SHARP 70ES-14S - Obraz zmienia się na niebieski po 6 sek. po naprawie płyty głównej
jugasa123 01 Cze 2003 21:40 2902 9
  • #1 234369
    jugasa123
    Poziom 32  
    Ocena: 80
    halo
    po przelutowaniu plyty glownej i wymianie BU2525,C 607 telewizor ruszyl
    ale po uplywie okolo 6sek. obraz przechodzi w niebieski kolor(zabarwiony
    cimna czerwienia)
    ma ktos jakas mysl ?
    gdzie nalezy szukac ?
    jeszcze jedno-mial problemy z eepromem(dioda migala 2x czasami 4x)-zimne luty od zasilania eeproma
  • #2 234415
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam,po włączeniu pomierz napięcia RGB na PK, potem pomierz po przejściu w zabarwienie,porównasz i wyjdzie ,sprawdź dokładnie pk.
  • #3 235536
    jez
    Ocena: 42
    jesli migal led 2 razy - problemy z pamiecia
    jesli 4 razy--procesor lub w obydwu przypadkach problem z zasilaniem
  • #4 237145
    jugasa123
    Poziom 32  
    Ocena: 80
    Witam .
    Po pierwsze pszepraszam za pomylke
    nie 14es-14s tylko 70es-14s!!!
    pomirzylem napiecia (bez anteny) i co sie okazuje
    R-ca163V
    G-ca 162V
    B-ca 132V (obraz niebieski)
    zmieniajac wyjscia z koncowki RGB(TEA5101B)
    G +B_obraz zielony (G-130V )
    R+G_obraz nibieski (B-130V) R+B_obraz czerwony(R130V)
    reszta napiec ca. 160V
  • #5 237214
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    :arrow: jorg g
    Jeżeli zrobiłeś pomyłkę w temacie to popraw. Masz do tego celu przycisk ZMIEŃ bo inaczej tego tematu już nikt nie odnajdzie w archiwum. Komu przyjdzie do głowy żeby szukać pod 14ES...
  • #6 238290
    jugasa123
    Poziom 32  
    Ocena: 80
    Witam Wszystkich
    jak wejde w tryb serwisowy 70es-14s sharp
    mam wrazenie ze czegos brakuje ???
    obraz zanteny albo z videa wvglada jak by byl 100 lat stary-przwaga brazu-czerwieni
    OSD -obraz normalny-kolory süper!!!
    gdzie ewentualnie szukac??
    pozdrawiam jorg g
  • #7 238402
    Jorg
    Usterka będze na PK.Wymień TEA5101B.
  • #8 238585
    jugasa123
    Poziom 32  
    Ocena: 80
    wymienilemTEA5101B_zadnej poprawy
    (mysle ze jest cos z przedwzmacniaczem RGB)
    nie wiem ktory to jest-nie mam schematu
    Ten TV jest 100Hz
    Jak wspomnialem mial problemy z Eepromem-moze cos zgubil???
    regulacja ostrosci -zadnych zmian
    regulacja kolorow -przechodzi z wblaklo brazowo-czerwonego w brazowo-violet-ciemny
    pozdrawim jorg g
  • #9 238623
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Schemat jest w dziale SCHEMATY TV(Schematy Sharp).
  • #10 242187
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    przeprogramuj pamiec ----wysylam ci wszystkie do tego modelu-(rozne rodzaje digimod.- wybierz odpowiedni program )
    powodzenia
    jez
    • 70ES14S.zip (81.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Po przelutowaniu płyty głównej i wymianie tranzystora BU2525 w telewizorze SHARP 70ES-14S obraz uruchamia się, lecz po około 6 sekundach zmienia się na niebieski z domieszką zimnej czerwieni. Występowały również problemy z EEPROM, sygnalizowane miganiem diody 2 lub 4 razy, co wskazuje na błędy pamięci lub procesora oraz możliwe problemy z zasilaniem EEPROM. Pomiar napięć RGB na wyjściu PK wykazał nieprawidłowości, szczególnie niższe napięcie na kanale B (około 132V) przy niebieskim obrazie. Próby zamiany wyjść z końcówki RGB (TEA5101B) zmieniały kolor obrazu, co sugeruje problem z przedwzmacniaczem RGB lub samym układem TEA5101B. Wymiana TEA5101B nie przyniosła poprawy. W trybie serwisowym obraz z anteny lub video był zdominowany przez brązowo-czerwone zabarwienie, podczas gdy OSD wyświetlał prawidłowe kolory. Sugerowano sprawdzenie i ewentualną reprogramację pamięci EEPROM, gdyż problemy z nią mogą wpływać na jakość obrazu. Schematy do modelu dostępne są w dziale schematów Sharp.
