Czujnik poziomy paliwa. Przestała działać wskazówka od poziomu paliwa.
pagoad 01 Maj 2006 11:35 7273 8
  • #1 2579734
    pagoad
    Ocena: 4
    Witam!
    W moim autku (ford fiesta) nie przestał działać czujnik poziomu paliwa :/ Czy to może być spowodowane?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 2579887
    Qbuś
    Ocena: 877
    Witam!
    Napisz o co chodzi bo.......zgłupiałem :D
  • #3 2580533
    pagoad
    Ocena: 4
    Sorry ;)
    Chodziło mi o to, że przestała działać wskazówka od poziomu paliwa :) i cały czas pokazuje pusty bak...
    Pozdrawiam :)
  • #4 2580537
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    A jest pełny?
    Uszkodzeniem czujnika poziomu paliwa w zbiorniku?
  • #5 2580550
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Podaj rocznik samochodu.
    Sławek62
    Ocena: 45
    Przyczyn może być wiele. Jedną z nich może być zawieszenie pływaka w baku.
  • #7 2582398
    pagoad
    Ocena: 4
    Dzięki za zainteresowanie :)
    Bak jest pełny, ale pokazue jakby był pusty. Fiesta rocznik 96.
    Może i pływak :( Jak sprawdzić?
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.A czy kontrolka rezerwy ci swieci jak masz malo paliwa?Moze byc slaba masa na czujniku.Podaj na czujnik osobna mase z pewnego zrodla.
  • #9 15441299
    RAFAŁ D
    Ocena: 23
    mam podobny problem więc się połączenie do tematu. Jeżdżę focusem mk1 z 2000 roku 1,6 16v. U mnie też wskazówka nic nie wskazuje a w baku połowa powinna być.
    Dobrałem się do baku ruszanie pływaka nic nie pomogło. Sprawdziłem prąd i tu chyba problem bo na kostce nie znalazłem prądu do czujnika(dwa środkowe kable przy baku).
    I tu pytanie ma ktoś schemat albo orientuje się gdzie idzie wiązka tych przewodów w focusie mk1 od ilości benzyny?????????????
W Fordzie Fiesta rocznik 1996 przestała działać wskazówka poziomu paliwa, która stale pokazuje pusty bak mimo pełnego zbiornika. Możliwe przyczyny to uszkodzenie czujnika poziomu paliwa, zawieszenie pływaka w baku lub słaby masa na czujniku. Zaleca się sprawdzenie działania pływaka oraz podanie osobnej masy z pewnego źródła do czujnika. W podobnym problemie z Fordem Focus MK1 (2000, 1.6 16V) brak wskazań poziomu paliwa może wynikać z braku zasilania prądowego na kostce czujnika w baku. Pojawiła się potrzeba schematu wiązki przewodów od czujnika poziomu paliwa w Focusie MK1.
