Ford Focus 2001 1.6 16V - brak kontrolki rezerwy paliwa, wskazówki na środku
frankrom 16 Kwi 2008 23:10 5390 4
  • #1 5038890
    frankrom
    Ocena: 151
    Po włączeniu zapłonu wskazania temperatury i paliwa w liczniku są prawidłowe natomiast nie pali się kontrolka rezerwy paliwa. Po wyłączeniu zapłonu wskazówki tych wskaźników sterczą prawie na środku.
    Gdzie szukać przyczyny takiej usterki?
    Blicek
    Ocena: 217
    Licznik byl kręcony? Zacznij od podstaw. Np czy deska ma prwidlowe zasilania i mase
    To opis wyprowadzen
    • Ford Focus 2001 1.6 16V - brak kontrolki rezerwy paliwa, wskazówki na środku Ford Focus01.gif (16.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 5039144
    vitas2
    Zegary były wyciągane. Najlepiej podpiąć pod komputer i sprawdzić co nie gra z zegarami. A może można samodzielnie zrobić jakiś test zegarów?? I zobaczyć czy coś wyskoczy.
  • #4 5039212
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Wciśnij przycisk od resetu kilometrów i przekręć stacyjkę na zapłon trzymając ten przycisk. Po chwili będziesz miał różne funkcje. Pierwsza to chyba test kontrolek, a druga test test zegarów. Aby wyjść wystarczy wyłączyć zapłon.
  • #5 5055114
    frankrom
    Ocena: 151
    Niestety zasilania były prawidłowe.
    Wymiana wsadu też nic nie pomogła.
    Testować można było tylko wyświetlacz.
    Skończyło się na wymianie licznika.
