Panasonic NV-SD3 - brak synchronizacji obrazu przy odtwarzaniu kaset VHS
Motonit 02 Cze 2003 10:36 1919 8
  • #1 234800
    Motonit
    Ocena: 4
    Problem jest następujący:
    Przy podłączeniu magnetowidu do TV przez chinch obraz z tunera jest oki, natomiast przy odtwarzaniu kasety brak jest synchronizacji.
    Wszystkie pionowe kreski wyglądają na wężyki.
    Od czasu do czasu pojawi się na moment obraz.
    Pozdrawiam, pomóżcie coś
  • #2 234876
    MANIEKJG
    Ocena: 12
    wygląda to na problem z serwem,a jak przyhamujesz drum pojqawia sie obraz?
  • #3 234891
    Motonit
    Ocena: 4
    Nie, nie pojawia się.
    NIewiem ,czy ktoś przedmną nie rozregulował mechanizmu.Na przewijaniu z podglądem też obrazu nie ma.
    Pozdrawiam...
    Pomóżcie, prosze...
  • #4 234961
    KZ
    Ocena: 15
    jak zachowuje się tracking??? i czy nie przełancza sie LP/SP ?????
  • #5 234964
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Pionowe linie w postaci wężykow mają swoje źródło w obracających się nierównomiernie elementach prowadzenia taśmy takich jak: gumowa rolka dociskowa, rolka tłumiąca czy rolki LEADER`ów (pachołków) i je należy sprawdzić w pierwszej kolejności. Mają się obracać swobodnie i bez chwilowych oporów (szczególnie rolka dociskowa - łożysko). W nastepnej kolejności sprawdż czy taśma przesuwa się przed głowicą CTL na odpowiedniej wysokości(0,2 - 0,5mm). O czyszczeniu głowic wizyjnych nie wspominam bo napewno to zrobiłeś.
  • #6 236054
    Motonit
    Ocena: 4
    HUrrrra! Znalazłem problem
    Znalazłem problem, klient wrócił i gdy pytałem o regulacje to się przyznał i pokazał na głowicę CTL - to odkręcił i przykręcił i nic więcej nie robił.....
    Usiłowałem to wyregulowć.
    Stan na dzień dzisiejszy:
    Wkładam kasete, obraz śmiga....
    po kilku minutach średnio co 1-2 sekundy pojawaia sie zaśnieżenie - głos w tym czasie jakby bulgotanie lub jakaś modulacja...
    Zakładam, że to rolka dociskowa dzisiaj ją wymienię i dam znać jutro, ale póki co to prosze o dalsze sugestie...
    aaa i dzieki za podpowiedzi....
    Pozdrawiam...
  • #7 236064
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Są to objawy pracy TRACKING`u. Jeżeli po wymianie rolki ten objaw nie ustąpi to trzeba będzie przeprowadzić dokładniejszą regulację.
  • #8 236076
    Motonit
    Ocena: 4
    Oki, dzięki ..... rolkę dopiero będę miał około 16, ale napewno dam znać...
    Pozdrawiam...
  • #9 237188
    Motonit
    Ocena: 4
    NO i jestem, musze się pochwalic, że VCR śmiga jak trzeba.
    Była to rolka dociskowa- nie było nic widać , a jednak...
    Pozdrawiam, dzieki za zainteresowanie.
✨ Problem z magnetowidem Panasonic NV-SD3 polegał na braku synchronizacji obrazu podczas odtwarzania kaset VHS, objawiającym się pionowymi, falującymi liniami oraz sporadycznym pojawianiem się obrazu. Przy podłączeniu do telewizora przez chinch obraz z tunera był poprawny. Diagnostyka wskazała na nierównomierne obracanie się elementów prowadzenia taśmy, zwłaszcza rolki dociskowej, rolki tłumiącej oraz rolek LEADER. Po sprawdzeniu i próbach regulacji głowicy CTL oraz mechanizmu serwo problem częściowo ustąpił, jednak pojawiały się zakłócenia i zaśnieżenie obrazu z modulacją dźwięku. Ostateczne rozwiązanie stanowiła wymiana rolki dociskowej, po której odtwarzacz działał prawidłowo, a obraz był stabilny. Wskazano również, że objawy mogą być związane z pracą systemu TRACKING i konieczna może być jego regulacja po wymianie części mechanicznych.
