Polar PS663P BIo – pralka nie grzeje wody, programator zatrzymuje się na cyklu
lukyyy 04 Maj 2006 08:12 3559 14
  • #1 2589898
    lukyyy
    Mam problem z w/w pralką.Chodzi o fakt iż nie podgrzewa wody.Sądziłem że uszkodzona jest grzałka i ją wymieniłem na nową,a tu bez zmian.Programator stoi w miejscu choć by pranie ustawione było od 1 lub któregoś innego programu.Po przekręceniu np do miejsca gdzie następuje płukanie wszystko ok.Programator zaczyna działać i pralka pracuje.Coś jest chyba odpowiedzialne za włączenie grzałki nie tylko sam programator? Co robić? Proszę o pomoc.
  • #2 2589954
    mietex
    Ocena: 23
    Witam !
    Zacznij jednak od programatora, a konkretnie sprawdź silniczek. Programator załącza wszystkie funkcje łącznie z grzaniem wody.
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    Sprawdż czy przekażnik RU-60 lub R-10(w zależności jaki masz zastosowany)podaje napięcie na grzałkę i czy w momencie gdy grzałka powinna grzać przychodzi napięcie na cewkę przekażnika.
    :arrow: Jeśli nie masz doświadczenia w pomiarach pod napięciem-zawołaj serwisanta,Twoje życie i zdrowie jest wiecej warte niż pralka
    :arrow: mietex
    Przecież silnik programatora pracuje-na płukaniu pralka pracuje normalnie.
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Przy tej pralce programator steruje przekażnikiem a przekaznik włancza grzałke,sprawdż przekażnik znajduje się on przy wejsciu przewodu sieciowego do pralki po podniesieniu pokrywy jest widoczny w tylnej części pralki.
  • #5 2590098
    radek68
    Ocena: 20
    staszekf napisał:
    Przy tej pralce programator steruje przekażnikiem a przekaznik włącza grzałke,sprawdż przekażnik znajduje się on przy wejsciu przewodu sieciowego do pralki po podniesieniu pokrywy jest widoczny w tylnej części pralki.
    Niekoniecznie. Ten typ pralki steruje grzałką bezpośrednio przez styki programatora (około 10 A niestety). Dopiero w dużo późniejszych egzemplarzach były montowane przekaźniki.
    Powodem może też być uszkodzony termostat. Ten typ ma 2 termostaty: niskich i wysokich temeratur oraz średniej temperatury. Sprawdź czy nie grzeje w ogóle, czy tylko po ustawieniu konkretnej temperatury.
  • #7 2590248
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    PS663P BIO ----P oznacza że jest z przekaźnikiem., a swoją drogą kol.Bleble ma racje.
  • #8 2590269
    lukyyy
    Chciałem uzupełnić swój opis,Pralka posiada przekaźniki jeden to R-10 na drugim nie ma co prawda oznaczenia R-60 jest cylindryczny.
  • #9 2590319
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    To jest filtr przeciwzakłóceniowy tego nie ruszaj. Sprawdż dokładnie przekażnik i przewody dochodzące do niego .
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1552
    Prawdopodobnie to ten "R-10" będzie przyczyną niedomagania Twojej pralki zamień go na dostępny przekaźnik RU-60 lub go całkiem pomiń (czyt. wyeliminuj).
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #11 2592813
  • #13 2593936
    lukyyy
    Widzę że ciężko jest dostać stary typ przekaźnika R10,dlatego też biorę sie za przeróbkę przekaźnika R15.O wynikach dam wam znać.Pozdrawiam.
    Panowie,Pralka działa po wymianie przekaźnika tzn. Programator znów pracuje,obraca się a grzałka grzeje.Jak już wspomniałem wcześniej zamiast R-10 po małej przeróbce zastosowałem przekaźnik R-15.Wszystkim którzy pozytywnie z diagnozowali usterkę serdeczne dzięki.
    Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie programatora , jak jest prawidłowo?
    Ustawić program do prania przekręcając kółkiem a następnie odciągnąć do siebie? czy też jak widziałem jak to inni robią w pierwszej kolejności odciągają kółko a następnie na włączonej pralce ustawiają wybrany przez siebie program do prania.
    W/g mnie ta pierwsza opcja powinna być prawidłowa ale to jest tylko moja intuicja.
    Co Wy na to ?
  • #14 2595332
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Pierwsza obcja prawidłowa, druga nie do przyjęcia.
Pralka Polar PS663P BIO nie podgrzewa wody, a programator zatrzymuje się na cyklu prania. Wymiana grzałki nie rozwiązała problemu. Dyskusja wskazuje, że programator steruje przekaźnikiem, który załącza grzałkę. W modelu PS663P BIO obecny jest przekaźnik R-10, który może być uszkodzony i powodować zatrzymanie programatora oraz brak podgrzewania wody. Zaleca się sprawdzenie silniczka programatora, przekaźnika (R-10 lub RU-60) oraz przewodów do niego dochodzących. Termostaty w tym modelu nie sterują bezpośrednio grzałką, lecz blokują programator do czasu nagrzania wody. Wymiana przekaźnika R-10 na R-15 po niewielkiej przeróbce przywróciła prawidłową pracę programatora i grzałki. Prawidłowa obsługa programatora polega na ustawieniu programu przez przekręcenie pokrętła, a następnie jego odciągnięciu. Dostępna jest również instrukcja obsługi pralki PS663P BIO na stronie producenta.
