GDN 16/10 - opinie i doświadczenia z 35-letnim głośnikiem w kolumnach
Edziooo 05 Maj 2006 13:16 13680 39
Najlepsze odpowiedzi
Jakie są opinie i doświadczenia z 35-letnim głośnikiem Tonsil GDN 16/10 oraz w jakiej obudowie najlepiej go używać?
GDN 16/10 to stary polski Tonsil, który użytkownicy oceniają jako przyjemnie grający, ale delikatny i raczej przeznaczony do małych, zamkniętych obudów niż do mocnego basu [#2594339][#2596033][#2605143] Był montowany m.in. w ZGZ 20/4 H1/H2, ZG15c, ZG10-c oraz zestawach do Fonomastera i odbiorników radiowych, a zalecana objętość obudowy to ok. 8–10 dm3, czyli około 8–9 l [#2594339][#2605143][#3281500] Podawane dane to około 10 W mocy, 8 lub 15 Ω, Fr ok. 45 Hz i skuteczność 87–88 dB [#2605143][#3281500] W bass-reflexie gra słabo, za to w obudowie zamkniętej daje sensowny efekt i pasmo mniej więcej 70–9000 Hz [#2602164][#3281500]
  • #1 2594263
    Edziooo
    Ocena: 6
    Witam posiadam taki nie typowy głośnik GDN 16/10 ma on jakies 35 lat tzn mam własnie pare kolumn gdzie on został zastosowany no basu jak na tamte czasy dużo. Mam pytanie co sądzicie o tym głośniku czy spodkaliście sie juz z takim kiedyś i jakie są wasze wrażenia ?
    • GDN 16/10 - opinie i doświadczenia z 35-letnim głośnikiem w kolumnach IM000181.jpg (37.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2594339
    dj master
    Ocena: 29
    Witaj
    głośnik był stosowany w zestawach Zgz 20/4 H1 i H2 i w Zg15c (ale tylko pierwszych egzeplazach)
    Srednica 16cm, moc 10W, zawieszenie gumowe - dość dynamiczny , dla koneserów...
    oczywiście produkt polski "TonsiL" z lat 70s
    więcej informacji - zapraszam na GG
  • #3 2596033
    mirro1234
    Ocena: 10
    Sam mam taki głośniczek. Rok produkcji '72 i trzeba przyznać, że gra super jak na swój wiek. U mnie w jakichś 8 litrach grał.
    dj master - masz może jego parametry ??
  • #4 2596287
    dj master
    Ocena: 29
    parametrów nie posiadam - nie ma dokumentów na ten temat - przepadły
    szkoda : )
  • #5 2596313
    mirro1234
    Ocena: 10
    Ano szkoda. Zrobie JIG-a do Speaker Workshop-a i spróbuje pomierzyć. Może coś z tego wyjdzie
  • #7 2596352
    dj master
    Ocena: 29
    oo jak pomierzysz to daj wyniki - przydadzą się nasptęponym uzytkowniką ...
    skok jest spory - ale nie takie ich przeznaczenie
  • #8 2596374
    mirro1234
    Ocena: 10
    Chce zmierzyć, bo jestem ciekaw czy można go w bass reflex-ie zaaplikować. On grał oryginalnie w closed chyba 8 litrów.
    A skok ma rzeczywiście duży, ale niestety SPL przez to chyba będzie małe.
  • #9 2602164
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    orginalnie to była kolumna zgz10/1, miała 10 watt, 8 ohm, była ona kompletem z "odbiornik radiowy typu "meluzyna dst-101" tak pisze ww katalogu.
    miałem te kolumny, głośnik poszły przez allegro, lecz wcześniej w szczelnej skrzynce wpompowałem w nie eltrona100, i nic im nie było, tylko popażyłem się o magnes i wydmuchneło kopółkę.
    polecakok. 6 litrów kompakt do komputerka, w bs słabo to gra
  • #10 2603579
    radocha
    Ocena: 32
    Miałem to !
    Te głośniki były też montowane do paczek co je dawali z fonomasterem - to był przez całe lata jedyny polski gramofon HiFi (i moim zdaniem najlepszy) Końcówkę miał 2x15 W nominalnie - ale te 15 W było obiecane na zasadzie "nie mniej niż 15 w najbardziej niekorzystnych warunkach" - nawet w przypadku gdy jednocześnie złożyło się - trafo sieciowe co mogło mieć 5 % niższe napięcie, spadek napięcia w sieci 5%, głośniki o 20% wyższej impedancji itp. normalnie dawało ponad 20W.
    Głośniki były po 2 + gwizdek, ale nie kopułka ale klasyczny, nie pamiętam jak się wabił.
    Paka była clozet, trochę nietypowe proporcje jak na tamte czasy - wąska a głębola, jakieś prawie 20cm szerokości, ok 40 cm (chyba ciut ponad) wysokości też ok 40 cm głebokości.
    Teoretycznie, jak się oglądało parametry i charakterystykę (no i konstrukcja - nawet na tamte czasy leciwa) to takie sobie, ale praktycznie, na ucho - brzmiały rewlacyjnie. Nie neutralnie, miały własne brzmienie, ale bardzo ładne, cieplutkie, zwłaszcza z gramofonem i polskimi płytami było to ważne, lekko maskowało te parę procent zniekształceń z płyty, wszyscy się tym zachwycali
    Potem miewałem paki coraz to lepsze, przymierzałem do gramofona - i zawsze wracałem do oryginalnych, były nie do zastąpienia - póki syn nie wydłubał membran z ciekawości. Ale mu zadek złoiłem !!!
    do kompa się nie nada, jak kiedyś jedną postawiłem na chwilę na telewizorze, to z dziesięć razy rozmagnesowywałem - polem sieje jak cholera
    Wykorzystaj je, to naprawdę fajne i nie do zdarcia głośniki
  • #11 2604965
    dj master
    Ocena: 29
    Witajcie ponownie
    do Pana "radocha" - chyba pan pomylił je z zestawem Fonica A-17 ?
    jesli sie nie myle...
  • #12 2605143
    junan
    Ocena: 16
    Porządny, ale delikatny głośnik. Fr=45Hz, SPL=87dB, Z=8 lub 15Ω
    Zalecana obudowa zamknięta 8-10 dm³.
    Przed zakupem licencji pioneera był to jedyny głośnik tonsilu przeznaczony do kolumn domowych klasy wyższej i hi-fi.
    Stosowany był w układzie:
    - 1xGDN+GDW6,5/1,5 w kolumnach tonsilu 10VA 8Ω i 15Ω oraz diory 8Ω w komplecie do odbiorników radiowych DSTL202, DIANA stereo, Trawiata stereo, Elisabeth stereo i innych.
    - 2xGDN+2xGDW6,5/1,5 - tonsil 20VA 4Ω i 8Ω
    - 2xGDN+2xGDW6,5/1,5 - fonica A-17 20VA 8Ω do gramofonu fonomaster (charakterystyczny kształt sz.20cm, gł.32cm, w. 56cm)
    - 2xGDN+1gw z importu - diora 20VA 4Ω do OR meluzyna (mniejsze od pozostałych - tylko ok. 16dm³)
    - 3xGDN+2xGDW6,5/1,5 - tonsil 30VA 5Ω - "szczyt marzeń"
    Po wdrożeniu licencji pioneera tandetny GDW6,5/1,5 (z charakterystyczną śrubką w środku membrany) został zmodernizowany - dostał kompletny układ drgający od gdw9/15 (zazwyczaj krzywo sklejony);
    diora zastąpiła GDN16/10 przez GDN16/12 (gąbka), a importowany gw przez GDWK9/40; kolumny te stosowane były do kleopatry i jako 25W do elisabeth hi-fi;
    fonica w A-17 i tonsil w 20W i 30W krótko stosował GDN16/15 (tkanina).
    Myślę, że tyle historii wystarczy.
  • #13 2605205
    dj master
    Ocena: 29
    MaLutki szczegół - o ile sie nie myle były tam 3xGDW6,5/1,5 a nie 2 xGDW6,5/1,5 (mowa o ZGZ 20/4 (bądz 8 )
    Załącze zdjętko dla wyjaśnienia :
    • ZgZ 20!4 -H1 -foto2.jpeg (531.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2605306
    junan
    Ocena: 16
    Załącznika nie otwieram, bo jest płatny, więc go nie skomentuję. Pamiętam jednak, że nie stosowano trzech wysokotonowych w żadnej ze wspomnianych kolumn (nawet tej z trzema gdn)
    Dodam, że ta kolumna tonsilu nazywała się ZG20C (polecam radioamator 7/73)
    ZGZ20/4 to była kolumna diory z jednym wysokotonowym. Później (w ramach specjalizacji) firmował ją tonsil, ale wtedy miała jeden GDWK9/40.
  • #15 2607380
    dj master
    Ocena: 29
    Zazmaczałem opcje "bez prowizji" po raz kolejny jest prowizja / nie rozumiem ...
    junan - przeciez to tylko 0,624pkt. nic więcej ...
    mniejwsza w to.
    wracam do wątku - ja równiez pomyluiłem się , natomiast były dwie wersje ZgZ 20/4 (H1 i H2)
    W wersji H1 były 3 głośniki GDW6,5/1,5 , a w wersji H2 juz został zamontowany GDWT 9/40 . Głośniki basowe pozostały bez zmian .
  • #16 2607626
    Edziooo
    Ocena: 6
    a powiedzcie mi ile by były warte kolumny na tych głośnikch kolumny maja 35 lat i sa w stanie oryginalnym i bdb wizualnym wszystko oryginale ile to tak moze być warte jako antyk :)
  • #17 2607946
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    takie mam kolumny :). Jak ktos chce moge wieczorem wrzucic zdjecia. A propos mam pytanie, czy macie moze jakas notke o tym GDW 6.5/1.5? Albo czym go mozna zamienic? Mam po dwa takie na kolumne i niestety w jednym w ogole nie ma membrany, a w drugim jest ona podziurawiona (kiedys koty ostrzyly pazurki :(, ale GDNow nie tknely).
  • #18 2608167
    4064484
    Ocena: 15
    polecam wstawić gdwk jakąś, albo jaki kolwiek syczek, będzie grało znośnie. od takich kolumn cudów nie trza wymagać. nie miałem w swoich syczków wcale i dobrze słyszalna góra była;)
  • #19 2608829
    dj master
    Ocena: 29
    Witajcie znów ...
    mam notke o GDW 6,5/1,5 ... wszystkie parametry i co onim chcesz wiedziec - to Ci powiem...
    GDWK nie wstawisz...na allegro są co jakiś czas - nawed teraz chyba są ..
  • #20 2609030
    Edziooo
    Ocena: 6
    wiec może ktoś mi powiedziec ile takie koluminki sa warte na tych głośnikach ?
  • #21 2609629
    dj master
    Ocena: 29
    Parametry obiecane dla uzytkownika Caleb_ i nie tylko:
    GDW 6,5/1,5 :
    moc znamionowa - 1,5 [W]
    Impedancja - 8 lub 15 [Ohm]
    Gorna częst. graniczna - 16000 [Hz]
    Efektywność - > [88 dB]
    Cięzar - 0,075 [Kg]
    Podałem podstawowe parametry - jesli ktoś chce szerzej poznać owy głośnik - zapraszam na PW lub GG
    Pozdrawiam i do usług
  • #22 2708352
    Edziooo
    Ocena: 6
    a można jakoś usprawnić zwrotnice siedzącą w tych kolumnach wiadomo o co chodzi jakiś tuning akustyczny czy to opłacalne
  • #23 2708627
    dj master
    Ocena: 29
    nie warto , ponieważ roznicy nie usłyszysz , a pozatym jest na tyle dobrej jakości , ze uwazam osobiście ze nie ma sensu psuć orginału ...
    Jest to zestaw do radioodbiorników , i idealnie nadaćby sie mógł jako głośnikiczki do fimów itp..
    PS: jesli chcesz odkupie od Ciebie - bądz wymienie się z tobą na co kolwiek ...
    Jak coś to priv ,gg
  • #24 2711110
    bocian90
    Ocena: 34
    Też posiadam taki głośnik,gra bardzo przyjemnie ale ma niską skuteczność albo dużą impendancje, ponieważ w porównaniu z innym głośnikiem 8 ohm gra ciszej.
  • #25 2711859
    Edziooo
    Ocena: 6
    dj master narazie nie sprzedaje bo może mi sie przydadza do mojego kina wiec wiesz ale juz mam swoje altusy do regeneracji wiec bede sie zastanawial. Pozdrawiam
  • #26 2713033
    dj master
    Ocena: 29
    ok3! ... jak bedziesz zainteresowany sprzedaza , to wiesz gdzie mnie spotkać (gg or mail)
    Do usłyszenia , i do usŁug
    Dawid MasteR
  • #27 2987960
    Stodal
    czesc
    spotkalem sie z tym glosnikiem w 2-u drozne kostrukcji tonsila mianowcie ZG 10-c.Zostawilem je sobie jako pamiatke.Razem z nim w parze gral GDW 9/15. Dzwiek przyznam calkiem calkiem ale mala moc i wbrew pozorom male wychylenie powodowaly szybko uderzanie cewki. Lepszy od niego jest GDN 16/12 - wyzsze SPL i moc - wytrzymuje ok 50W w 9L obudowie zamknietej, a przedewszystkim brzmienie.
  • #28 3281345
    Jejkop
    Ja mam bardzo wielka prośbe nabyłem 2 głośniki Tonsil GDN 16/10 i nieznam ich danych technicznych (parametrów) prosze podajcie mi je poniżej. Bardzo Mi Zależy
    Moje gg 4574298 o każdej poże dnia i nocy plissssssssss:|:|
  • #29 3281500
    Stodal
    niestety parametrow t-s to ciezko bedzie bo trzeba by go pomierzyc kiedys chyba tego nie robiono albo poprostu nie podawano takich informacji.
    Jedyne co wiem to, ze:
    skutecznosc - 88dB
    pasmo - od 70-9000Hz (w obudowie o obj 8-9L)
    dolna czestotliwosc granicza na wolnym powietrzu 40Hz (70hz w obudowie 9L).
    moz znamionowa - 10W (ale to wiadome)
    nie wiem co chcesz z nich wykombinowac ale one moga brac w max objetosci 10L i napewno w obudowie zamknietej z filtrem 1-ego rzedu nie ma co bawic sie w wzysze filtry.
  • #30 3282992
    Jejkop
    !!!!!!!Stodal!!!!!!! Bardzo wielki dzieki bardzo pomogłeś te poarametry powinny wystarczyć jeszcze raz wielki dzieki:)
✨ Głośnik GDN 16/10 to polski produkt firmy Tonsil z lat 70., stosowany m.in. w kolumnach ZGZ 20/4 H1 i H2, ZG15c oraz ZG10-c, często w zestawach do odbiorników radiowych typu Meluzyna DST-101. Ma średnicę 16 cm, moc znamionową 10 W, impedancję 8 lub 15 Ω oraz gumowe zawieszenie. Skuteczność wynosi około 88 dB, pasmo przenoszenia w obudowie zamkniętej o objętości 8-10 litrów to 70 Hz do 9 kHz, a dolna granica częstotliwości na wolnym powietrzu to około 40 Hz. Głośnik charakteryzuje się dość dynamicznym brzmieniem, choć ma niską moc i małe wychylenie membrany, co ogranicza reprodukcję basu. Oryginalnie stosowany był w obudowach zamkniętych, a jego parametry nie były szeroko dokumentowane, co utrudnia projektowanie zwrotnic. W kolumnach często współpracował z wysokotonowymi głośnikami GDW 6,5/1,5 lub GDW 9/15 oraz z gwizdkiem (tweeterem). Zwrotnice były proste lub w niektórych przypadkach ich nie stosowano, co wpływało na charakterystykę dźwięku. Próby zastosowania bass reflexu są ograniczone ze względu na konstrukcję i parametry głośnika. Wymiana lub tuning zwrotnicy jest możliwy, ale bez pomiarów T-S i odpowiedniego sprzętu pomiarowego efekty mogą być niewielkie. Głośniki te mają wartość kolekcjonerską jako elementy vintage, a ich brzmienie jest cenione za ciepły charakter mimo ograniczeń technicznych. W dyskusji pojawiły się także porównania do modeli GDN 16/12 i GDN 16/15, które mają wyższą moc i skuteczność.
