Właściwa ilość gazu to po prostu podstawa!!!!. Jeśli jest go za mało to klima nie będzie chłodzić dostatecznie mocno ,a jeśli jest go za dużo to najmniejszym z problemów będzie to ,że klima nie będzie w ogóle pracowac.
Jeśli chodzi o badanie temeratury schładzania to oprócz oczywiście instrukcji serwisowych i wyczytania informacji tam zawartych powinno się zamknąć wszystkie kanały nawiewu oprócz jednego np.lewego kierowcy dać nawiew na "twarz" dać klimę na full i mierzyć temperaturę ,która w takich warunkach powinna wynosić ok 3-8 stopni C w zależności od typu klimatyzacji.Jeśłi tak jest to jest wyszystko OK!.
Radzę jak najszybciej upewnić się u "nabijacza" czy zrobił wszystko ok lub ewentualnie jechać do innego i jeśli jest coś nie tak wziąć od niego opinię i zarządać zwrotu kasy od tamtego ,a później jeśli taki gość popełnił błąd opisać go na forum marki w dziale "serwisy niepolecane" ,bo zabawa w nabijanie gazu bez wiedzu może komuś dokonać niezłych uszkodzeń ( i oby tylko był to pęknięty po jakimś czasie przewód klimy )
P.S.
kiedyś widziałem co może narobić nabicie do układu 0,7 ilości 1,5 ( bo nabijacz myślał ,że są dwie chłodnice klimy a nie jedna ) i jak rozwaliło przewód klimy to od razu rozwaliło też przewód olejowy od wakum pompy i o mało co nie doszło do zatarcia silnika.Był to co prawda tylko jeden taki przypadek ,który znam ,ale zawsze .
Aha i najciekawsze jest to ,że nabijacz twierdził podobno ,że nabił 0,7 a na fakturze mu sie źle podłorzyło a przewód pękł po prostu sam z siebie .
