Samochodzik dla dziecka. Zwiększenie prędkości. Przerobienie instalacji.
Basteq 08 Maj 2006 22:51 4812 7
  • #1 2606628
    Basteq
    Witam!
    Chciałbym przerobić dziecku mini samochodzik terenowy zasilany dwoma akumulatorami 6v . Głównie chodzi mi o zwiekszenie predkości . I teraz moje pytanie jak przerobic instalacje ??? Nie siedzie w tym temacie wiec ciezko mi jest cos samemu wykombinowac , wiem tylko tyle ze zwiekszenie napiecia nic nie pomogło. Prosze o rady i wyrozumiałość.
  • #2 2606885
    mkubol
    Ocena: 96
    to raczej nie opłacalne bo żeby zwiekszyć prędkość trzeba by było wstawić mocniejszy naped a podnoszeniem napiecia mozesz tylko popalić elektronike.
  • #3 2607114
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    Można to zrobić ale (j.w.) to jest kosztowne. Trzeba wymienić (prawie) wszystko. Akumulatory (najlepiej na 12V i o większej pojemności), silnik (silniki?) i sterowanie (elektronikę). Mechanika niby może zostać ta sama ale po krótkim czasie też się posypie bo przy większej prędkości będzie przeciążona (chyba?).
  • #4 2608105
    adamlen1
    Ocena: 21
    Witam, no chyba że dostaniesz podobny silnik tylko z większymi obrotami. To możesz spróbować
  • #5 2610100
    Basteq
    A czy wymiana elektroniki jest konieczna czy mozna pokombinowac tylko z siliczkami bo akumulatory i tak musze wymienić (złom) . I jaki stosuje sie do takich rzeczy silnikczki ? A jakie mozna zastosować??
  • #6 2611089
    Misbond
    Ocena: 5
    W momencie kiedy użyjesz mocniejszego zasilania musisz wymienić elektronike albo elektronika po pierwszym odpaleniu ałtka sama cię zmusi do tego (zjara się) a co do silnika to czytaj powyżej.
    a tak wogóle to zawsze możesz wstawić silnik od kosiarki spalinowej o ile istnieje możliwość (tylko pamiętaj o dziecku i jego bezpieczeństwie)
  • #7 2611831
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    To zależy od elektroniki! Jeśli elektronika zasilana jest napięciem 6V a chcesz dać (n.p.) zasilanie 2x12V to można zrobić stabilizację napięcia dla elektroniki (6V) a silniki zasilać z wyższego napięcia. Tak w ciemno trudno jest coś radzić bo nie wiem co na tej elektronice jest zrobione i w jaki sposób? Może tam jest przetwornica i silniki (n.p.) na 230V? W takiej sytuacji nic nie zrobisz. Musi to jakiś fachowiec obejrzeć i wtedy będzie wiadomo. Dużo więcej można by powiedzieć gdyby było wiadome jakie parametry mają te obecne silniki? My nawet dokładnie nie wiemy czy jest jeden silnik napędowy czy dwa? czy te akumulatoru były włączone szeregowo czy równolegle? Nic w zasadzie nie wiemy!
  • #8 2622861
    Wojciech_Gąsieniec
    Ocena: 4
    Polecam artykuł w "Elektronice dla wszystkich nr3 /2006 str.62" (nie jest to zadna reklama!). Sterowanie PWM silnikami DC wiekszej mocy.
    Jeśli prawdę tam napisano to można wykonać w miarę prosty uklad sterujący dwoma silnikami o mocy 100W z akumulatora 12V. Podobno działa.:idea:
Dyskusja dotyczy modyfikacji mini samochodzika terenowego dla dziecka zasilanego dwoma akumulatorami 6V w celu zwiększenia prędkości. Podkreślono, że samo podniesienie napięcia może uszkodzić elektronikę, dlatego konieczna jest wymiana lub modyfikacja układu sterowania oraz silnika. Zaleca się wymianę akumulatorów na 12V o większej pojemności oraz zastosowanie silnika o wyższych obrotach lub mocniejszego napędu. W przypadku zwiększenia napięcia zasilania elektronika musi być dostosowana lub stabilizowana, aby uniknąć uszkodzeń. Wskazano, że mechanika pojazdu może nie wytrzymać większych prędkości bez uszkodzeń. Sugerowano także możliwość zastosowania silnika od kosiarki spalinowej, z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka. Wskazano na potrzebę dokładnej analizy obecnej elektroniki i silników, gdyż różne układy (np. z przetwornicą lub silnikami na 230V) wymagają indywidualnego podejścia. Polecono artykuł z "Elektroniki dla wszystkich" nr 3/2006 dotyczący sterowania PWM silnikami DC o mocy do 100W z akumulatora 12V jako potencjalne rozwiązanie do budowy prostego układu sterującego.
