Ericsson K750 Brak poswietlenia klawiatury i wyswietlacza
janbitex 07 Maj 2006 12:21 4947 12
  • #1 2600901
    janbitex
    Po zalaniu herbata zaniklo podswietlenie klawiatury i wyswietlacza.Kupilem nowy wyswietlacz ale dalej nie podswietla.Wszystkie inne funkcje dzialaja mozna dzwonic i odbierac rozmoowy.Na ekranie wszystko wyswietla tylko jest ciemny ekran.Prosze o jakies wskazowki.
  • #3 2602152
    jakrzys
    Wymień układ odpowiedzialny za podświetlanie lub postaw na nowo jeśli czyszczenie nie pomoże.
  • #4 2872903
    Krystianek28
    Ocena: 6
    A moze ktoś powiedzieć lub przesłać fotke z układem który jest odpowiedzialny za podswietlenie klawiatury ;)
  • #5 2876469
    Kolza
    oto pdf naprawczy do K750i...
    za podświetlenie odpowiedzialny jest uklad N2500
    • K750 Repair.pdf (208.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3086103
    jakrzys
    Nie masz czegos podobnego do Z800i? Również problem z podświetlaniem.
  • #7 4080740
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    TEN SAM PROBLEM:)
    Czyli mam rozumiec ze to jeste przetwornica mierzylem napiecie na zasilaniu led LCD przy starcie telefonu i jest tylko 2.85 powinno byz wiecej 6 czy 9v?
  • #8 4202262
    adrian846
    Ocena: 7
    Może to śmiesznie zabrzmi ale na mojej sprawnej płycie jest 20 woltów po za paleniu trzech diud w lcd a stałym . Zaskoczony jestem ze diody sie nie kopcą :P możliwe ze jest malutkie natężenie prądu :/
  • #9 4278077
    adrian846
    Ocena: 7
    Znalazłem solucje na ten problem W800-K750 - no lcd light.jpg .Należy zrobić mostek od zasilania led klawiatury do złącza lcd .
    • Ericsson K750 Brak poswietlenia klawiatury i wyswietlacza W800-K750 - no lcd light.jpg (47.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4278078
    adrian846
    Ocena: 7
    9v powinno być wtedy miałem zepsuty miernik pozdro
  • #11 5025769
    maruspl
    siema... jak mostkuje to robi mi się zwarcie na podświetleniu klawiatury i wyświetlacz dalej nie pali. telefon nie był zalany ani nie upadł... pracując na warsztacie dostały się do niego opiłki metalu które w prawdzie zatrzymały się na głośniczku i mikrofonie ... patrzę na taśmę wyświetlacza i po oględzinach widzę że jest wszystko ok więc gdzie może leżec problem?
  • #12 5213426
    dragonta
    Wygrzanie hotem obszaru z układem n4100 przynosi praktycznie natychmiastowy efekt.Lcd świeci aż miło.temp 480 stopni rma 7 i jedziemy aż cyna zacznie się srebrzyć.Pozdrawiam.
  • #13 9786543
    ROMO5
    Sorki że odkopuje tematy ale po co zakładać nowe- mam teraz 3telefony k750 z tym samym problemem jaki jest opisany powyzej- Nie jest to żadna sprawa aby je naprawić lecz chciałbym poeksperymentować i zobaczyć czy rzeczywiście jest to sprawa mostka.. Nie wiem jednak jak zrobić taki mostek- w dodatku przy tak małych elementach..
    Z góry dzieki za odp
✨ Po zalaniu telefonu Ericsson K750 herbatą zanikło podświetlenie klawiatury i wyświetlacza, mimo wymiany wyświetlacza problem pozostał. Ekran działa, ale jest ciemny, a pozostałe funkcje telefonu działają poprawnie. W dyskusji wskazano, że przyczyną może być uszkodzony układ odpowiedzialny za podświetlenie, oznaczony jako N2500. Zalecane jest dokładne oczyszczenie telefonu po zalaniu oraz ewentualna wymiana lub naprawa tego układu. Użytkownicy sugerują pomiar napięcia zasilającego diody LED podświetlenia LCD, które powinno wynosić około 9 V, a nie niższe wartości jak 2,85 V. Znaleziono również rozwiązanie polegające na wykonaniu mostka od zasilania LED klawiatury do złącza LCD, choć może to powodować zwarcia. Inna metoda to wygrzanie obszaru z układem N4100 gorącym powietrzem do około 480 stopni Celsjusza, co może przywrócić podświetlenie. Problem jest powszechny w modelach K750 i W800, a naprawa wymaga precyzyjnej pracy z małymi elementami i znajomości schematów serwisowych.
