Lodówka Polar CZ235 - jeden agregat gorący, drugi ledwo działa, co robić?
k.kowalski 29 Kwi 2006 13:28 16778 14
  • #1 2573595
    k.kowalski
    Ostatnio zauważyłem, że moja lodówka coraz gorzej chłodzi. Lodówka ma 2 agregaty i jeden z nich jest stale włączony, bardzo goracy, a rurki odprowadzające ciepło nad nim są zimne. Drugi chodzi od czasu do czasu, a rurki odprowadzajace ciepło są ledwo letnie w momencie jak agregat działa.
    Jakies pomysly? Da się ją jeszcze reanimować?
  • #2 2573872
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Sam nic nie zdziałasz. Rozejrzyj się za dobrym chłodnikiem.
  • #3 2574013
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Ubytek czynnika chłodniczego.
  • #4 2574212
  • #5 2574781
    k.kowalski
    Goracy i ciagle buczacy jest agregat bez białego pojemnika, ten po lewej.
    Jakie sa według was koszta naprawy takiej usterki... chce sie przygotowac..
  • #6 2574910
  • #7 2575039
    k.kowalski
    Ooops....Sorry..... nie doczytalem.
    Zle dziala chłodziarka. Z zamrazarka jest wszystko ok.
    h
  • #8 2575065
    toudikat
    Ocena: 168
    Brak czynnika chłodzącego
  • #9 2575437
  • #10 2578356
    kst6
    Ocena: 9
    A w moim Polarze cz235 chłodziarka nie załącza się. Po kilku(nastu) przekręcaniu pokrętła termostatu z 0 załącza sie i pochodzi pewien czas do schłodzenia górnej komory, potem wyłącza się i już nie załącza powtórnie.
    Podejrzewam, że jest uszkodzony termostat chyba, że ktoś ma inne doświadczenia odnośnie takich objawów ? Proszę o poradę
  • #11 2578641
  • #12 2578642
    k.kowalski
    Dzieki wszystkim za porady, ale jeszcze troche potruje.
    Miałem wlaczony tryb super chłodzenia. Po wylaczeniu agregat od zamrazalnika sie uspokoil... narazie go obserwuje. Teraz chłodnica nad agregatem robi sie cieplejsza w momencie pracy.
    Jednak lodówka nadal słabo chłodzi. Zbiera sie woda na dnie a na tej blasze wewnatrz lodówki skrapla sie woda.
    Czy wystarczy sama wymiana termostatu? Czy potrzebne jest uzupełnienie czynnika chłodniczego?
  • #14 2578681
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1498
    Jeśli opisałeś prawidłowo , czyli włączy się zamrozi i jak wyłączy to bardzo długo jest wyłączona , to na 100 procent uszkodzony masz termostat i tylko jego musisz wymienić , jak brak czynnika to wtedy słabo mrozi i nie wyłącza się sprężarka
    W tych chłodziarkach nieszczelność to przypadek:arrow:wymień termostat tak jak ci radzi kolega bleble
  • #15 2588856
    kst6
    Ocena: 9
    Wczoraj wymieniłem termostat i szafa gra jak należy.
    Koszt termostatu 42 PLN + 3 PLN żarówka (bo się przepaliła).
    Dziekuję i pozdrawiam
Lodówka Polar CZ235 posiada dwa agregaty: jeden bez białego pojemnika, który jest gorący i pracuje ciągle (odpowiadający za zamrażarkę), oraz drugi z pojemnikiem, który działa sporadycznie i słabo chłodzi chłodziarkę. Problemem jest słabe chłodzenie chłodziarki przy prawidłowym działaniu zamrażarki. Objawy wskazują na uszkodzony termostat chłodziarki, co powoduje długie przerwy w pracy sprężarki i gromadzenie się wody wewnątrz urządzenia. Brak czynnika chłodniczego został wykluczony, ponieważ sprężarka zamrażarki nie pracuje bez przerwy. Po wyłączeniu trybu super chłodzenia agregat zamrażarki przestał być nadmiernie gorący. Wymiana termostatu za około 42 PLN rozwiązała problem i lodówka zaczęła prawidłowo chłodzić.
