Autoalarm freeway. Trzeba odczekać 10 sekund, aby poprawnie zamknąć auto.
janusio975 03 Maj 2006 12:50 1451 5
  • #1 2587162
    janusio975
    kto ma autoalarm freeway?
    moj problem polega na tym ze po wyłączeniu stracyjki otwarciu i zamknieci drzwi musze odczekac okolo 10 sek. zeby poprawnie zamknąć autko czyli 1 pikniecie a jezeli zamkne odrazu piknie 3 razy wyglada to tak jakby cos bylo z czujnikami drzwiowymi. Nie wiem jak zmienia sie w tym alarmie opcje.
    Prosze o pomoc
    janusz
  • #2 2588037
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Lampki oświetlenia wnętrza gasną z opóźnieniem i na linię krańcówki podawana jest w tym czasie masa. Powinieneś wprogramować czas na opóźnienie, po jakim alarm zacznie monitorować krańcówki.
  • #3 2588327
    janusio975
    moze i faktycznie tak jest, tylko jak to zaprogramować?
    włączyć i wyłączyć stacyjke w ciagu 10 sek nacisnac przycisk serwisowy 3 razy w ciagu nastepnych 10 sek tyle razy ktora funkcja (ta niby nr 3) no i niby syrena powinna piknąć po przekreceniu stacyjki i pika ale zawsze tylko raz a żeby ustawic funkcje z opóźnieniem powinna piknąć dwa ale jak to zrobic to juz nieeeeee wiem
  • #4 2588353
    carrier
    Ocena: 1054
    jeżeli możesz to zamieść instrukcję montażu i programowania (na forum jeszcze nie ma).
  • #5 2589064
    janusio975
    Niestety nie mam skanera, ale juz wiem jak to zrobic :D dzieki Tobie
    jezeli chcemy zmienic funkcje z tej pierwszej na drugą włączamy stacyjke wowczas jest jedno piknięcie i szybko wyłączamy i jest dwa piknięcia i w ten sposób juz mamy na drugiej funkcji czyli z opoźnieniem .
    dzieki bardzo
    pozdrawiam janusz
  • #6 2589135
    martinpl
    Ocena: 37
    carrier - masz na mysli schemat do freeway330? jezeli tak to zamieszczam, jezeli to nie to to skasuje :)
    • freeway330.doc (393 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
