Alphard:Wh 806, Tw 318. Jak je połączyć w kolumnie? Przez zwrotnicę?
hubiwit 01 Maj 2006 22:28 3485 12
  • #1 2582218
    hubiwit
    Ocena: 263
    Alphard:
    Wh 806
    Tw 318
    Jak je połączyć w kolumnie - przez zwrotnicę, czy wystarczy równolegle?
    Czy warto stosować BR?
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Głośników Alphard się nie kupuje, ale jak już kupiłeś to daj przez zwrotnice bo mogą siąść pod dobrym wzmakiem. Bass reflex mażesz zastosować ale na ucho bo go nie obliczysz z powodu braku danych głośnika. Pozdrawiam.
    Eliminator
    Ocena: 19
    Moesz podac wymiary tych głosników i dane:P ? bo nie wszyscy wiedzą jakie to są a takze czesci społeczenstwa nie bedzie sie chciało szukac.
  • #5 2668162
    hubiwit
    Ocena: 263
    a czy da się określić średnice BR - nie wiem jaki kupić
  • #6 2669330
    Krasz1
    Ocena: 3
    Wyrzuc to przez okno i kup chociaz TVM-y albo stx. Wtedy bedzie można cos normalnego zrobic.
    Armosus
    Ocena: 12
    Od razu najlepiej wyrzucz, no bez przesady. Jesli ma takie glosniki to da rade cos zrobic. Oczywiscie mozesz je sprzedac i kupic cos lepszego, ale jesli nie masz na to ochoty to wsadz ten woofer w 25L zamknieta i wytlum ja dobrze, dla wysokiego daj wlasna komore, mala byle by sie zmiescil i daj mu wytlumienie w calej objetosci. Zwrotnice...kup jakas 2 drozna na allegro przy tych glosnikach zwrotnica bardzo dzwieku nie poprawi.
    Chyba pomoglem :)
  • #8 2669495
    Krasz1
    Ocena: 3
    Podoba mi sie stwierdzenie ze zwrotka dzwiku nie poprawi.
  • #9 2669806
    hubiwit
    Ocena: 263
    zależało by mi na obudowie BR gdyż chodzi o przepływ powietrza chłodzącego końcówkę mocy (kolumna aktywna) głośników niestety nie zamierzam zmieniać ze względów finansowych :cry:
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    Parametry TS tego alpierda mozna w miare dokladnie obliczyc za pomoca programu (tylko nie pamietam jakiego :) BassReflex, SpeakerWorkshop albo WinIso). Trzeba tylko zlutowac maly ukladzik i miec karte dzwiekowa z full duplexem. BR raczej odradzam - bedziesz mial na alpierdach piekne muuuu muuuu zamiast lup lup :). Lepiej zrob zamknieta, a koncowke daj w osobnej komorze w kolumnie:
     |      G   G - głosnik
     |    K |   K - koncowka
    A najlepiej uzbieraj wiecej kasy, i kup chociaz te STX. Sam mam 4 alpierdy niskotonowe i naprawde, nie sa warte swojej ceny (chociaz to nawet fajne - kazdy gra inaczej :) ).
  • #11 2755215
    hubiwit
    Ocena: 263
    z tych głośników buduje przenośne nagłośnienie na mini imprezki na wyjazdach :D kupiłem alpierdy bo całość ma być w walizce, więc nie ma sensu wydawać kasy na coś lepszego skoro obudowa jest do d...
    w walizce ma się zmieści akumulator, zasilacz AT, kondensator, wzmak na TDA 1562q , przedwzmacniacz z korektorem i oczywiście głośniki. Chciałem zastosować BR aby otrzymać przebieg powietrza chłodzącego wzmaka i zasilacz. zależy mi na możliwie najlepszej jakości dźwięku (chociaż w tej obudowie to nie bardzo) i wszystko musi się zmieścić w walizce
    Fotki prototypu:
    • Alphard:Wh 806, Tw 318. Jak je połączyć w kolumnie? Przez zwrotnicę? img_0021.jpg (47.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Alphard:Wh 806, Tw 318. Jak je połączyć w kolumnie? Przez zwrotnicę? img_0020.jpg (39.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Alphard:Wh 806, Tw 318. Jak je połączyć w kolumnie? Przez zwrotnicę? img_0019.jpg (67.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Alphard:Wh 806, Tw 318. Jak je połączyć w kolumnie? Przez zwrotnicę? img_0016.jpg (72.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Alphard:Wh 806, Tw 318. Jak je połączyć w kolumnie? Przez zwrotnicę? img_0015.jpg (71.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Alphard:Wh 806, Tw 318. Jak je połączyć w kolumnie? Przez zwrotnicę? img_0012.jpg (61.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Alphard:Wh 806, Tw 318. Jak je połączyć w kolumnie? Przez zwrotnicę? img_0011.jpg (48.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Alphard:Wh 806, Tw 318. Jak je połączyć w kolumnie? Przez zwrotnicę? img_0010.jpg (44.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    radocha
    Ocena: 32
    Musisz po prostu zrobić BRa strojonego sporo niżej Fs głośnika mierzone na dużej odgrodzie. Dane katalogowe alpierdów są wyssane z palca, więc albo musisz zestroić z mocnym zapasen w dół, albo se orientacyjnie zmierzyć. To proste jak drut, w szereg z głośnikiem włącz rezystor kilka, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset ohm, podłącz do wzmaka a wzmaka napędzasz generatorem, choćby z kompa.
    Na głośniku mierzysz napięcie zmienne, gdzieś w kilkudziesięci Hz zaobserwujesz wyraźny wzrost , częstotliwość gdzie jest ten pik to Fs głośnika. Głośnik niby powinien być swobodnie zawieszony i w przestrzeni otwartej ale do tych celów parę Hz w tę czy we w tę (tu będzie akurat ciut w górę) nie robi różnicy.
    Potem liczysz BRa - np oktawę niżej.
    W win-isd podstaw jakiś głośnik, ganz pomada jaki, aby nie gwizdek :) , wybierz obudowę wentylowaną, wpisz objętość budy, częstotliwość strojenia, wumiary rury same wyskoczą, kombinując średnicą, dobierzesz długość taką żeby w budę wlazło, bo z tym bywa problem. Zmniejszając średnicę, zmniejsza się długość, przy tak niskim strojeniu nie przejmuj się teoretycznymi prędkościami wydmuchu - przy np 20tu Hz taki głośnik już słabo wzbudza rezonans, więc można mocno zwężać. Oczywiście, w rozsądnych granicach, wkład od długopisu nie starczy.
    Ale uprzedzam- wpływ takiego chłodzenia jest dużo mniejszy niż większość sądzi, to w zasadzie sama konwekcja lekko tylko wspomagana rezonansem helmholtza. Żeby było skuteczniejsze musiałbyś stroić sporo wyżej, w granicach Fs, ale sfajda się okrutnie wtedy brzmienie, alpierdy potrafią buczeć z czasem wygaszania całych sekund.
    Im niższe strojenie tym gorzej chłodzi, im wyżej - tym bardziej wpływa na brzmienie.
    Dużo skuteczniej wypuścić radiator na zewnątrz :)
Dyskusja dotyczy sposobu łączenia głośników Alphard Wh 806 (woofer) i Tw 318 (tweeter) w kolumnie oraz zastosowania zwrotnicy i obudowy bass reflex (BR). Zaleca się stosowanie zwrotnicy, aby chronić głośniki przed uszkodzeniem przy dobrym wzmacniaczu, choć niektórzy uczestnicy twierdzą, że zwrotnica nie poprawi znacząco dźwięku. W kwestii obudowy BR, ze względu na brak dokładnych danych TS głośników Alphard, trudno jest precyzyjnie obliczyć parametry bass reflex, dlatego sugerowano strojenie BR na ucho lub za pomocą programów takich jak BassReflex, SpeakerWorkshop czy WinIso, wymagających pomiarów z kartą dźwiękową. Zastosowanie BR ma również na celu poprawę przepływu powietrza chłodzącego końcówkę mocy w kolumnie aktywnej. Alternatywnie rekomendowano obudowę zamkniętą z osobną komorą dla wysokotonowego. Wskazano, że głośniki Alphard są przeciętne jakościowo i lepiej byłoby zainwestować w modele STX lub TVM, jednak ze względów finansowych autor zdecydował się na Alphardy. Projekt przenośnego nagłośnienia w walizce z wbudowanym wzmacniaczem TDA1562Q i zasilaniem nie został zrealizowany z powodu problemów z wibracjami obudowy. Podsumowując, łączenie przez zwrotnicę jest zalecane, a obudowę BR można stosować, ale wymaga to eksperymentalnego strojenia ze względu na brak precyzyjnych danych głośników Alphard.
