Thomson 46RH44E ICC19 - Zmiany jaskrawości i błąd 26 po włączeniu
gregorstrazak 01 Maj 2006 12:15 1669 9
  • #1 2579879
    gregorstrazak
    Ocena: 17
    Po włączeniu zmienia sam jaskrawość , objaw ustępuje jak się nagrzeje po okło 30 min i może tak chodzić nawet tydzień, następnym objawem jest po włączeniu start wysokiego lecz na ekranie ciemności i po chwili wywala błąd 26 po angielsku brzmi to tak - tube doesn't gets warm in time - co to oznacza.
  • #2 2580107
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Z info na necie
    replace resistor RP156 (1K) with a 4K7/250mW,
    a także wymień elektrolity w przetwornice, sprawdź zasilanie wzm. wizyjnych.
  • #3 2580491
    Richi
    Ocena: 143
    Oznacza to że kineskop nie zagrzał się w odpowiednim czasie.
    Jest to przeważnie wina oprogramowania w tych TV.
    Problem ten był często opisany na elektrodzie.
  • #4 2582142
    gregorstrazak
    Ocena: 17
    Po przeczytaniu wielu postów dochodze do wniosku ze problemem może być ta zmieniająca się jaskrawość ponieważ inne ustawienie s2 szczególnie po wymianie trafa powoduje także ten błąd 26, także narazie skupie się na tej jaskrawości, a co do softu to gdzie można go znajde.
  • #5 2582416
    Richi
    Ocena: 143
    Czy ty wymieniałeś także trafo w nim ??
    Z softem może nie byłoby takiego problemu jak z wgraniem go.
  • #6 2582556
  • #7 2582848
    gregorstrazak
    Ocena: 17
    Trafa nie zmieniałem tylko zasugerowałem się tym niewłaściwym ustawieniem s2 u tych którzy to trafo zmieniali,bo czyż ustawienie s2 nie może powodować tych samych objawów co ta zmieniająca się jaskrawość, a co do softu to co to za problem z wgraniem ?
  • #8 2583645
    Richi
    Ocena: 143
    Nie jest to program zawarty w EEPROM tylko w EPROM a to jest zależne o zastosowanej pamięci i posiadanego programatora.
    W sieci jest to osiągalne jako oryginalne software Thomsona a nie wszystkie programatory to potrafią.
    W twoim przypadku powinna to być pamięć IC IR002 (M27C801-120F1)
  • #9 2591754
    gregorstrazak
    Ocena: 17
    a w jaki sposób jest realizowany pomiar emisji i na jakich elementach, gdzie szukać tego softu i czy nie będzie się różnić ten soft od jednego kinola , ponieważ w tym tv jest troche dodane do sterowania trzech lamp.
  • #10 2591806
    Richi
    Ocena: 143
    Jeżeli będzie to oryginalne software z Thomsona, które tą wadę usuwa to powinno być ok.
    Inną sprawą jest że potrzeba odpowiedni programator,i kogoś kto ma dostęp do softu.
✨ W telewizorze Thomson 46RH44E ICC19 występuje problem z automatyczną zmianą jaskrawości po włączeniu, który ustępuje po około 30 minutach pracy. Po pewnym czasie pojawia się błąd 26 z komunikatem "tube doesn't get warm in time", co oznacza, że kineskop nie nagrzewa się w odpowiednim czasie. Przyczyną może być uszkodzenie elementów zasilania i sterowania, takich jak rezystor RP156 (zalecana wymiana z 1K na 4K7/250mW) oraz elektrolity w przetwornicy. Problem może być także związany z niewłaściwym ustawieniem przełącznika S2, szczególnie po wymianie transformatora, choć w tym przypadku transformator nie był wymieniany. Błąd 26 często wynika z oprogramowania telewizora, które jest zapisane w pamięci EPROM (IC IR002 M27C801-120F1). Aktualizacja softu wymaga odpowiedniego programatora i dostępu do oryginalnego oprogramowania Thomsona, które usuwa ten błąd. Pomiar emisji kineskopu i sterowanie trzema lampami w tym modelu może wymagać specyficznego oprogramowania, różniącego się od innych modeli Kinola.
