Kino domowe system X.2 czyli dwa suby jest coś takiego
piotrkurasinski 05 Maj 2006 11:58 1334 7
  • #1 2594012
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    Ostatnio tak szukałem i rozmyślałem o czymś takim wszyscy znamy systemy 5.1; 6.1; 7.1; a nawet ostatnio 9.1 i we wszystkich tych zestawach jak sama ich nazwa wskazuje jest jeden subwoofer. Interesuje mnie czy jakaś firma kiedyś zrobiła chociaż prototyp kina z dwoma subami, a może jakiś "elektrodowiec" sam eksperymentował z takim systemem. A i jeszcze jedno czy wtedy rozmieszczenie subwoofer'ów ma jakieś znaczenie np. za i przed nami czy po bokach??
  • #2 2594028
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    też nad tym rozmyslałem dlaczego jest zawsze jeden sub ale chyba na to ma wpływ wzgledy akustyczne. Chociaz jak by dał 4 suby po rogach pokoju to chyba było by dobrze?
  • #3 2594042
    yvr
    Ocena: 40
    Są takie systemy, ale do zastosowań profesjonalnych, czyli w kinach. W domu nie bardzo jest sens uzywać więcej niz jednego suba, bo pomieszczenie w którym się ogląda film jest małe.
    A co do ustawiania suba w rogu pokoju - nie polecam. Będzie dudniło a nie grało.
  • #4 2594051
    Elminster
    Ocena: 8
    Sa takie zestawy... np JBL synthesis :) W jakiejs gazetce widzialem to rozwiazanie. Jakby co moge podrzucic dokladne namiary :)
  • #5 2594080
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    bym był wdzięczny za namiary
    yvr a gdzie polecasz ustawiać suby?
  • #6 2594115
    Elminster
    Ocena: 8
    Cos nie moge znalezc tamtej gazety...
    Ale z tego co pamietam byly to 2 suby kazdy na 18". Staly one z przodu sali jeden kolo drugiego. Tak na srodku jakby.
    Tutaj masz cos podobnego tylko ze w mniejszej skali. Popatrz na fotki. Na polkach leza 2 subki.
    http://www.prywatnekino.pl/main.php?37
    Wkleje opis takowego rozwiazania:
    subwoofer
    Instalacja subwooferowa została oparta na dwóch takich samych układach basowych.
    Ich wybitne możliwości zgodne są zarówno z wymaganiami stawianymi przez pomieszczenie
    jak i odpowiednie do jakości pozostałych głośnikowych elementów systemu.
    W obydwu wariantach zespoły głośnikowe lewy, prawy i centralne są zdolne dostarczyć
    wysoki poziom w tzw. średnim podzakresie basu, więc towarzyszący im subwoofer musi
    podobnie wysoki poziom zapewnić w zakresie najniższych częstotliwości.
    Moduły subwooferowe umieszczone są między zespołem centralnym a kolumnami lewą i prawą.
    Zastosowanie dwóch subwooferów i rozsunięcie źródeł promieniowania niskich częstotliwości
    przynosi dodatkową korzyść – równomierniejszą dystrybucję energii basu i niższy poziom wzbudzeń
    fal stojących w pomieszczeniu odsłuchowym.
    Każdy z dwóch modułów basowych jest wyposażony w tandem głośnik - membrana bierna,
    wyprodukowany przez kolejną duńską firmę – Peerlessa - specjalistę w dziedzinie głośników subwooferowych.
    12-calowy głośnik XLS12 z potężnym, 16-cm układem magnetycznym jest zdolny do niezwykłych
    wyczynów – do liniowej, niezniekształconej pracy z amplitudą 25-mm. W impulsach może wytrzymać
    amplitudę nawet do 4 cm! Towarzysząca mu membrana bierna (z zewnątrz wygląda dokładnie tak jak
    głośnik, ale jest pozbawiona układu magnetycznego), jest końcowym elementem układu rezonansowego
    obudowy, i wspomaga przetwarzanie głośnika, zwiększając ciśnienie na samym skraju pasma akustycznego
    (jest dostrojona do 20Hz). 250-watowy głośnik odbiera moc z 200-watowego wzmacniacza HS200 holenderskiej firmy Hypex.
    Wzmacniacz ten ma doskonałe parametry (współczynnik tłumienia, wpływający na „szybkość”basu,
    na poziomie najlepszych końcówek mocy – „pieców”), bardzo bogate wyposażenie,
    pozwalające dowolnie ukształtować charakterystykę przetwarzania, i szereg zabezpieczeń,
    minimalizujących ryzyko uszkodzenia.
  • #7 2594131
    Jarooo!!!
    Ocena: 8
    Oczywiscie ze instalowanie w systemie audio 2 subow ma sens, ba nawet w niektorych systemach jest wskazane. Typowy sub do oglodanie Video jest wolny (nie bede zaglebial sie w szczeguly budowy), do muzyki sa rozne suby i to zaleznie jaki gatunek muzyki(inny do rocka inny do dance/club itd....). Stosujac 2 suby pokrywamy cale pasmo wrazen odsluchowych (czytaj odpowiedniej dynamiki dla efektow kinowych oraz innej dla muzyki).
    Suba najlepiej ustawic doswiadczalnie poniewaz kazde pomieszczenie ma swoje wlasciwosci akustyczne
  • #8 2595110
    yvr
    Ocena: 40
    Tia, czyli wypadaloby stworzyc np. system 5.16 - dwa fronty plus 16 subow do kazdego rodzaju muzyki... Pozdrawiam.
    A co do ustawienia suba w pokoju - faktycznie zalezy to od upodoban i warunkow akustycznych panujacych w pokoju, ale niezaleznie od okolicznosci ustawienie subwoofera w rogu pomieszczenia ZAWSZE spowoduje wzbudzenie sie wszystkich modow(rezonansow wlasnych) pomieszczenia, a najbardziej slyszalne bedzie to w zakresie niskich czestotliwosci. Mody w tym zakresie są bardzo wąskopasmowe i nierownomiernie rozmieszczone, dzieki czemu caly pokoj sie wzbudza i slychac solidne dudnienie przy pewnych czestotliwosciach. Chyba ze ktos tak lubi :D
✨ W dyskusji poruszono temat zastosowania dwóch subwooferów w systemach kina domowego, zamiast standardowego jednego subwoofera spotykanego w konfiguracjach 5.1, 6.1, 7.1 czy 9.1. Zwrócono uwagę, że systemy z dwoma subwooferami istnieją głównie w zastosowaniach profesjonalnych, np. w kinach, gdzie pomieszczenia są większe i wymagają lepszego pokrycia niskich częstotliwości. W warunkach domowych stosowanie więcej niż jednego subwoofera jest rzadkie, ale może mieć sens akustyczny, zwłaszcza dla poprawy dynamiki i jakości basu w różnych gatunkach muzycznych oraz efektach filmowych. Przykładem takiego rozwiązania jest system JBL Synthesis, który wykorzystuje dwa subwoofery 18-calowe umieszczone z przodu pomieszczenia, między kolumnami lewą, prawą i centralną. Ustawienie subwooferów powinno być dobierane eksperymentalnie, ponieważ akustyka pomieszczenia ma kluczowe znaczenie. Umieszczanie subwoofera w rogu pokoju jest generalnie odradzane ze względu na powstawanie dudnienia i wzbudzanie modów pomieszczenia, co skutkuje nierównomiernym i niepożądanym basem. Rozmieszczenie dwóch subwooferów może pomóc w lepszym rozprowadzeniu niskich częstotliwości i zminimalizowaniu problemów akustycznych.
