SONY KV-E 2921D. Chassis AE-1C. Na środku ekranu odróżniająca się treść.
Kurtion 08 Maj 2006 12:44 1734 6
  • #1 2604311
    Kurtion
    Ocena: 26
    Chassis AE-1C.
    Dziwna usterka. Liniowość prawidłowa, kolor również. Treść obrazu występuje cała, prawidłowe rozciągnięcie ekranu w pionie i poziomie. Na środku ekranu jest odrożniająca się treść obrazu w postaci paska poziomego o szerokości około 10 cm wyróżnia się od pozostałego obrazu, jakby linie były grubsze. Pasek występuje cały czas, niezależnie od treści obrazu. Dodam, że obraz jest na całym ekranie, wewnątrz tego paska poziomego jest napewno troche ciemniejszy i są grubsze linie poziome. Od czego zacząć?
    Występuje jeszcze jedna usterka na początku obraz skacze, jakby zanikała synchronizacja i jest czarno biały, ale jest to zimny lut, bo gdy uderzę w otvc obraz pojawia się, ale zawsze towarzyszy ten poziomy pasek.
    Wydaje mi się że nie ma sensu wymieniać elektrolitów wokół TDA8170, może sam scalak odchylania?
    Co sądzicie o tym??
    Kurtion
  • #2 2604357
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Jaki jest obraz po AV?
  • #3 2604394
    Kurtion
    Ocena: 26
    Sprawdze to ale dopiero dziś pod wieczór, a jakie możliwości usterki, jeśli byłby obraz dobry lub ewentualnie zły pod AV ??
    Kurtion
  • #4 2604403
    Richi
    Ocena: 143
    Dlaczego nie ma sensu ??
    Może być scalak mogą też elki, a może zasilanie.
  • #5 2604433
    Kurtion
    Ocena: 26
    Do Richi:
    OK, sprawdzę najpierw elektrolity, sądziłem, że one tylko i wyłącznie odpowiedzialne mogą być za zbyt wąski obraz zawijanie obrazu od dołu lub od góry.
    Sprawdzę też napięcie, rozumiem, że jak elki nic nie dadzą i napięcie będzie prawidłowe bez tętnień to podmienić TDA8170?
    Czy szukać jeszcze w innych obszrach TV??
    Kurtion
  • #6 2604476
    Richi
    Ocena: 143
    Narazie zrób tak jak pisałeś.
    680µF, 2 x 100µF, i chyba jest tam jeszcze 47µF.
    Jak nie to TDA do wymiany.
  • #7 2606038
    Kurtion
    Ocena: 26
    Problem rozwiązany. Po wymianie kondensatorów wokół TDA8170 i przelutowaniu płyty związaną z drugą usterką TV działa poprawnie.
    Dziękuję za pomoc.
    Kurtion
✨ W telewizorze SONY KV-E 2921D z podwoziem AE-1C występował poziomy pasek o szerokości około 10 cm na środku ekranu, charakteryzujący się ciemniejszym odcieniem i grubszymi liniami, niezależnie od wyświetlanej treści. Dodatkowo pojawiał się problem z migotaniem obrazu i zanikiem synchronizacji, objawiający się czarno-białym obrazem, który ustępował po uderzeniu w obudowę, co wskazywało na zimny lut. Po konsultacji zasugerowano sprawdzenie obrazu na wejściu AV oraz kontrolę kondensatorów elektrolitycznych wokół układu TDA8170, odpowiedzialnego za odchylanie. Po wymianie kondensatorów (680µF, 2x100µF, 47µF) oraz przelutowaniu płyty głównej problem został rozwiązany, a telewizor działał poprawnie. Wskazano, że usterka mogła wynikać zarówno z uszkodzonych elektrolitów, jak i ewentualnej awarii scalaka TDA8170 lub problemów z zasilaniem.
