Karta graficzna. Grafika zacina się przy grach 3d.
gls83 30 Kwi 2006 20:48 2543 6
  • #1 2578236
    gls83
    Ocena: 13
    Ostatnio zauważyłem że przy grach 3d np. call of duty zaczyna mi się strasznie ciąć grafika. Nieraz po jakimś czasmi, czasem odrazu. Dziwne jest to, że wcześniej gry chodziły bezproblemowo na tych ustawieniach co teraz. Miałem już problemy z chłodzeniem grafiki - strzelił mi wiatrak i działo się prawie to samo, ale teraz wiatrak chodzi i obudowa jest odpowiednio chłodzona. Podejrzewam że wiatraczek zaczyna kiepsko działać, może zwalnia, sam się już gubię ale nie wiem czym sprawdzić temperaturę procka karty podczas gry.
    Macie może jakieś programy, które pomogą sprawdzić tą temperaturę?
    Być może usterka tkwi gdzie indziej, proszę o podpowiedzi. Dwa razy robiłem system od początku na różnych sterownikach, obudowa się nie przegrzewa i MIESIĄC TEMU WSZYSTKO NA TYM SPRZĘCIE BYŁO OK, nie doszedł mi żaden nowy sprzęt i nic nie jest i nie było podkręcane.
    Pomóżcie!!!
  • #2 2578293
    glowicz
    Ocena: 2
    Jeżeli szczeliło ci chłodzenie mogłeś przegrzać procesor karty i zmieniły mu sie parametry odprowadzania ciepła i teraz może ci sie przegrzewać szybciej lub uszkodził sie jakiś elemen karty sprawdz czy na innej karcie bedzie tak samo to wyeliminuje inne elementy komputera i oprogramowanie.
    Moderowany przez jankolo:
    Więcej uwagi. Przy okazji: czy kolega wie, co to jest interpunkcja?
  • #3 2578450
    popo73
    Ocena: 35
    Nie napisałeś nic o swoim sprzęcie(co masz w obudowie) a to ważne, jeśli Ci ktoś ma pomóc.
  • #4 2578755
    gls83
    Ocena: 13
    mam GF 5200 128mb i athlonaXP 1800+, 768RAM. Chodzi nawet o prastare medal of honor, więc nie jest to zależne od sprzętu. Wentylator spaprał mi się ponad 1,5 roku temu, a po jego wymianie wszystko chodziło sigit. Nie mam zamiaru wymieniać teraz grafiki bo za 2-4 miesiące zmieniam całego kompa, więc jest to nieco nieopłacalne, a usterkę chciałbym choćby dla swojego spokoju namierzyć. Dlatego też poszukuję czegoś do diagnostyki karty i pomiaru jej temp.
    Mam standardowe wiatraki, przynajmiej tak mi się wydaje. Dodam że wentylator do grafiki niby się kręci, ale bardzo miękko, więc z pełnych obrótów do zera zatrzymuje się bez żadnego oporu (chyba to trochę), wszystkie inne wiatraki przy takim zatrzymaniu palcem, dość mocno uderzają w palucha biggrin.gif . Jutro chyba jeszcze spróbuję założyć na kartę stary duży radiator od procka, myślicie że jesli to wina grzania, powinno pomóc?
  • #5 2578801
    popo73
    Ocena: 35
    Spróbuj programu EVEREST Ultimate Edition odczyty temperatyry na bieżąco lub RivaTuner (tu można ustawić nawet wykresy) Najlepszy jest termometr, najpewniejszy. Możesz też sprawdzić przez dotyk. Co do tego wentylatora to coś mi się nie podoba. Radziłbym zdemontować, wyczyścić i nasmarować. Z tym radiatorem od procka to dobry pomysł. Sprawdź jeszcze temp. pamięci na karcie. To wszystko co mi na razie przychodzi do głowy.
  • #6 2580935
    gls83
    Ocena: 13
    Przy dotyku radiatora od karty, on parzy! To mnie strasznie niepokoi. Zauważyłem że przy temperaturze w pokoju ok 18stopni nic się złego nie dzieje. Gdy po napaleniu w piecu temperatura wzrosła do 23, znowu się kiełbasi. Do tego radiatorka muszę jeszcze dołożyć jaką klamerkę, bo inaczej go dobrze nie założę.
    Wymieniłem się na święta z kumplem na pamięci RAM i efekt jest taki sam, jak na moich. Pamięć na karcie tylko ciepła.
    Dzięki za wszystkie rady, ale proszę o więcej. Pozdrówki dla wszystkich zaangażowanych.
  • #7 2581112
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Kolego,troche własnej inwencji.Jak wentylatorek słabo kręci to albo trzeba kupic nowy albo usprawnic stary,rozebrac wyczyścić,nasmarować i złozyć.Jak masz wiekszy wentylatoren,np.od starego zasilacza to mozesz umieścić,przymocować do śledzia poniżej grafiki i dmuchnąć mocniej na nią.
Problem dotyczy zacinającej się grafiki podczas grania w gry 3D, np. Call of Duty, na komputerze z kartą graficzną GF 5200 128MB i procesorem Athlon XP 1800+ oraz 768MB RAM. Objawy pojawiły się po wcześniejszych problemach z chłodzeniem karty, gdzie uszkodzony wentylator został wymieniony, lecz obecnie wentylator działa słabo, obracając się miękko i zatrzymując bez oporu. Temperatura radiatora karty jest wysoka, co sugeruje przegrzewanie się GPU. Zauważono, że przy wyższej temperaturze otoczenia problem się nasila. Wymiana pamięci RAM nie wpłynęła na problem. Zalecane jest monitorowanie temperatury karty graficznej za pomocą programów takich jak EVEREST Ultimate Edition lub RivaTuner, a także czyszczenie, smarowanie i ewentualna wymiana wentylatora. Dodatkowo można zastosować większy radiator lub dodatkowy wentylator dmuchający na kartę. Problem może wynikać z uszkodzenia elementów karty lub pogorszenia parametrów odprowadzania ciepła po wcześniejszym przegrzaniu.
