Zmywarka BOSCH SPS5432 - Wymiana elektrozaworu, alternatywy i koszty
Piotrek GR 07 Maj 2006 17:19 12757 7
  • #1 2601852
    Piotrek GR
    padł mi elektrozawór na kranie w pewnej wiekowej już dość zmywarce - zatrzymywała się, zaworek buczał, bo zdjęciu wężyka za zaworem ani śladu wody. Po podaniu wody z pominięciem elektrozaworu - kręcąc kurkiem w momencie buczenia :) - program zakończył się pomyślnie.
    Czy da się wymienić sam zawór? Podejrzewam że serwis BOSCH-a zaproponuje wymianę całości wraz z wężami (za ile?).
    Czy mogę sobie zamontować jakiś inny elektrozawór? Jeśli tak to jaki, gdzie kupić i ile to mniej więcej kosztuje?
    Aha - opukanie młotkiem nie pomogło :)
    Czy przyczyną awarii elektrozaworu mógł być fakt, że od kilku myć nie on był bezpośrednio na kranie, tylko podłączony wężykiem wisiał sobie smętnie pod kątem jakieś 45 stopni od pionu?
    Piotrek
  • #2 2602312
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    sprawdż spód zmywarki może jest zalany:?:
  • #3 2603186
    robsone
    Ocena: 28
    Z tego co pamiętam to rzadko padały te elektrozawory , no chyba że cewki.
    Jak doradzał przedmówca , sprawdź czy nie ma przecieku na dnie zmywarki , lub czy nie jest zasyfiony płaszcz wodny.
  • #4 2603563
    Piotrek GR
    Przecieku nie widzę, a odnośnie płaszcza (z góry przepraszam jeśli zadaję głupie pytania, ale jestem kompletnym laikiem) czy fakt że zmywarka poszła normalnie przy ręcznym podawaniu wody nie wyklucza problemów z płaszczem?
  • #5 2604412
    KrzychoMiki
    Ocena: 116
    Sam elektrozawór bez węży kosztuje 272zł w serwisie autoryzowanym. Płąszcz zostaw w spokoju.
  • #6 2605286
  • #7 2605336
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    Jak buczy, a ruszy po ściągnięciu wężyka przezroczystego podłączonego do zaworu mechanicznego (w szeregu z elektrycznym), to do czyszczenia płaszcz.
  • #8 2606035
    Piotrek GR
    bingo. przynajmniej na razie. po zdjęciu wężyka od strony płaszcza nic, ale po zdjęciu drugiego końca wężyka, z zaworka, od razu poszło. co ciekawe po ponownym założeniu z obu stron dalej działa :)
    zatem chwilowo mogę korzystać, ale podejrzewam, że czyszczenie płaszcza mnie nie minie. chyba sam się tego nie podejmę, nie wiecie gdzie w Wawie znaleźć dobrego czyściciela płaszczy? :))
    Piotrek
✨ W zmywarce Bosch SPS5432 wystąpiła awaria elektrozaworu na kranie, objawiająca się zatrzymywaniem programu i buczeniem zaworu. Po pominięciu elektrozaworu i ręcznym podaniu wody program kończył się poprawnie. Elektrozawór można wymienić samodzielnie, jednak w autoryzowanym serwisie Bosch koszt samego zaworu bez węży wynosi około 272 zł. Wymiana całego zespołu z wężami może być droższa. Elektrozawór często ulega zablokowaniu, co objawia się buczeniem; czasem pomaga delikatne opukanie młotkiem podczas poboru wody. W przypadku braku przepływu wody po stronie płaszcza wodnego zalecane jest jego czyszczenie, które może wymagać pomocy specjalisty. Podłączenie elektrozaworu pod kątem około 45 stopni raczej nie jest bezpośrednią przyczyną awarii.
