Royal TV-5175 - Obraz czerwony po włączeniu, dźwięk działa poprawnie
waldixo 02 Maj 2006 21:32 1515 14
  • #1 2585373
    waldixo
    Witam. Mam Royala 5175 i obraz jest cały czerwony. Przy włączeniu tv jest moment (1 sekunda)że coś widać i za moment robi się czerwony. Może ktoś wie jaka może być przyczyna? Głos jest ok. Zdalne sterowanie działa. Pozdrawiam.
  • #2 2585418
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Przelutuj b.dokładnie PK na kineskopie-zimne luty oraz luty na płycie głównej.pozdr.
  • #3 2585442
    emito
    Ocena: 6
    Przelutuj chassis i PK i napisz czy pomogło . Pozdr.
  • #4 2585504
    waldixo
    Mam przelutowane już wszystko. Niestety nic to nie dało. Czy jest możliwe, aby robiło się zwarcie w lampie kineskopowej?
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 863
    Odlutuj katodę czerwoną włącz TV i masz odpowiedź czy to kineskop. Jak zwykle w takich przypadkach masz "ściągę", bo takie same wzmacniacze ma tor B i G. Porównaj pomiary z torem R.
    LeDy
    Ocena: 2907
    Odłącz katodę R od płytki kineskopu. Jeżeli dalej będzie świecił czerwono to kinol ma zwarcie. Jeżeli nie to zmierz napięcie na katodzie R -ok.100V i uszkodzenia szukaj na płytce kineskopu - tranzystory,rezystory
  • #8 2585729
    waldixo
    Jednak kineskop. Wszystkie naspięcia są prawie takie same, a świeci na czerwono. Nic nie dało odlutowanie czerwonej katody. Dzięki za pomoc. Podziękowanie dla "zdzich42" i całej reszty.Pozdrawiam.:D:D:D
  • #9 2585791
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 863
    Jeszcze dałbym mu szansę! Zrób takiego knifa :D Zmierz omomierzem pomiedzy katodą czerwona a czym jest to zwarcie. Jak nie ma go na zimno to podaj na żarzenie napiecie z zasilacza. Naładuj napieciem stałym kondensator 10µ/250V(z napięcia zasilającego wzmacniacze wizyjne) i spróbuj "przepalić " to zwarcie rozładowując kondensator miedzy zwartymi elektrodami.
  • #10 2586321
  • #11 2586653
    LeDy
    Ocena: 2907
    Albo nie odłączył dobrze katody R lub mylna jest wiadomość,żę napięcia są podobne. Trzeba katodę R odsysaczem odlutować od płytki kineskopu,sprawdzić miernikiem czy nie ma przejścia i wtedy sprawdzać -zobaczyć czy świeci ekran na czerwono.
    Ponieważ poprzednią podpowiedż przeniesiono mi do początkujących i patrząc na datę rejestracji może waldixo jest początkujący?
  • #12 2586966
    waldixo
    Witam ponownie. Odlutowałem wszystkie naraz KG;KR;KB i sprawdziłem miernikiem czy nie mam przejścia. Po podłączeniu tv do sieci świeci cały czas na czerwono. Zrobiłem pomiary i okazało się że na KG mam 175V na KR mam 178V a na KB mam 176V czyli wydaje mi się że ok?
    Po saprawdzeniu miernikiem zwarcie robi się pomiędzy KR a HEATER około 160K. Zaobserwowałem że ta oporność raz jest a raz nie ma.Kilka razy tv włączył się normalnie i po chwili robi się czerwony.
    LeDy
    Ocena: 2907
    A więc jest upływność katoda R żarzenie. Spróbuj naładować elektrolit 47uF/250V napięciem stałym i spróbuj odpalić to zwarcie. Odłącz żarzenie fabryczne od kinola podaj zewnętrzne ok6V bez w łączaniaTV minusem do żarzenia a plusem elektrolitu do katody R. Jak nastąpi strzał,zaiskrzenie w kineskopie to sprawdz i włącz.Jak nie pomogło to powtórz aż do skutku. Albo rybki albo....
    Zewnętrzne żarzenie niepotrzebuje być zmienne-może bvyć stałe i na krótko wyższe niż 6V
    Pozostałe katody też odłącz
  • #14 2587571
  • #15 2588118
    waldixo
    Przestrzeliłem go i od pierwszego odpalenia narazie działa. Oglądam już z 1.5 godziny i jak narazie nic się nie dzieje.Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować LeDy i innym podpowiadającym.Dzięki i pozdrawiam.
✨ W telewizorze Royal TV-5175 pojawił się problem z obrazem – ekran świeci na czerwono, mimo że dźwięk i pilot działają poprawnie. Początkowo sugerowano przelutowanie pinów kineskopu (PK) oraz elementów na płycie głównej, jednak to nie rozwiązało problemu. Zalecano sprawdzenie rezystorów i tranzystorów we wzmacniaczu toru czerwonego (R) na płytce kineskopu oraz odlutowanie katody czerwonej (KR) w celu weryfikacji uszkodzenia kineskopu. Po odlutowaniu katody czerwonej obraz nadal był czerwony, co wskazywało na zwarcie w kineskopie. Pomiar napięć na katodach czerwonej, zielonej i niebieskiej wykazał podobne wartości około 175-178 V, co było nietypowe przy świeceniu tylko na czerwono. Stwierdzono upływność między katodą czerwoną a żarzeniem (heater), która powodowała zwarcie. Zastosowano metodę "przestrzelenia" zwarcia za pomocą naładowanego kondensatora elektrolitycznego i zewnętrznego zasilania żarzenia, co przywróciło prawidłową pracę kineskopu. Po tej operacji telewizor działał poprawnie przez co najmniej 1,5 godziny bez powrotu usterki.
