Ford Escort 1.6 16V - szarpanie przy przyspieszaniu na LPG, brak na benzynie
cc700go 29 Kwi 2006 15:34 1146 7
  • #1 2573986
    cc700go
    Ocena: 10
    Witam, mam escorta 1.6 16V i od pewnego czasu jest tak ze jak wcisne troszke szybciej pedał gazu to nie da sie jechac. Łapie taka dziure ze praktycznie przestaje jechac. U gazownika bylem, sonda jest wymienina, silniczek krokowy od gazu tez. Na benzynie tej dziury nie ma. Prosze o jakies rady .
  • #2 2574923
    smyk01
    Ocena: 2
    sprawdź cewkę przy zbiorniku, miałem to samo w clio i gazownik mi powiedział że jak cewka dostanie trochę wody to zaraz puchnie i nie daje gazu...
  • #3 2576101
    ireneusz1983
    Ocena: 3
    takie cos ma prawo byc przy zimnym silniku ale jesli jest cały czas to proponowałbym Ci jechać na regulacje silnika (gazu i zapłonu). Być może coś jes poprostu żłe ustawione. Na benzynie może chodzić wtedy dobrze a na gazie już nie
  • #4 2576324
    emu
    Ocena: 64
    witam was
    w tym eskorcie nie ustawia sie zaplonu kolego, bo zaplon jest z czujnikow nieregulowany i to nie ma wplywu na instalacje gazowa miły ty
    Pradwopodobnie jest u ciebie zła kalibracja istalacji gazowej, pojedz do tego szpeca co ci zakladal instalacje gazowa, i niech ci to sprawdzi.
    Pozdrawiam was
    Poprawiłem. Sady
  • #5 2576370
    pawel_jaksina
    Ocena: 23
    Pasowało by trochę kultury.Człowiek ma jeszcze mało wiedzy i niewolno tak oceniać,tylko podpowiedzeć.
    Problemem morze być zadaleko mixer gazu od przepustnicylub mała jego wydajność.Trzeba sprubować wyregulować instalacjię gazową,jeśli jest włączona funkcjia cuttof-wyłączyć ją,wyłączyć tesz tps,zwiększyć ciśnienie na reduktorze.Jest bardzo warzne jaka to instalacjia będze można coś więcej powiedzieć na ten temat.
  • #6 2577411
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    emu napisał:
    witam was
    Pozdrawiam was
    Dziwie sie ze nikt na to nie reaguje.
  • #7 2577490
    Sady
    Ocena: 373
    Zawsze jest "zgłoś do moderatora +2pkt" :)
  • #8 2582756
    Tedgas
    trudno jednoznacznie odpowiedzieć na twoje pytanie nie wiadomo jaka (jaki typ) instalacja gazowa, lecz problem tkwi niewątpliwie w instalacji gazowej,jaki system sterowania gazem? jesli problem powstał zaraz po zamontowaniu gazu moze to byc zły montaż lub złe ustawienie instalacji gazowej
✨ Ford Escort 1.6 16V ma problem z szarpaniem i "dziurą" przy przyspieszaniu na instalacji LPG, podczas gdy na benzynie problem nie występuje. Wymieniono sondę lambda oraz silniczek krokowy gazu, a gazownik nie wykrył usterek. Wskazano, że problem może wynikać z niewłaściwej kalibracji instalacji gazowej, złego ustawienia ciśnienia na reduktorze, zbyt dalekiego położenia miksera gazu od przepustnicy lub niskiej wydajności miksera. Zalecane jest sprawdzenie cewki przy zbiorniku LPG, gdyż może ona puchnąć pod wpływem wilgoci i przerywać dopływ gazu. Niektóre sugestie dotyczyły regulacji instalacji gazowej i ewentualnego wyłączenia funkcji cutoff oraz czujnika TPS. Wskazano, że w tym modelu Forda zapłon jest sterowany elektronicznie i nieregulowany, więc nie wpływa na działanie LPG. Problem może też wynikać z błędnego montażu lub ustawienia instalacji gazowej, szczególnie jeśli pojawił się zaraz po jej założeniu.
