NISSAN Micra 2004 i Almera 2004. Założenie alarmu. Fabryczny pilot.
bartek_p 29 Kwi 2006 00:16 2968 6
  • #1 2572609
    bartek_p
    Ocena: 195
    Co proponujecie??
    NISSAN MICRA 2004 zamek kierowcy pasywny
    NISSAM ALMERA 2004 zamek kierowcy aktywny
    Do tych aut muszę założyć alarmy, oba auta są serowane fabrycznym pilotem w kluczyku
    Niewiem czy dać osobny pilot , czy sterować fabrycznym pilotem.
    Wolałbym fabrycznym , ale powiem szczerze że jeszcze nigdy bezpilotówek nie montowałem.
    Wie że seo są ok., ale może jest coś jeszcze??
  • #2 2574327
    kordel
    Ocena: 92
    Nie ma problemu. Tak jak zwykly alarm. Dodatkowo podlaczas tylko dwa przewody do uzbrajania i rozbrajania, a reszta to jak w zwyklych. Jak masz przekonanie do Seo to nie szukaj dalej.
    Pozdro.
  • #3 2575247
    antena
    Ocena: 39
    Jest juz opis Bp SEO do tego modelu
  • #4 2587394
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    uNie ma .Ale robi si tak samo jak primerę.Trochę inwencji i dasz radę.Nie jest takie trudne a SEO jest bardzo dobre.
  • #5 2592993
    zepol
    Ocena: 46
    Micra chodzi pod programem 1 w Seo, a montaż to bajka.A jeśli z Almerą będziesz mieć problem to masz program 19 "samouczący" i po kłopocie.
    Naprawdę fajny sprzęt i bezproblemowy montaż.
  • #6 2596844
    bartek_p
    Ocena: 195
    Myśle że jak dostane rozpiske to sobie poradze.
    A seo jeszcze nierobiłem , ale skoro wszyscy piszą że jest ok to pewnie jest.
    Jak już sie z tym uporam to mapisze co i jak.Klient jeszcze mysli :)
  • #7 2770096
    bartek_p
    Ocena: 195
    MICRA poszła gładko.
✨ W dyskusji poruszono temat montażu alarmów w samochodach Nissan Micra 2004 z zamkiem kierowcy pasywnym oraz Nissan Almera 2004 z zamkiem aktywnym, oba fabrycznie wyposażone w pilot w kluczyku. Zalecane jest wykorzystanie systemu alarmowego SEO, który umożliwia sterowanie alarmem fabrycznym pilotem bez konieczności stosowania dodatkowego pilota. Montaż alarmu w Micrze jest prosty i realizowany pod programem 1 w SEO, natomiast dla Almerę dostępny jest program 19 „samouczący”, co ułatwia instalację. Instalacja polega na podłączeniu dwóch przewodów do uzbrajania i rozbrajania alarmu, reszta jest standardowa. System SEO jest oceniany jako niezawodny i bezproblemowy w montażu, a dostępne są opisy i instrukcje dedykowane do tych modeli. Autor potwierdził pomyślną instalację alarmu w Micrze.
