Skoda Octavia 98. Nie da się zgasić samochodu za pomocą kluczyka.
pawelzzz 05 Maj 2006 11:33 6194 6
  • #1 2593927
    pawelzzz
    Problem polega na tym, ze nie da sie zgasić samochodu kluczykiem. Przy zapalonym silniku przekręcam kluczyk w pozycje wyłączenia, wyjmuje go ze stacyjki a silnik dalej pracuje i świecą się lampki zegarów. Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale pare dni wcześniej coś sie stało ze światłami mijania. Teraz działają tylko pozycyjne i długie w pozycji przytrzymywanej.
  • #2 2593947
    czapajew
    Ocena: 69
    Wina wydaje się leżeć po stronie stacyjki, możliwe że masz przytopione styki.
  • #3 2594210
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Jesli to bedzie wina stacyjki to po zduszeniu go powinny dalej swiecic kontrolki. Co to za silnik w tym samochodzie jest.
  • #4 2594250
    pawelzzz
    1,9 TDI , właśnie tak jest że po wyciągnięciu kluczyka i zduszeniu silnika wszystko świeci jak by kluczyk znajdował sie w stacyjce
  • #5 2595815
    marrrk
    Ocena: 15
    wymien kostke od stacyjki bo tam masz chyba zwarcie
  • #6 2596150
    Tony J.
    Ocena: 99
    Odłącxz sobie wtyczkę od stacyjki to bedziesz miał 100% pewności że to kostka.
  • #7 2608999
    mirmos
    Ocena: 62
    Stacyjka składa się z części mechanicznej "wkładka zamka,blokada kierownicy"i kostki elektrycznej która łączy odpowiednie obwody elektryczne podczas zapalania silnika,gaszenia.wyłączania radia po wyjęciu kluczyka z zamka stacyjki.Jeśli silnik gaśnie po odłączeniu kostki od zamka,to uszkodzona sama kostka,jeśli nie to przyczyna może być w wiązce kostki.
W samochodzie Skoda Octavia z 1998 roku z silnikiem 1,9 TDI występuje problem z wyłączaniem silnika za pomocą kluczyka. Po przekręceniu kluczyka w pozycję wyłączenia i jego wyjęciu silnik nadal pracuje, a kontrolki na zegarach pozostają zapalone, co sugeruje, że stacyjka nie odcina zasilania. Dodatkowo wcześniej pojawiły się problemy ze światłami mijania, które teraz działają tylko jako światła pozycyjne i długie przy przytrzymaniu. Przyczyną może być uszkodzenie kostki elektrycznej stacyjki, np. zwarcie lub przytopione styki. Zalecane jest odłączenie wtyczki od stacyjki w celu weryfikacji usterki oraz ewentualna wymiana kostki. Jeśli po odłączeniu kostki silnik gaśnie, oznacza to uszkodzenie kostki; jeśli nie, problem może leżeć w wiązce elektrycznej kostki.
