Jak poprawić jakość wydruku grafiki na drukarce HP LJ 4L?
dr_Henio 30 Kwi 2006 15:33 1975 7
  • #1 2577057
    dr_Henio
    Ocena: 28
    posiadam drukarke HP 4L tekst drukuje czarno i czysto ale kiedy przychodzi wydrukowac cos zeskanowanego jakosc jest kiepska. Nie zalezy to od parametrow skanowania, cz-bia, szare kolor i rozdzielczosc
    po prostu wydruk jest wykropkowany i malo czytelny, Czy to normalne?
    jak to poprawic?
  • #2 2577286
    marek216
    Ocena: 923
    a cienkie linie s awidoczen ?
    jak nie to najpierw konserwacja z polerką lustra wirującego a jak nie pomoże to jeszcze podmiana kadridża
    jak nie masz o tym pojęcia zalecam wizyte w serwisie - będzie taniej niż po nieudanej operacji na laserze - koszt ok 70 zł za konserwacje
  • #3 2579038
    AD2005
    Ocena: 3
    Przy druku tekstu laser drukuje pełną czernią natomiast skan (obojętnie jaki ) jest grafiką. Drukowanie grafiki jest zależne od ustawień w sterowniku i teraz pytanie czy masz win9x czy xp. W sterowniku od win9x są lepsze możliwości ustawień ( rozpraszanie błędów, drobno,gruboziarniste itd) i ogólnie te stare drukarki lepiej drukowały grafike niz w xp. W xp można poexperymentować z ustawieniami w zakładce preferencje>zaawansowane. Ale słabo drukuje tylko ze skanów, czy rysunki z progr. graficznego mają cienkie linie ok czy też słabe. Jak wszystko co cienkie jest słabe to rzeczywiście czyszcenie układu lasera chociaż o polerowaniu lustra to pierwszy raz słysze a 10 lat to robie, lustra i soczewki poprostu dostają biały nalot który schodzi pod miękką szmatką.
  • #4 2579233
    Awdeg
    Ocena: 43
    Te drukarki mają 300dpi, o wydruku półtonów trzeba zapomnieć: gruby i widoczny raster grubszy ,niz cienkie linie schematu.Spróbuj zeskanowac w trybie B/W bez przejść tonalnych.
  • #5 2579786
    dr_Henio
    Ocena: 28
    Wszystko chodzi na XP na sterownikach windowsa a pozniej i tych ze strony HP
    w obu przypadkach efekt ten sam
    nie chodzi o sama grafike czy szkice, nawet tekst zeskanowany jest fatalny, a ten napisany w wordzie super.
    probowales skanowac w bialo-czarnym szarym i kolorze - nic
    czy ktos ma HP 4L ? czy tez ma taki problem jak u niego wygladaja wydruki skanow?
  • #6 2582358
    lesmir
    Ocena: 7
    Jeśli text z worda drukuje doskonale a tylko skany masz do d.... to sprubój zeskanowac text w rozdzielczości nie większej niż 300dpi w trybie textowym sprawdż podgląd skanu jak wygląda i wydrukuj, spróbuj ustawic wydruk bez wygładzania krawędzi bo przy tej rozdzielczosci zawsze będziesz miał pixelizację ponieważ nie jest to 1200 dpi. A może skaner masz brudny wtedy będzie wszystko skanował z fioletowym tłem które może powodowac nieczytelnośc wydruku małą kontrastowośc.
  • #7 2602783
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    Jeśli problem jest z czcionką skanowaną to proponowałbym skorzystać z jakiegoś ocr'a i.... po ptokach :D skoro z edytora drukuje równo i ładnie
  • #8 2603659
    Awdeg
    Ocena: 43
    Ale kolega ma problem ze schematami,zamiast OCR lepszym wyjściem bedzie zamiana bitmapy na postac wektorowa np. przez trasowanie w COREL'u
✨ Drukarka HP LaserJet 4L dobrze drukuje tekst, ale jakość wydruku zeskanowanych grafik i tekstów jest niska, z widocznym wykropkowaniem i słabą czytelnością. Problem nie zależy od parametrów skanowania (tryb czarno-biały, szary, kolor, rozdzielczość). Przyczyną może być ograniczona rozdzielczość drukarki (300 dpi), co powoduje gruby raster i utratę detali w półtonach. Zaleca się skanowanie w trybie czarno-białym bez przejść tonalnych oraz rozdzielczości do 300 dpi, aby uniknąć pikselizacji. W sterownikach Windows XP można eksperymentować z ustawieniami zaawansowanymi (np. rozpraszanie błędów). Konserwacja drukarki, w tym czyszczenie i polerowanie lustra lasera, może poprawić jakość, gdyż nalot na soczewkach i lustrze pogarsza wydruk. W przypadku problemów z tekstem zeskanowanym sugerowano użycie OCR, a dla schematów – konwersję bitmapy na grafikę wektorową (np. w Corelu).
