HP LaserJet 5L - słabe drukowanie środkiem, problem z przyleganiem papieru
wasu1 14 Gru 2005 14:04 1182 6
  • #1 2082519
    wasu1
    Ocena: 12
    Drukarka słabo drukuje srodkiem jak by papier nie przylegał do bebna po killku wydrukowanych kartkach jest coraz gorzej pomuszcie
  • #2 2082552
    Artur2003
    Ocena: 28
    wymień toner i po zawodach
  • #3 2082598
    wasu1
    Ocena: 12
    toner był napełniany szkoda
  • #4 2082739
    laserjack
    Ocena: 64
    Sprawdz na innym tonerze, jak dobrze to stary toner do kitu/ bęben?, elektroda ładująca?, wałek magnetyczny?, czy odkurzyłeś smietnik w tonerze? a może proszek nie dedykowany? / jak żle to przeczyść dokładnie lustra lasera.
    Konto firmowe:
    Laser Service Jacek Kopa
    93-302 Łódź ul. Czytelnicza 15, Łódź, 93-302 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.jacekkopa.pl
  • #5 2082917
    Zibi_99
    Jak blade wydruki nawet po wymianie tonera to proponuje wyczyścić optykę tylko najlepiej to zrobić takimi patyczkami higienicznymi. Kiedyś zrobiłem to denaturatem ale nie polecam go używać do czyszczenia optyki.
  • #6 2082975
    marek216
    Ocena: 932
    jeśli po wymiania tonera masz słabe wydruki a cienkie linie wogóle nie są drukowane to znaczy że masz zabrudzone lustro wirujące lasera
    maszynka potrzebuje konserwacji !
  • #7 2083444
    a_pawel
    Ocena: 25
    W przypadku takich usterek kolejność czynności zawsze jest taka sama: wymiana tonera, czyszczenie laser skanera/konserwacja całej drukarki.
Drukarka HP LaserJet 5L ma problem ze słabym drukowaniem w środkowej części kartki, co może wynikać z nieprawidłowego przylegania papieru do bębna. Przyczyną może być zużyty lub napełniany toner, który warto wymienić na nowy. Jeśli problem utrzymuje się po wymianie tonera, należy sprawdzić stan bębna, elektrody ładującej oraz wałka magnetycznego. Konieczne jest również oczyszczenie wnętrza tonera z resztek proszku, zwłaszcza jeśli używany jest nieoryginalny toner. W przypadku bladych wydruków wskazane jest dokładne wyczyszczenie optyki lasera, zwłaszcza lustra wirującego, najlepiej za pomocą patyczków higienicznych, unikając denaturatu. Całościowa konserwacja drukarki, obejmująca wymianę tonera i czyszczenie skanera laserowego, jest zalecana dla przywrócenia prawidłowej jakości wydruków.
