Kłopot z 6230i. Nie ma zasięgu. Czy to się da jakoś naprawić?
alien99 08 Maj 2006 14:23 1158 11
  • #1 2604605
    alien99
    Ocena: 60
    otóż dostałem nokie 6230i od kolegi i wszystko w niej działa tylko nie ma zasiegu da sie to naprawić jakoś??Pozdro
  • #2 2604627
    gainergsm
    Ocena: 11
    zależy,ale raczej tak,a nie jest czasem kradziona,wiele morze być przyczyn na brak zasięgu,może być końcówka mocy,diplex itd,trudno powiedzieć,trzeba rozkręcić telefon i zobaczyć,pozdrawiam.
  • #3 2604642
    alien99
    Ocena: 60
    kradziony nie jest ale po czym moge stwierdzić że coś padło jak rozbiore tel. jak mam sprawdzic czy dobra jest np. końcówka mocy czy ten duplex czy cos innego?
  • #4 2604652
    gainergsm
    Ocena: 11
    podstawiając dobre inaczej nie sprawdzisz,myśle że w twoim przypadkum pozostaje serwis,pozdrawiam.
  • #5 2604661
    parixon
    Ocena: 8
    Opisz objawy jak to wygląda że nie ma zasięgu. Czy po włączeniu zasięg na chwile się pokazuje?? Czy znajduje sieci na wyszukiwaniu ręcznym itd.??
  • #6 2604702
    alien99
    Ocena: 60
    teraz już nie mam tego tela bo ma go kumpel ale z tego co wiem to zaraz przy włączeniu nie ma odrazu.a jest jakaś róznica jak nie ma wcale a jak złapie na chwile??
  • #7 2604758
    parixon
    Ocena: 8
    Jeżeli na chwile po włączeniu łapie zasięg to na 80% do wymiany jest końcówka mocy, a jeżeli nie łapie od razu to zacząłbym od sprawdzenia samego styku do anteny i przeflaszowania telefonu.
  • #8 2604777
    alien99
    Ocena: 60
    a gdzie znajduje sie ta końcówka mocy??masz może jakis rysunek?? i czy dam rade sobie sam to przelutować,mam lutownice z cienkim grotem.
  • #9 2604783
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    grotem nie przelutujesz koncówki....:) tylko hotem...
    pozdrawiam leon.
  • #10 2604798
    gainergsm
    Ocena: 11
    nie chce się powtarzać,ale daj spokuj sobie z tym fonem,chyba że zaczynasz ale to jest spora inwestycja,do tego ci będzie potrzebna stacja lutownicza jak wyżej napisał leon,zanies fona lepiej do serwisu,moim zdaniem, rozsądne rozwiązanie,być może się myle,pozdrawiam.
  • #11 2604801
    alien99
    Ocena: 60
    no to hota ma kumpel ale gdzie znajduje sie ta końcówka i gdzie moge ją kupić tanio,i ile kosztuje??
Problem dotyczy telefonu Nokia 6230i, który nie ma zasięgu. Możliwe przyczyny braku zasięgu to uszkodzona końcówka mocy, diplex lub problemy z kontaktem anteny. Jeśli telefon chwilowo łapie zasięg po włączeniu, najprawdopodobniej wymaga wymiany końcówki mocy. Sprawdzenie i naprawa wymaga rozkręcenia telefonu oraz użycia odpowiedniego sprzętu lutowniczego, najlepiej stacji lutowniczej z gorącym powietrzem (hot air), gdyż lutownica z cienkim grotem może być niewystarczająca. Zaleca się oddanie telefonu do serwisu, zwłaszcza jeśli nie posiada się doświadczenia w naprawach elektronicznych. Końcówkę mocy można kupić na aukcjach internetowych, jednak samodzielna wymiana jest ryzykowna i wymaga precyzyjnego sprzętu oraz wiedzy technicznej.
