Lampy 8ŁC30 i 6C8C. W jakim sprzęcie pracowały? Czy warto je sprzedać?
JANEK 224 29 Kwi 2006 17:59 1476 10
  • #1 2574378
    JANEK 224
    Ocena: 4
    Witam,otrzymałem w spadku po nieżyjącym już serwisancie bardzo dużo lamp, z których dwie mocno mnie zaciekawiły.Jedna jest olbrzymem,jej długość 26cm,obwód u góry 25 cm,obwód u dołu 18cm,posiada 12 nóżek,nazwa tej lampy rosyjskiej 8ŁC30,natomiast druga "diabełek" posiada 2 anody metalowe u góry jak rogi u diałą ustawione skośnie do siebie.Myślę,że chyba mają zastosowanie w sprzęcie nadawczo - odbiorczym.Wyglądają na nowe.Druga to 6C8C posiada 8 nóżek. Może ktoś wie w jakim sprzęcie one pracowały i czy warto je wystawić na sprzedaż.Z góry dziękuję za okazaną pomoc.Przepraszam,że nie do lączyłem zdjęć,ale tego jeszcze nie potrafię robić,choć posiadam aparat cyfrowy.
  • #2 2575623
    krzkomar
    Ocena: 25
    6S8S to jest trioda impulsowa przeznaczona do generatorów w.cz. pracujących impulsowo. Moc strat na anodzie to 3,6W, a charakterystyka brzydka - do audio się nie nadaje. Do urządzeń nadawczo- odbiorczych też nie jest zbyt ciekawą lampą, ale może jakiemuś lampomaniakowi - kolekcjonerowi się przyda :).
    8ŁC30 (ŁS ?) - tutaj nic nie znalazłem, z symbolu wynika że jakaś elektropromienna - może oscyloskopowa, może pamiętająca, może analizująca - bez zdjęcia trudno stwierdzić - ale i tak raczej dla kolekcjonera.
  • #3 2575960
    JANEK 224
    Ocena: 4
    Dzięki za odpowiedż,ta duża to chyba jest od aparatu rntgena/przepraszam,nie wiem jak się pisze/.Do Allegro potrafię załadować zdjęcie,można ją poglądać,bo naprawdę jest ciekawa.Powodzenia.
  • #4 2576024
    Cyborg_3D
    Ocena: 28
    Wrzuć zdjęcia na www.imageshack.us
    Dajesz wybierz, potem otwórz miniaturke i skopiuj adres i wklej na forum :) w znacznikach
  • #5 2576257
    JANEK 224
    Ocena: 4
    Dzięki,będę się tego uczył.Pozdrowienia.
  • #6 2576312
    krzkomar
    Ocena: 25
    Rentgen to to raczej nie jest, jeśli zamiast normalnego "ekranu" ma wystające elektrody, to prawdopodobnie jest to lampa pamiętająca, jeśli jedną po środku to może to być jeszcze monoskop.
  • #7 2577047
    JANEK 224
    Ocena: 4
    Witam,ta rzeczywiście posiada jedną elektrodę na środu.Co to jest monoskop?.Jej zdjęcie znajduje się już na allergo-podzespoły.Dziękuję za zainteresowanie.Powodzenia.
  • #8 2577092
    krzkomar
    Ocena: 25
    Monoskop to specjalny rodzaj lampy analizującej, która generuje statyczny obraz np obraz kontrolny. Taka lampa ma budowę podobną trochę do oscyloskopowej, tyle że zazwyczaj ma magnetyczne odchylanie, zaś elektrony z wyrzutni zamiast padać na ekran, to padają na aluminiową płytkę z naniesionym grafitem obrazem. Strumień skanuje w ten sposób naniesiony na płytkę obraz. Sygnał wizyjny pobierany jest z płytki - wyprowadzenie właśnie czesto po środku tego "nibyekranu" z przodu. Ale oczywiście podobny wygląd zewnętrzny może mieć lampa pamiętająca, zresztą i działanie podobne, tylko że płytka ma inną budowę - ma możliwośc zapamietania informacji w postaci ładunku na płytce. Płytka jest wówczas robiona jako matryca.
  • #9 2577163
    Cyborg_3D
    Ocena: 28
    Pozwól ze wstawie za Ciebie te fotki :)
    Skopiowane z allegro.
    Pozdrawiam i miłego dnia życzę :)
  • #10 2577460
    JANEK 224
    Ocena: 4
    Więcej wiedzy nie zaszkodzi,dziękuję także za zamieszczenie zdjęć,muszę się w końcu tego nauczyć,mam przeszło pół wieku,elektroniką interesuję się od małego,ale nie miałem okazji takiego stwora oglądać.Powodzenia.
  • #11 2584414
    AlekZ
    Specjalista - lampy próżniowe
    Ocena: 2873
    Wygląda, że jest to lampa oscyloskopowa, z centrycznym odchylaniem, czyli z kołową podstawą czasu.
✨ Dyskusja dotyczy dwóch nietypowych lamp próżniowych: 8ŁC30 oraz 6C8C, odziedziczonych po serwisancie. Lampa 6C8C to ośmionóżkowa trioda impulsowa, stosowana w generatorach wysokiej częstotliwości impulsowych, jednak ze względu na wysokie straty mocy i niekorzystną charakterystykę nie nadaje się do zastosowań audio ani typowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, lecz może zainteresować kolekcjonerów lamp. Lampa 8ŁC30, o dużych rozmiarach (26 cm długości, 12 nóżek), prawdopodobnie jest lampą elektropromienną oscyloskopową lub pamiętającą, ewentualnie monoskopem – specjalnym typem lampy analizującej generującej statyczny obraz kontrolny. Monoskop posiada magnetyczne odchylanie i aluminiową płytkę z naniesionym obrazem, skanowaną przez strumień elektronów, z sygnałem wizyjnym pobieranym z centralnej elektrody. Zdjęcia lamp zostały udostępnione na zewnętrznym serwerze, co ułatwia identyfikację. Lampa 8ŁC30 nie jest lampą rentgenowską, a jej zastosowanie jest raczej specjalistyczne i kolekcjonerskie. Wartość sprzedażowa lamp zależy od zainteresowania kolekcjonerów i specyficznych zastosowań w sprzęcie nadawczo-odbiorczym lub oscyloskopowym.
