Dopuszczalne napięcie wyjściowe z przetwornicy Sanyo 3022P
marek12349 07 Maj 2006 15:00 1337 5
  • #1 2601443
    marek12349
    Ocena: 3
    Padł tv sanyo CEM3022P chassis A3-A14 brak reakcji poza chwilowym zapiszczeniem przetwornicy po jego wyłaczeniu. Po wylutowaniu tranzystora kluczującego w odchylaniu i obciążeniu zastepczym 50W zasilacz ruszył. Pomiar napiecia bezpośrednio na wyjściu z zasilacza pokazuje ok 170V natomiast w punktach wylutowanego uszkodzonego tranzystora 2sd1649 127V co wynika oczywiście ze spadków napięć na cewce trafo i rezystorze 12Ω od strony emitera tranzystora układ cały czas obciążony żarówką 50W. Schemat natomiast pokazuje iż na wyjściu przetwornicy ma być 130V. Zatem czy ta sytuacja jest sytuacją mogącą mieć wpływ na uszkodzenie tranzystora w odchylaniu czy napięcie na tym poziomie jest dopuszczalne. Dzielnik rezystorowy na wyjściu B1 jest ok.
  • #2 2602310
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Napięcie wyjściowe przetwornicy mierzy się na katodzie diody prostowniczej(kondensator filtrującu napięcie Usyst.) W tym punkcie powinno być 130V .Gdy jest tam 170V będzie się uszkadzał tranzystor odchyl.poziomego.Proszę potencjometrem ustawić właściwą wartość Usyst. Jeśli się nie da ustawić ,to uszkodzona jest przetwornica.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #3 2602497
    marek12349
    Ocena: 3
    Dziekuję za odpowiedź, tak myslałem że napięcie jest duzo za wysokie, zobaczę co da regulacja ale boję się że tak nagle układ sam z siebie się nie rozregulował.
  • #4 2602564
    Andychab
    Ocena: 137
    Myślę ,że kolega mierzy Usys w złym punkcie powinno ono wynosić 130V . Jednocześnie z przetwornicy wychodzi napięcie 180 V do zasilania wzmacniaczy wizyjnych stąd ten błędny pomiar ...Usys z diody D551 U180V z diodyD552...
  • #5 2602887
    marek12349
    Ocena: 3
    Z pospiechu popełniłem błąd rozpinając jeszcze przed demontażem uszkodzonego tranzystora zworę j551 i stąd w tym momencie V na c561 wyniosło 170V, po ponownym pomiarze jest juz ok czyli 130V. Pozostaje mi wymiana tranzystora w torze odchylania poziomego i moze na wszelki wypadek kondensatorow przy nim choć miernik pokazuje ich prawidłowe pojemności. Zobaczymy czy tranzystor padł sam z siebie czy coś mu pomogło.
  • #6 2606021
    marek12349
    Ocena: 3
    Telewizor już chodzi, wymieniłem tranzystor w odchylaniu poziomym, profilaktycznie kondensator przy nim C436 4,7n oraz wszystkie elektrolity w zasilaczu.
