motor skaner). Element ów się zaciera. Może (ale nie musi) pomóc nasmarowanie tego elementu wewnątrz. Jeśli nie pomoże, to wymiana na nowy lub używany-sprawny.
  • #5 2594255
    benek998
    Drukarka czy z opcji sterowników zainstalowanych w winxp, czy ze swego przycisku nie drukuje poprawnie. Wciąga kartkę i mazia jakieś pasy(pasy cienkie i grube na przemian) na kartce. Czy przyczyna leży w bębnie??Toner jest nowy.
  • #6 2594364
    adakisie
    Ocena: 15
    Jak by się zacinał silnik lasera to drukarka nie wydrukuje ani jednej kartki.
    Wyskoczy błąd lasera.
  • #7 2594384
    adakisie
    Ocena: 15
    A na innym cartrige'u?
    Druknij sobie engine test - z przodu na dole jest taki przycisk na elektronice, to pozwoli wyeliminować uszk formatera.
    Enginet test to poziome cienkie kreski.
  • #8 2596524
    a_pawel
    Ocena: 25
    Przyczyna nie tkwi w tonerze, tylko w uszkodzonym laser skanerze, który jednak można próbować reanimować poprzez nasmarowanie motor skanera.
  • #9 2596534
    a_pawel
    Ocena: 25
    A założymy się ???
Drukarka HP LaserJet 5L podczas drukowania strony testowej generuje poziome kreski i rozjeżdżony obraz, co może wskazywać na uszkodzenie lasera skanera, a dokładniej obrotowego zwierciadła w module lasera (motor skaner). Problem nie leży w tonerze, zwłaszcza że toner jest nowy. Aby zdiagnozować usterkę, zaleca się wymianę cartridge na sprawny lub wykonanie testu silnika (engine test) za pomocą przycisku na drukarce, co pozwala wykluczyć uszkodzenie formatera. Jeśli na bębnie nie pojawia się prawidłowy obraz, przyczyną może być uszkodzony transfer lub laser. W przypadku uszkodzenia motoru skanera możliwe jest jego nasmarowanie w celu reanimacji, jednak często konieczna jest wymiana modułu na nowy lub używany sprawny. Silnik lasera zacinający się skutkowałby całkowitym brakiem wydruku i pojawieniem się błędu lasera.
