Polar PS663S – grzanie wody na maxa na programie 7/8, programator nie obraca się
romloc 07 Lut 2007 20:34 1692 2
  • #1 3541211
    romloc
    Mam problem z pralka PolarPS663S.Właczajac program 7/8 nabiera wode następnie zaczyna się "krecić"i powinna grzać wode do40C.Natomiast ona cały czas grzeje na maxa.Programator słychać jakby "chodził"ale sie nie obraca cały czas jest na pozycji 7/8.Przesuwajac go na pozycje 9 tzn.pranie do30C już wszystko działa normalnie.Co jest grane?Programator może jakiś termostat?Prosze o rade.
  • #2 3541337
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Nai prościej odłącz cewke blokującą programator i włącz jeśli się przesunie to wina tkwi po stronie termostatów znajdujących się z tyłu a jeśli z odłączoną cewkom nie przesunie to jest uszkodzony programator
  • #3 3581464
    mmk
    Ocena: 24
    Wyglada na to, że już wypracował się termostat niskotemperaturowy koszt ok. 15 zł. Często miałem przypadki spalenia się silniczka programatora. Jego sprawdzić możesz słuchając "tykania" jak włączysz pralkę.
    Jeśli programatora nie rozbierałeś jeszcze - to zaznaczam - jest to trochę kłopotliwe, a nawet dla początkujących trudne, jeśli nie masz drugiego starego, na części, bo tam jest sporo kabelków do podłączenia. Budowa jego nie jest zbytnio skomplikowana, ale przy rozbiórce można pogubić części, jest sporo malutkich plastikowych zębatek, któraś mogła przesunąć się lub wypracować i dlatego nie masz przesuwania programatora. Koszt nowego programatora ok. 170 zł. Gdybyś go rozbierał, to pozaznaczaj sobie dokładnie płytki, żebyś umiał potem złożyć, a jak będziesz wymieniał programator to najlepiej zrobić przepinkę przewodów, gdybyś nie miał schematu.
    Powodzenia
