pralka polar pdn 885 <<pytanie o fartuch>>
Kastuog 28 Kwi 2006 22:21 4251 4
  • #1 2572250
    Kastuog
    Czy do wymiany Fartucha trzeba wyjąć bęben. A jeżeli nie to jak można to wykonać:]
  • #2 2572896
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1603
    Nie trzeba,otwórz drzwiczki tam masz opaskę drucianą połączoną sprężynką ,którą mocowany jest fartuch do obudowy.Następnie zdejm fartuch z obudowy wywiń do środka, dalej będziesz miał drugą opaskę którą fartuch jest mocowany do zbiornika.Jeśli będziesz miał trudności zdejm przednią obudowę pralki.Z kolei nie wiedziałem,że na BrodWayu można spotkać polski sprzęt :wink:
  • #3 2573632
    Kastuog
    Dziekuje bardzo a co do BrodWayu:] to taki nasz slang Brodnicy Kuj-Pom :D
  • #4 2575380
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    Jak koniecznie chcesz? to możesz wyjąć zbiornik :D a napewno będziesz miał większy dostęp do fartucha, a na poważnie dostosuj się do wskazówek kol.Topolski'ego Mirosław'a :|
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #5 14085967
    ssygnet
    Własnie wymieniłem fartuch w mojej 14 letniej PDN885
    Żadnego rozbierania przedniej części pralki. Trzeba odkrecic tylko górna pokrywę. Starą uszczelkę można wyciąć nożem, a resztki wytargać spod tych drucianych opasek. Na obudowie pralki opaska ściągnięta sprężyną, na obudowie bębna śrubą. Przy zakładaniu uszczelki trzeba górę bębna odchylić maksymalnie do tył i czymś zaprzeć. Wtedy bez problemu długim śrubokrętem można skręcić śrubę opaski, trzeba coś przyłożyć do nakrętki, żeby się nie obkręcała. Krawędzie fartucha warto spryskać np cokpit sprajem, wtedy jest śliska i łatwo wchodzi. Na krawędziach obudowy bębna robi się osad, przed założeniem nowej uszczelki trzeba to wyczyścić jakimś płynem z proszkiem lub proszkiem do szorowania garnków, wtedy osad w miarę szybko schodzi.
