Schneider TV9.6 - Wysokie napięcie na sekundę, zielony raster, czarne pasy
!Krak 02 Maj 2006 17:43 1502 8
  • #1 2584489
    !Krak
    Ocena: 31
    Witam. Kolejny problem tym razem schneider 9.6. Jest tak, że przez sekundę jest wysokie i dalej nic. Napięcia z przetwornicy ok. Znalazłem pęknięty, zwarty 100nF koło sterującego, ale jego wymiana nic nie wniosła. Odkryłem, że jak odłączę 1n8/1600v od kolektora HOT to włącza się, raster zielonkawy, jakieś szerokie, czarne pasy latają, ale na nic nie reaguje.Podstawiałem pamięć czystą i zaprogramowaną i nic. Dodam że ten 1n8 to idzie do procesora i do VDP. Nie mogę znaleźć schematu, ale pewnie niewiele by pomógł. Znalazłem podobny post, ale problem pozostał nie rozwiązany. Jakby ktoś miał pomysła to chętnie poczytam.
  • #2 2584914
    ssss
    Ocena: 1790
    Sprawdz czy to nie kinol obciaza zdejmij plytke z niegojesli to niepomoze podstaw ramkeTDA8177
  • #3 2585513
    !Krak
    Ocena: 31
    Hello. Też miałem takie pomysły. Wylutowałem scalak i zdejmowałem płytkę. Może ktoś wie do czego jest ten sygnał z kolektora?
  • #4 2585993
    CHACA
    Ocena: 457
    Numer z żarówka zamiast tranzystora linii i wymiane tego konda robiłeś?
  • #5 2587226
    !Krak
    Ocena: 31
    1n8 wymieniony, a przetwornica daje radę.
  • #6 2587325
    Stachserwis
    Ocena: 96
    A ... fonia?
  • #7 2587631
    marian 1
    Ocena: 44
    W tych TV sa b.słabe trafa WN, zacząłbym od podstawienia trafa i tranzystora WN
  • #8 2587878
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , popieram przedmówców - wywal trafo i powinno być po kłopocie , dal mi niedawno taki sam popalić drań , pozdrawiam
  • #9 2628129
    !Krak
    Ocena: 31
    Zmniejszyłem kondensator z 1n8 na 680p i chodzi już trzy dni po osiem godzin więc myślę że będzie ok. Co do trafa to nie ma przebicia, wymiary obrazu grają, tester rezonansowy nic nie wykazuje, więc chyba tak zostawię. Thnx for all.
✨ W telewizorze Schneider TV9.6 pojawia się problem z wysokim napięciem trwającym około sekundy, po czym obraz zanika. Napięcia z przetwornicy są prawidłowe. Wymiana uszkodzonego kondensatora 100nF przy układzie sterującym nie przyniosła efektu. Odłączenie kondensatora 1n8/1600V z kolektora HOT powoduje włączenie się telewizora z zielonkawym rastrem i czarnymi pasami, jednak brak reakcji na sterowanie. Kondensator 1n8 łączy procesor z układem VDP. Próby wymiany pamięci (czystej i zaprogramowanej) nie rozwiązały problemu. Wskazano na możliwe przeciążenie kinola oraz słabe trafa wysokiego napięcia, sugerując wymianę transformatora i tranzystora linii. Zastosowanie podstawienia układu TDA8177 również zasugerowano. Ostatecznie zmniejszenie kondensatora z 1n8 do 680pF pozwoliło na stabilną pracę przez kilka dni, przy braku przebicia w transformatorze i prawidłowych wymiarach obrazu. Tester rezonansowy nie wykazał usterek w transformatorze, co pozwoliło pozostawić go bez wymiany.
